Modell E65/E66 |
09.10.2011, 16:11
#21
Some say...
Ja, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen :-)
09.10.2011, 16:51
#22
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
09.10.2011, 16:54
#23
Some say...
Zitat von Kimble
Neuer L7 Verstärker kommt rein....
09.10.2011, 18:18
#24
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Du kaufst dir einen F01?
Ach ne, nur nen Verstärker
09.10.2011, 19:26
#25
Benzworld
09.10.2011, 22:51
#26
Some say...
Wenn der F01 auch so nen Mist wie nen digitalen Verstärker im MOST-Ring verbaut hat, dann werde ich die Marke wechseln....
Hab nun nen neuen L7 drin, funzt auch wieder alles bestens.
Also alles was aus dem L7 kommt.
Die Lautsprecher in den Türen vorne L+R sind nach wie vor tot.
Morgen mal neu initialisieren, vielleicht hilfts.
Komischerweise haben genau die bis zum ersten Reset mit dem alten L7 Amp geknackt.
Nach dem Reset (Batterie abgeklemmt) haben dann nur noch hinten die in der Hutablage geknackt, seitdem ist vorne ebbe....
Geändert von The Stig (09.10.2011 um 23:05 Uhr).
09.10.2011, 23:14
#27
Hamann7
Axel schön das alles geklappt hatt,der neue muss noch auf dein Fahrzeug Codiert werden,dann geht auch der Rest.
MFG LAKI
10.10.2011, 08:54
#28
Some say...
MFG LAKI
Ja, danke noch mal für Deine schnelle Unterstützung.
Der Bursche von dem ich den Verstärker habe ist sehr nett und hat auch ordentlich Ahnung von der Materie.
Sicher, dass der L7 Verstärker codiert werden muss?
10.10.2011, 10:03
#29
Some say...
Übrigens: Mit den Informationen zum L7 Verstärker, die ich seit gestern habe, weiß ich auch, warum es kein Mensch schafft, den im Falle eines Defekts ohne Austausch der Platine zu reparieren.
Also erst gar nicht versuchen, ist verlorene Liebesmüh.
Und alternativ was Anderes reinbauen ohne den L7 Amp mit drinzulassen ist auch komplett unmöglich.
Spart im Defektfalle Recherche und sinnlose Versuche zu reparieren (wie bei mir auch).
Es geht wirklich nichts anderes, als Tausch gegen einen neuen Verstärker.
Danke BMW...
10.10.2011, 11:23
#30
Hamann7
Axel ganz ganz sicher,muss auf jeden fall,sogar wenn alles gehen würde.
In deiner nähe gibt es ein paar Jungs die können das gleich erledigen,
schön das dein Fahrzeug wieder heile ist,allzeit gute fahrt mein Freund.
MFG LAKI
