Alt 02.02.2020, 19:44   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard CAN-BUS off
Hatte gerade mal ausgelesen und die Fehlermeldung:
ARS CAN BUS off kein Signal oder wert.
ZGM PT-Bus Wake Info unterschiedlich.
ZGM hinüber oder Kabel oder irgendwo ein Stecker?
Wo kann ich wie was messen?
Ich will mal eine Ruhestrommessung machen muss aber erst ein Zangenmultimeter kaufen.
Den ZGM Fehler habe ich schon seit ich das Auto habe. Wurde laut Autohistorie auch schon 2 mal gewechselt. Ich habe noch ein ZGM mit gleicher Teilenummer rumliegen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2020, 15:01   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
welche I-Stufe hat dein Fahrzeug ?
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2020, 15:07   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Weis ich jetzt nicht. Hab spätschicht. Kann es später gucken.
Alt 03.02.2020, 15:22   #4
bmw-master1979
Hamann7
@arrie,ich vermute nicht alle deine Sgs habe deine Fahrgestelnummer
wenn xxxyyyyyyy drin steht,musst du diese einpflegen.
Oder wie ray schon vermutet,nicht jedes SG hatt die gleiche I-Stufe
MFG LAKI
Alt 03.02.2020, 15:24   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Ja das stimmt mit der fg nummer. Ich werde das am we alles codieren.
Alt 03.02.2020, 15:28   #6
arrie
Kein Teiletauscher
I-Stufe Werk : 6.71
I-Stufe HO : E065-15-07-800
Geändert von arrie (04.02.2020 um 11:34 Uhr).
Alt 07.02.2020, 17:49   #7
arrie
Kein Teiletauscher
@ Laki
Was meisnt du mit einpflegen?
Ich habe gerade meine Steuerteile die ich verbaut habe kontrolliert. Die VIN stimmt wenn ich mit Tool auslese.
Die AIF im I___a stimmt nicht.
Lasse ich mir die AIF mit kfp anzeigen ist die identisch mit I__a.
Muss man die AIF neu schreiben? Wenn ja ist das wichtig oder nur eine Info.
Ich meine damit ist die Vin im Steuerteil nun geändert oder nicht?
Denn nur das ist ja wohl ausschlaggebend oder?
Komisch ist nur das die VIN von meinem Antennentuner den ich ja auch gewechselt hatte stimmt und die anderen eben nicht.
Gruß Arrie
Alt 08.02.2020, 10:32   #8
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
....räusper !
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
