Alt 23.10.2019, 15:55   #11
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Le G13, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Top!
Die Alternative von Bilstein kam nicht in Betracht, da ich dann beide Federbeine hätte tauschen müssen.
Hallo Montanus,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Fährst du dann auf der einen Seite ein neues originales Federbein und auf der anderen Seite noch das alte originale Federbein.
Hattest du da keine Bedenken?!
Wenn man umsteigt auf Bilstein, dann müsste man komplett auf beiden Seiten umsteigen, habe ich das richtig verstanden.
Vielen Dank schon mal.
Bernhard
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2019, 16:32   #12
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ja, wäre ja sowieso Schwachsinn wenn man auf einer Seite Orginal und auf der anderen Seite Billstein hätte. Wäre ja so als würdest du vorne links Orginal Bremsscheibe verwenden und rechts vom Zubehör.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2019, 16:39   #13
illivanilli
Top!
Habs verstanden!
Da hätte ich auch Bedenken, aber ich wollte nur mal fragen, da die Federbeine ja die gleiche Funktion wie die originalen Federbeinen haben sollten.
Vielen Dank
Alt 23.10.2019, 17:14   #14
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Ja, ich habe nur einseitig ersetzt.
BMW (s. Anhang) empfiehlt paarweisen Tausch nur
1. bei km-Leistung über 80.000 km
oder
2. bei E65 EDC Dämpfern mit Teilebaustand vor 03/07; bei Teilebaustand nach 03/07 können die Stoßdämpfer wieder einzeln getauscht werden.
Ich nehme an, das gilt auch für Niveaudämpfer (Luftfeder) mit EDC.
Mein E65 hatte damals weniger als 80.000 km und die andere Luftfeder hatte optimale Testwerte, also habe ich nur einseitig tauschen lassen, obwohl Teilebaustand knapp vor 03/07.
Läuft seitdem problemlos, wie er soll.
Bei Bilstein o.ä. würde ich auf jeden Fall nur paarweise tauschen, da die Dämpfungscharakteristik sicher nicht identisch ist.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMW E65 Hinweise zum Stoßdämpfertausch.pdf (172,4 KB, 26x aufgerufen)
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2019, 18:11   #15
illivanilli
Top!
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Allzeit gute und sichere Fahrt!
Alt 24.04.2020, 09:29   #16
Skullpan
Fahrzeug: E65/66 750Li Black Line
Servus zusammen, ich weiß das der Beitrag schon älter ist!
Ich hatte das selbe Problem, und einfach mal den Innenkotflügel ausgebaut das ich an den Luftanschluss vom Federbein komme, diesen abgeschraubt - ging aber keine Luft raus!
Dann habe ich gesehen das da ein Pneumatisches Ventil verbaut ist, dachte ein Rückschlagventil - was ja eigentlich nicht sein kann.
Schraubte das raus, und siehe da die Luft ging raus.
Das Ventil das da verbaut ist, ist eine Schlauchplatzsicherung - die es allerdings nicht einzeln zu kaufen gibt, also habe ich kurzerhand entschieden das einfach draußen zu lassen.
Fahre so schon seit 1 1/2 Jahren rum, und Ruhe ist.
Ich hab ne Harley mit Luftfahrwerk und da ist auch keine Absicherung drin. Und wenn man im Netz sich die Luftfahrwerke ansieht - die haben alle keine Schlauchplatzsicherung verbaut - so what!
Wollte das nur mal geklärt haben.
Skullpan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2020, 21:36   #17
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Daumen hoch die Dinger fliegen raus ! da bringt die sicherheit unsicherheit !
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2023, 14:59   #18
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Mahlzeit,
hab auch das selbe Problem.
Im Fehlerspeicher steht:
5F9B Regelzeit Senken
Wo finde ich die "Schlauchplatzsicherung" und die "überbrücke" ich die?
Grüße, Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2023, 17:25   #19
Skullpan
Servus,
Die Schlauchplatzsicherung ist direkt am Federbein angebracht. Muss zuerst der Innenkotflügel raus dann siehst du den Anschluss. Das Ventil einfach abschrauben, dann geht die Luft wieder raus. Einfach eine Verschraubung einbauen, und Schlauch wieder anschließen.
Das ist alles, fahre schon lange ohne die Sicherungen ohne Probleme.
Alt 13.02.2023, 17:34   #20
750li
Zitat von Skullpan Beitrag anzeigen
Servus,
Das war ja einfach! Klasse, danke :-)
Elektrik: Fensterheber geht nicht runter hinten + Wischwasserpumpe Bmwheizer BMW 7er, Modell E38 9 30.05.2013 14:33
Karosserie: Tür hinten rechts geht nicht auf.... Alexikusik BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2012 15:59
Karosserie: Türschloss hinten rechts geht mit FB nicht zu Wilfried BMW 7er, Modell E65/E66 16 03.08.2011 11:31
Türe hinten rechts geht nicht auf! Moe BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2009 21:34
Elektrik: Tür hinten rechts geht nicht mit ZV!!! Skinni_n BMW 7er, Modell E38 13 02.07.2008 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
