Alt 15.11.2019, 18:03   #61
Yülle
Fahrzeug: E65 750i (EZ 07/2006); Opel Astra G 1.8 Cabrio (EZ 2005); Opel Corsa D 1.3 CDTI (EZ 2007); Yamaha XVZ 12 TD 47 G (EZ 1988)
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Mit Auslesen meine ich,NCS im Expertenmodus und nicht das Inpa.
Schon erfahrungen damit sammeln können?
Weder noch. habe ein BMW-spezifisches Diagnosegerät (iCarsoft Multi-system Car Diagnostic Tool BMM V2.0).
Das sind die Modul-Daten:
BMW_DE_TEST_00028>All Series Except X3>Intelligente Suche>LM(Lights Module)>Modulinformationen:
Teilenummer: 9116260
Codierungsindex: 21
Diagnoseindex: 07B8
Variantenindex: 5151
Hardware-Nummer: 06
Produktionsdatum (D / M / Y): 04.01.2006
Lieferant: Loeve => Lear
VIN: DT04774
Yülle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2019, 18:06   #62
Markus525iT
Nein, das war nicht mein Plan
Und gerade weil er die fehlende Klemme in den Speicher schreibt und vor allem weil alle Symptome (Notbetrieb, gestörte Kommunikation) auch dazu passen sollte man das einfach als erstes analysieren
Wenn da alles passt dann wird wohl das SG einen weg haben
Aber was mir gerade einfällt @TE:
Du hast ja ein Ersatz LM. Was zeigt das denn für Fehler? Oder habe ich das überlesen?
Markus
Alt 15.11.2019, 18:14   #63
bmw-master1979
Hamann7
Schlecht!
Und du denkst, damit kannst du eine Tiefendiagnose durchführen?
Lese dich etwas ein, der E65 ist ein
Diagnose-Mammut und brauch PC-Liebe
@Markus, denke ich auch
Mfg Laki
Alt 15.11.2019, 18:35   #64
Yülle
Schlecht!
Kennst du das Gerät? Für meine Kenntnisse reicht es erstmal. Kann zumindest alle Fehler (auch die, die ein Standard-OBD-Scanner nicht erkennt) und jeden Service zurücksetzen sowie alle Module auslesen. Das war für mich der Hauptgrund für die Anschaffung.
Ja, hast du. Ich hatte den Lichtschalterblock getauscht, weil der keinen Schalter für die Nebelscheinwerfer hatte. Ich schau jetzt mal in die Bucht und bestelle ein LM mit der Teilenummer, die ich ausgelesen habe.
Alt 15.11.2019, 18:36   #65
Yülle
Vielen Dank noch mal an alle für eure Tipps und Ratschläge, ich melde mich, wenn ich das neue LM habe.
LG
Der Yülle
Alt 16.11.2019, 14:31   #66
Yülle
LG
Der Yülle
So, konnte heute endlich messen, an beiden Kontakten liegen 12 V an.
Alt 16.11.2019, 14:34   #67
Markus525iT
Wenn die dauerhaft anliegen (also kein Wackelkontakt) dann wird wohl in der Tat das SG defekt sein.
Markus
Alt 16.11.2019, 14:36   #68
Yülle
Markus
Ich denke mal, einen Wackelkontakt können wir nach den Fahrtests ausschließen.
Ich suche jetzt mal in der Bucht.
Der Yülle
Alt 29.11.2019, 10:52   #69
Yülle
So, bin im Augenblick im Stress wegen unseres Weihnachtsmarktes an diesem Wochenende, hab aber das Steuergerät vorgestern eingebaut. Hab das mit der Teilenummer 9116260 bestellt, weil ich die ausgelesen hatte.
Es funktioniert jetzt wieder alles ohne Ausnahme, aber ich bekomme folgende Fehlermeldungen angezeigt (vermutlich muss das LM noch kodiert werden, da es aus einem 530er stammt), s. Foto.
Die Rückleuchten funktionieren beide, aber zum FLA bekomme ich mit meinem iCarsoft keine Verbindung. Ist das ein eigenes Gerät oder (ich vermute mal) Bestandteil des LM? Den Fehler hatte ich nämlich vorher mit dem alten LM nicht.
Information neues Modul:
Teilenummer : 9116260
Codierungsindex : 21
Diagnoseindex : 07B8
Variantenindex : 5151
Hardware-Nummer : 06
Produktionsdatum (D / M / Y) : 24.07.2006
Lieferant : Loeve => Lear
VIN : CX71087
Information altes Modul:
Codierungsindex: 21
Diagnoseindex: 07B8
Hardware-Nummer: 06
VIN: DT04774
LG Der Yülle
Dateityp: jpg IMG_20191126_173725 (2).jpg (82,5 KB, 69x aufgerufen)
Alt 29.11.2019, 14:58   #70
bmw-master1979
Hamann7
Nö, nur davon gehört
Da will ich mal sehen, wie du damit ein Hauptsteuergerät, an dein Fahrzeug anpassen tust?
Und siehste, ich hab doch gesagt, dein LM war defekt.
Mfg Laki
Stichworte
nebelschlusslicht, schalter, us-import
2 schöne E32 in Holland: 735iL USA-Import und 750i Captain_Slow eBay, mobile und Co 6 10.12.2015 18:38
E38 als US-Import/Re-Import ??? chris1 BMW 7er, Modell E38 55 06.02.2011 00:24
E38-Auto: E38, 750i, ohne LPG Antenne 1 Suche... 5 01.10.2009 19:01
E65 Import aus den USA Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.12.2008 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
