Alt 17.04.2017, 14:53   #311
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
danke, soeben mit ordentlicher verkabelung und fixierung fertiggeworden - bin zufrieden
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2017, 21:52   #312
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ob das auch funktionieren würde wenn man ein Logic7 System hat ? ( aktuell leider Defekt )
Ach mir fällt gerade ein das L7 mit Most läuft. Wird also leider so nicht bei mir gehen
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
Geändert von flavis (17.04.2017 um 22:00 Uhr).
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2017, 22:01   #313
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Na siehste, dann geht es ja doch
Und was hast Du die 1,5 Jahre nun falsch gemacht ?
Alt 17.04.2017, 22:42   #314
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ein klares jein.
Ein L7 besteht aus zwei Platinen. Eine Platine (die kleinere) hat die beiden DSPs drauf. Die Zweite ist die Analoge, hier sind die vier Endstufen drauf.
Was man auf jeden Fall machen kann, ist die "analoge Platine" in den Schrott zu werfen und die Signale nach der "digitalen Platine" rauszuführen. Auf dem internen Flachbandstecker sind alle Signale vorhanden. Die "digitale Platine" MUSS drin bleiben, aber das macht nichts, denn die ist richtig gut! Jedoch ist es so, dass die digitale Platine von der Analogen mit Strom versorgt wird, hier müsste man ein Netzteil bauen, ist aber kein Problem.
Wenn Du aber einen älteren L7 hast, wo die DSPs noch direkt auf die Platine gebondet waren, würde ich es nicht machen. Denn, früher oder später verrecken sie. Bei den späteren L7, wo die DSPs mit Gehäuse verbaut wurden, verrecken sie sehr viel seltener.
Also, wenn ein späterer L7 drin ist und etwas Wille zum Basteln da ist, kann man sowas realisieren. Wenn Du Hilfe brauchst --> gib Laut.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2017, 08:17   #315
Motorh3ad
keine ahnung was ich falsch gemacht hab, hatte das gleiche ja auch vor paar tagen. plötzlich funktionierte es dann aber, keine ahnung.
hauptsache jetzt passts
Alt 20.04.2017, 00:24   #316
flavis
aTministrator
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Ein klares jein.
Danke für die Infos. Dafür müsste ich erstmal wieder ein Funktionierendes LOGIC7 haben. Ich hatte schon 4 und 4x Kaputt gegangen. Ich will keinen Cent mehr in dieser Schrott Endstufe investieren
Alt 20.04.2017, 09:01   #317
HeinrichG
Die Endstufen brauchst Du doch nicht
Du brauchst nur die kleinere Platine vom L7, nicht die Große, wo das Netzteil und die Endstufen drauf sind. Also die Platine, wo ein kleiner MOST-Stecker drauf ist, nicht der Fette für die Lautpsrecher
Ich mache Dir ein Bild heute Abend.
Also meine Modifikation funktioniert einwandfrei und hört sich auch besser an als Serie
Alt 20.04.2017, 11:20   #318
Motorh3ad
hab hier noch ein paar fotos, auch wenns nix besonderes ist will ichs euch nicht vorenthalten :-)
bin mit dem sound zufrieden, weils um welten besser ist (und einstellbarer) als mit dem originalen.
Alt 20.04.2017, 13:59   #319
flavis
aTministrator
Eine Defekte L7 Endstufe hab ich noch hier. Da ist der Prozessor Defekt und der sitzt ja leider auf der kleinen Platine oben. Ist dann nicht mehr zu gebrauchen oder?
Alt 20.04.2017, 16:13   #320
HeinrichG
Leider nein, das Ding ist Schrott. :(
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 19:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
