Alt 06.10.2018, 22:28   #361
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Also das klackert und klopft immer noch?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2018, 22:42   #362
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
nein, alles leise.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2018, 22:44   #363
arrie
Kein Teiletauscher
Fehler im Fehlerspeicher oder klopft das immer noch?
Alt 06.10.2018, 22:50   #364
zjawa
NEIN; ES KLOPFT NICHT MEHR. Ich habe den Motor generalüberholt. Fehler ist Katalysator-Konvertierung, aber das habe ich schon gepostet mit Bildern.
Alt 06.10.2018, 23:00   #365
arrie
Kein Teiletauscher
Das habe ich ja gesehen. Fahr zum Abgastest. Ist alles ok dann ignoriere den Fehler und fertig. Ich hab ne Fehlermeldung vom ACC. Hab kein Acc und war nie drin. Ich gucke jeden Tag nach Fehlern. Die sind heute da und nach dem löschen wieder mal ne weile weg. Aber nix was sich bemerkbar macht. Meine Baustelle rollt. Selbst wenn die gelbe Lampe kommt mit der Meldung Motorleistung reduziert rennt der noch. Kein Leistungsverlust trotz kaputten Sensor.
Alt 06.10.2018, 23:13   #366
zessi001
Fahrzeug: E39 525i, E70 xDrive48i
Die Abgasmessung vom TÜV gibt das nicht her. Grundsätzlich geht der Kat, nur bei längeren Schubphasen kackt er halt ab. Wenn’s so selten ist, dann fahr erstmal weiter. Natürlich kann’s an allem möglichen liegen, auch an den Lambdas, Kabelbaum, Steuergerät. Bei mir wars am Anfang so einmal im Monat, dann jede Woche und jetzt im Stadtverkehr alle 2 Tage.
LMM scheidet bei dir aus, da ja nur eine Bank. Ev. Einspritzdüsen quertauschen und Lambdas ersetzen, danach hast fast Gewissheit, dass es am Kat liegt.
Allerdings nach Löschen der Adaptionen würd ich dem Auto 2-3tkm Zeit geben.
Falschluft wäre grundsätzlich auch möglich.
Hast du ne Bühne zuhause oder wie machst du das mit dem Motor?
zessi001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2018, 23:21   #367
zjawa
Ja, ich habe ne Hebebühne, Motorkran usw.
Werde erstmal so rumfahren, wie ihr sagt und beobachten.
Hauptsächlich geht es mir dadrum, ob er nicht zu mager, oder zu fett läuft.
Alt 06.10.2018, 23:27   #368
arrie
Kein Teiletauscher
Mal eine kleine Anekdote mein ehemaliger Arbeitskollege hatte sich einen Wartburg gekauft. ( Auto aus der DDR). Der hatte jedes mal wenn der in eine kurve fährt ein klappern und klopfen. Das Auto war 2 mal in der Werkstatt und die haben nix gefunden.
Dann war er an der Tanke Staubsaugen. Und tata. Fehler gefunden. Es war so ein Hardball etwas größer wie ein Tennisball der unter dem Fahrersitz lag. Und jedes mal wenn der in eine kurve fuhr ging der hin und her.
Alt 06.10.2018, 23:29   #369
arrie
Kein Teiletauscher
Dein Avatar ist das Dein Auto?
Alt 11.10.2018, 22:34   #370
zjawa
Kann mir einer sagen, warum alle 4 Lambdasonden unterschiedliche Teilenummern haben ? Ich meine Regelsonden vor Kat und Monitorsonden hinter Kat ist mir klar, aber warum 4 verschiedene Teilenummern ?
Die 2 Regelsonden sind unterschiedlich lang, da kann ich es noch nachvollziehen, aber die 2 Monitorsonden sind genau so lang, lediglich ist die Farbe bei der einen grau und bei der anderen schwarz.
Habe die beiden hinterm Kat untereinander vertauscht. Bis jetzt keine Fehler.
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
