Modell E65/E66 |
15.02.2020, 18:42
#121
Kein Teiletauscher
Bei mir ist Schluß mit gebimmel und Lampenkino. Auto rollt wieder ohne Fehler.
Gruß Arrie
15.02.2020, 23:27
#122
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Gruß Arrie
Und was war?
15.02.2020, 23:37
#123
Radarhasser
Zitat von Markus525iT
Natürlich hat der einen Einfluss. Dafür ist er ja da.
Er scheint aber auch zu funktionieren, denn ohne BDS geht die Lima auf einen festen Wert.
Die Frage ist nur ob er richtig funktioniert. Da kommst du ohne Oszi nicht weiter. Das geht nicht. Such dir jemand mit Oszi. Der Bus muss eine Rechteckspannung haben die ziemlich gleichmäßig ist. Sie sollte keine kurzen Peaks oder so haben und die Spannung in einem bestimmten Bereich (ich glaube 10V, aber da muss ich schauen) liegen.
Du könntest nur noch probieren den Sensor und danach das Glühsteuergerät vom BSD trennen und dann beobachten.
Und die Frage ist auch woher die Drehzahlschwankung kommt. Tritt das nur im kalten auf oder auch im warmen?
Fehlerspeicher unbedingt auslesen.
Markus
Es wird ja immer gesagt das lediglich der Regler für die Spannungshöhe der Lima zuständig ist,aber scheinbar ist er es nicht ! ... zumindest nicht nur er!
Oszi hab ich nicht, weis auch nicht wie der freundliche das testen würde?
Glaube nicht das er ein oszi hat.
Das Glüsteuergerät habe ich komplett abgeklemmt (BDS und den mehrpoligen Stecker) aber Fehler sind immer noch da!
Habe jetzt wieder meine Batterie und Powermodul eingebaut weil das devinitiv nicht die Ursache ist.
Jetzt weis ich auch nicht mehr weiter!
15.02.2020, 23:49
#124
Kein Teiletauscher
Der freundliche hat ein Oszi. Ich kaufe mir eins ( https://www.amazon.de/Hantek-6022BE-.../dp/B015XTOOKY ) . Kostet nicht die welt und für das was ich machen will ausreichend. Gibt ein paar videos darüber.
Was bei mir war? Eigentlich unglaublich. Hab mich durch Schaltpläne gewühlt und meine Fehlerspeichereinträge nochmal genau angesehen. Habe dadurch festgestellt das es 2 Sicherungen gibt. Auf Steckplatz 7 sollte eine 7,5 A und auf Steckplatz 8 eien 10 A sein. Auf 7 war nix und auch nur oben ein Kontakt und auf 8 war auch nix aber oben und unten Kontakte. Das kam mir etwas komisch vor und hab mir gedacht ich steck da jetzt einfach mal eine 10 A Sicherung rein. Und dann war alles gut. FS leer und alles funzt. Die muss lose gewesen sein und hat sich nach und nach rausgeschüttelt. Wenn ich das Handschuhfach ausbaue finde ich die sicherlich.
Gruß Arrie
15.02.2020, 23:59
#125
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Was war denn der letzte Fehlerspeicher-Eintrag?
Der Fehler liegt vermutlich ganz woanders.
Bei meinem sind diese Fehlermeldungen erst gekommen als die Lima ihren geist aufgegeben hat und die Batterie schon richtig im Keller war. Und bis zu einem gewissen Punkt ist der trotzdem noch angesprungen.
16.02.2020, 09:10
#126
Radarhasser
Gruß Arrie
Freut mich das du dein Fehler gefunden hast, was genau für Symptome hat er nochmal gehabt?
Bei mir sind die Fehler ja nicht immer sofort nach Start da, manchmal erst nach 20 km Fahrt und deswegen schließe ich so ein Fehler bei mir aus.
16.02.2020, 09:16
#127
Radarhasser
Ich hatte ja neue Batterie, neue Lima, gebrauchtes Powermodul eingebaut! Immer die gleichen Symptome!
Jetzt habe ich Batterie wieder zurückgebaut ( weil ich die neue zurückgeben konnte) und powermodul auch wieder mein altes reingemacht.
Also momentan ist alles bis auf die neue Lima wieder im Original Zustand.
Ich werde heute mal eine Messeleitung ( direkt vom Pluspol Lima und Masse ) bis in den Innenraum legen und dort ein Multimeter anschließen und zeitgleich die bordspannung im Geheimmenüe freischalten, dann während der Fahrt die Spannungen beobachten.
16.02.2020, 11:28
#128
Ich würde mal die Fehlersuche in Richtung Schaltzentrum Lenksäule oder DSC-Steuergerät ausweiten.
16.02.2020, 14:10
#129
Ich würde dringend endlich mal Fehler auslesen bevor ich wahllos Teile tausche.
Und danach wurde ich es dringend einer guten Werkstatt mit Fokus auf Elektronik hinstellen.
Alternativ das nötige Equipment wie Oszi kaufen und sich in alle relevanten Themen einarbeiten...
Markus
16.02.2020, 14:55
#130
Kein Teiletauscher
@ Driver
Wenn du deinen laptop schon nicht in das Internet hängen willst dann installier einen PDF Drucker auf dem Laptop. Lies aus und druck das als PDF Datei. Dann kannst das via USB Stick auch hier mal einstellen. Das wäre einfacher wenn alle die hier mitschreiben mal das Fehlerprotokoll sehen.
Gruß Arrie
