Alt 13.04.2019, 22:22   #131
Cicicok
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Der Kondensator muss zwischen die Leitung und dem Pin des ICs! KEINEN Widerstand nehmen!
Er trennt die beiden Dinge gleichspannungsmäßig, läßt aber die Signalspannung
durch.
Wenn Du den richtigen Wert nicht herausfinden kannst, versuche es mal mit einem
47nF-Kondensator.
Was die Nebengeräusche betrifft : Das ist Glaskugelschauen aus der Ferne..
( Brummschleifen, falsche Erdungen etc.pp )
Hier hilft nur, zusammen mit jemandem, der sich auskennt, den Fehler empirisch zu ermitteln.
Ich habe ihn gemessen und das Multimeter hat 71.7 nF angezeigt.
Nachgerüstet: MMIGT FL, TCU 1.5, GTO Innenspiegel, Original BMW iPod Interface, Videomodul + mono AUX, NAV03, FL IHKA im vFL-Design
Cicicok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2019, 21:12   #132
Mario.djo
Fahrzeug: E65-740d (09.03)
Hi, bin neu hier, und habe das ganze mal probiert, weil ich gerne einen dvd Player oder Google Chrom Cars anschließen möchte um den fonddisplay nützen zu können...
Das Problem: Sound angelötet und es funktioniert, aber ich kriege kein Bild! Hab am navi den Grünen Stecker draußen bei mir war Pin 3 und 11 schon leer, chinch angesteckt aber kein Bild...
Ich hab eine settop Box vom Vorbesitzer drinnen und am tv Tuner sind am blauen Stecker viel mehr Kabel als an den Bildern die ihr reingestellt habt, wenn ich am blauen Stecker Pin 3 und 11 rausgebe kann ich im Display nichts ansteuern bzw. wenn nur einer draußen ist von den beiden dann ist das navigationsbild grün? Kann bitte wer helfen möchte unbedingt einen externen Anschluss einbauen bevor es auf Urlaub geht, danke
Mario.djo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2019, 16:33   #133
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Nenne deine Ausstattung!
Navi, fondboldschirm, tv-Modul?
Alt 06.06.2019, 01:07   #134
Mario.djo
Ja navi CD, analog tv(Vorbesitzer hat eine settop Box eingebaut) fondbildschirm, CDROM CDROM Wechsler, kann es sein das ich mir das Bild von blauen Stecker holen muss im tüv Modul? Da wo tüv Camera in steht? Muss ich dann was codieren?
Alt 07.06.2019, 20:06   #135
Copro
Fahrzeug: BMW E65 745i
Die Messung funktioniert aber nur anständig, wenn der Kondensator ausgelötet ist. Auch sollte der Kondensator vollständig entladen sein!
Copro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2019, 23:00   #136
Mario.djo
Ich verstehe nicht, welche Messung? Kondensator?
Ich habe ja Ton hinbekommen, Bild bekomme ich nicht, nehme an wegen dem Fond Bildschirm... weis nicht ob ich es an einem anderen Stecker hinbekomme, eventuell am tüv Tuner selbst, blauer oder weißer Stecker hab aber keine pinbelegung und weis nicht ob ich was codieren muss
Alt 08.06.2019, 08:06   #137
Copro
Siehe Beitrag #131
Alt 08.06.2019, 22:20   #138
Mario.djo
Aso ok, und weis jzt jemand warum ich kein Bild habe? Ist das wegen dem Fond Bildschirm? Muss ich da wo anders anstecken?
Alt 30.10.2021, 22:51   #139
Xray
Benutzerbild von Xray
Fahrzeug: E66-750Li
Ist zwar schon etwas älter der Thread, aber stunt_rider hast du etwas herausgefunden, welcher Pin bei dem Modul vom Facelift funktioniert, oder hast du es auf das vom Vorfacelift um gebaut, und hat das geklappt?
Xray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2022, 17:03   #140
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Trotz viel Recherche und den 14 Seiten geballtem Wissen hier, habe ich leider immer noch nicht verstanden, wie der DVD-Wechsler den Ton auf die Anlage mit Fondmonitor bekommt? Bekommt der DVD-Wechsler das Audiosignal mit ins FBAS Signal rein – so wie früher bei TV? Oder bekommt man beim DVD schauen einfach nur Monoton?
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anleitung, chinch, codieren, einbau, interface
E65 Rückfahrkamera Chinch dosymov BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.10.2012 13:23
HiFi/Navigation: Vorverstärker- (Chinch) ausgang am Radiomodul CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2010 19:30
HiFi/Navigation: Subwoofer Chinch-Ausgänge am Radio? skydiver BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.07.2008 09:58
TV/Video/HiFi: HDMI Y-Adapter -- Qualitätsverlust?? flori0815 Computer, Elektronik und Co 8 06.06.2008 12:28
Cd wechsler E38 + Chinch Stecker? hanskopp BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2003 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
