Alt 13.05.2023, 21:12   #721
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Durchschnittsverbrauch steht jetzt bei 10.4 Liter auf 100 Km
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2023, 20:59   #722
Der-Meidlinger
Heute Ölwechsel gemacht nach 13.000 Km und die Seitenblinker ausgetauscht. Die Beläge der vorderen Bremse sind abgefahren und werden noch in dieser Woche ausgewechselt. Die Bremsscheiben sind noch in Ordnung.
Wir haben nochmals den FS ausgelesen und nichts gefunden außer die kleinen Dinge wie beim letzten Mal. Wir glauben, daß auch die meisten der kleinen Fehler zu löschen sind. Wir vermuten, daß die Spannung ein wenig zu schwach ist durch die eingebaute 90 Ah AGM Batterie. Ich werde versuchen eine günstige 110 Ah AGM Batterie zu bekommen. Ich glaube, daß sich damit eine Menge der kleinen Probleme von allein lösen werden.
Geändert von Der-Meidlinger (16.05.2023 um 21:37 Uhr).
Alt 16.05.2023, 21:53   #723
Markus525iT
Eine 110er AGM wird nie korrekt geladen da dsss Powermodul nicht drauf ausgelegt ist.
Vermutlich ist schon eine 90er AGM falsch bei deinem 745er - oder wurde hier mal passend codiert?
Markus
Alt 16.05.2023, 22:09   #724
Der-Meidlinger
Ich habe morgen Termin mit Profis von Varta Batterien. Hören wir uns die einmal an was die sagen.
Alt 17.05.2023, 17:36   #725
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Dafür brauchst du keine Varta Profis, was Markus schreibt ist schon genau richtig. 110Ah Säure oder mit entsprechender Codierung 92Ah AGM. Kauf dir eine günstige 95Ah Exide AGM (die liegt noch in der Toleranz) und werd glücklich. Kann deine Zweifel an guten Ratschlägen hier hin und wieder nicht nachvollziehen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 17.05.2023, 17:56   #726
Der-Meidlinger
Ich nehme gerne gute Ratschläge an, so ist es nicht. Ich habe eine neue Varta 90 Ah AGM Batterie drinnen, die ist keine 14 Monate alt. Sie funktioniert ja, nur kommt relativ schnell "Batterie nachladen" am Display wenn nur der Schlüssel steckt bei nicht laufenden Motor und beim auslesen kommen eben die kleinen Fehler die auf Unterspannung schließen lassen.
Ich versuche es jetzt doch mit codieren bei einem BMW Spezialisten.
Alt 17.05.2023, 18:02   #727
mahooja
seven till heaven
Davon abgesehen dass ich von Varta nichts (mehr) halte, versuchtst du es jetzt mit codieren? Bis jetzt ist die AGM also noch nicht codiert? Dann drücke ich Däumchen dass die Batterie durch den falschen Ladezyklus noch nicht platt ist.
Hört sich für mich so an als wenn sie eben nicht richtig funktioniert...
Alt 17.05.2023, 18:10   #728
Der-Meidlinger
Warte nur auf Termin vom BMW Spezialisten. Mein WhatsApp hat er schon.
Dann wissen wir mehr. In jedem Fall danke ich Dir.
Alt 17.05.2023, 20:48   #729
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Die Batterie muss vor dem Einbau voll geladen werden, auch wenn die Neu ist, sind die nie ganz voll.
Dann einbauen und anschließen und registrieren.
Am besten nur den Batterietyp einbauen, der im PM angemeldet ist.
Das kann man ja vorher auslesen zb.
Alt 17.05.2023, 20:53   #730
Der-Meidlinger
Du wirst es nicht glauben, meine alte Batterie hatte ca. 15 Jahre ihren Dienst versehen. Ich weiß gar nicht mehr die Marke, aber es war eine 90 Ah Blei/Säure Batterie.
Termin morgen 10 Uhr. Codierung der Batterie macht ein alter Freund, ein BMW Mechaniker.
Geändert von Der-Meidlinger (17.05.2023 um 23:08 Uhr).
Car mit 1 Million miles Rosemary BMW 7er, Modell E32 0 08.02.2008 21:55
Elektrik: Jagd nach Stromdieb im mein Fuffi! 45er BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2007 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
