Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 18.03.2012, 20:35
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Reparaturanleitung ASK und Logik7 vom E65!
Guten Tag,
wie ihr alle wisst, bin ich dabei einen defekten Logik7 zu reparieren.
Ich wollte mal meine Arbeit presentieren und wegen der vielen Anfragen zeigen, dass ich nocht nicht so weit bin
Komme zu selten in den Hobbykeller bei meinen Schwiegereltern runter.
Bild Nr.1: So sieht die Logik7 Platine aus, man sieht 4 Endstufen
1x Centerlautsprecher
1x beide hintere Türen
1x Bass links
1x Bass rechts
Bild Nr.2: Da habe ich die alten defekten Endstufen entfernt und die
Kontakte freigelegt.
Bild Nr.3: gleiche in Nahaufnahme
Bild Nr.4: diese beiden Endstufen sollen die alten ersetzen
Bild Nr.5: ich war heute etwas Sprittig ;-)) die Hände haben noch
gezittert,trotzdem wollte ich es euch nicht vorenthalten!
Ich habe die Endstufe auch schon Teilweise an die Platine gelötet (noch
kein Foto), für die Lautsprecher habe ich 0,5mm² dicke und 3cm lange Leitungen verwendet für
die Signale die dünne schwarze ? mm².
Werde euch hier mit diesem Fred auf dem Laufenden halten.
mfg odd....
Edit vom 19.03.2012: Wie ich gestern schon geschrieben habe, war ich etwas sprittig und so habe ich anstatt der erwähnten 0,5mm², 1,5mm² an den TDA gelötet ;-(( Jetzt weiss ich wieso es so schwer war*LOL*
werde dies natürlich berichtigen und neue Bilder einstellen!
Edit vom 20.03.2012:
zum löten habe ich 0,6mm² Telefleitung verwendet!
Anleitung siehe unten >Post 4.
Dateityp: jpg IMG_0123.jpg (104,4 KB, 1379x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0124.jpg (103,7 KB, 1027x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0126.jpg (100,8 KB, 1091x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0130.jpg (105,4 KB, 1061x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0131.jpg (101,9 KB, 1203x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (20.03.2012 um 22:59 Uhr). Grund: siehe Edit:
Alt 27.05.2013, 00:25   #21
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Azad1707 Beitrag anzeigen
Danke oddy was hätte ich da für kosten?
Und kennst du jemanden der das machen kann?
Kosten sind überall unterschiedlich, musst halt anfragen!
Reine Materialkosten bewegen sich bei 10€, Rest ist die Arbeitszeit!
Eine profissionelle Reparatur bekommt man bei "Kingreparatur"
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=44026
ansonsten gibt es hier genug User, die denn Dienst anbieten ;-)
Geändert von oddysseus (27.05.2013 um 01:47 Uhr).
Alt 02.12.2013, 18:58   #22
Bmw e65/e66 VL
Fahrzeug: E65/E66 730D 07.2005
Standard Bei meinem e65 vorne rechts ton weg
HI kann mir einer helfen das Ask oder was da auch koput ist zu reparieren
Danke
Bmw e65/e66 VL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 11:38
King.reparatur
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht. Grund: Spam!
Alt 04.03.2014, 17:44   #23
Naubi
Fahrzeug: E65-735 (2002)
Standard Ton auf rechter Seite weg bei Standartsystem (+OT Fragen)
Hey oddy, erstmal danke für deine Hilfsbereitschaft und deine detailreichen Ausführungen. Ich hab ein ähnliches Problem. Bei meinem e65 mit Standartsystem entfällt manchmal der Ton auf der rechten Seite. Nun denke ich herausgelesen zu haben, dass der ASK dafür verantwortlich ist. Ist damit das Modul in der Mittelkonsole gemeint welches für CD Erkennung und Lautstärkeregelung verantwortlich ist? Wenn ich in Zukunft eure Dienste in Anspruch nehme, müsste ich ja wissen wo dies sitzt.
Ich habe leider noch Offtopic fragen, die ich hier noch schnell in den Raum werfen würde, falls jmd. eine spontane Antwort hat. Mein Radio funktioniert auch nicht. gar kein Empfang. CD funktioniert aber gut (bis auf den Entfall der rechten Seite). aus anderen Threads hab ich entnommen dass dies am Antennentuner liegt, nicht am Antennendiversity. Damit ich nix falsches ersetze: ist mit dem Antennenverstärker das längliche Modul mit metallgehäuse gemeint (mit 4 dreieckigen Verschraubungspunkten)? oder das andere längliche Modul mit Plastikgehäuse?
Demnächst möchte ich auch auf Logic 7 umrüsten. Wir lassen die Lautsprecher und den L7 Verstärker mal außen vor. ich möchte nur wissen ob für die erfolgreiche Umrüstung noch etwas anderes getauscht werden muss außer der Verstärker. zum beispiel das ASK oder weitere Teile. wenn dem nämlich so wäre, bräuchte ich mein ASK nicht reparieren.
Naubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2014, 14:46   #24
ramzo88
Fahrzeug: Bmw 745i E65
Idee Hilfe :)
Hallo zusammen,
Vorgeschichte: aus meinem Bimmer funktionierten nur noch 2 Boxen hintere Tür Rechts und Center.
erstmal wollte ich mich bedanken habe nach der Anleitung mein ASK repariert.
Um es zu testen habe ich angeschlossen, jedoch nicht beachtet die Chips an das blech zu befestigen.
Resultat eine kleine Rauchwolke im Auto L
Jetzt habe ich mir zur Sicherheit 2 neue TDA für den ASk und 2 Neue für den L7 Verstärker bestellt.
Die Boxen die nicht funktionieren sind Vorne beide Türen und Hutablage, also auch kein PDC und Telefonanlage und Beifahrerseite der Bass.
Welche Chips im Genauen soll ich jetzt wechseln L
Vielen llieben Dank
Ramzo88
ramzo88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 13:29   #25
Odmann1977
Fahrzeug: E65-735i (10/2001)
Standard ASK vorne reparieren
Hallo Zusammen,
das Bild unten zeigt die beiden ausgebauten Endstufen vom VFL des ASK vorne im Radio/CD-Player. Mir ist aufgefallen, dass zwischen den beiden Endstufen ein Bauteil fehlt (Vergleich zu anderen Bilden). Ich habe es schwarz eingekreist. Weiß jemand um welches Bauteil es sich es handelt und welche Funktion es hat?
Danke!
Sascha
Dateityp: jpg cf0fb84s-960.jpg (87,7 KB, 415x aufgerufen)
Odmann1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 16:42   #26
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Da sind 2 Bauteile
1x ein 100kOhm wiederstand glaube ich und
1x ein Temperatursensor ( welcher kann ich leider nicht sagen)!
Alt 09.08.2014, 21:00   #27
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
vorweg: Einen großen Dank an odysseus für die Anleitung und Hinweise/Tipps per PN!
Was war los?
Mein bereits 2. Logic7 Verstärker (von 2011) hatte einen defekt, der rechte Bass hat geknarzt.
Ich habe mich an die Anleitung im post#1 gehalten und jetzt ist wieder alles wie neu. Japp, ich konnte es selber kaum glauben nach der ganzen löterei...
Wasser war übrigens nicht der Grund, ich hatte nämlich die die selbstgebaute Regenrinne verbaut. Der Lüfter funktioniert einwandfrei. Auf einem Foto seht ihr den angeschmorten chip.
Anbei ein paar Bilder für Euch und ergänzende Hinweise:
-Es ist viel Arbeit, plant beim ersten Mal 6-8 Stunden ein. Überlegt Euch also vorher ob ihr es nicht von jemandem machen lassen möchtet. Um odysseus zu zitieren: "Auf den Fotos sieht immer alles so einfach aus..."
-Ich habe Leiter mit dem Querschnitt 0,05mm (innen) verwendet. 0,22mm sind zu dick gewesen, habe dadurch so etwa 2h verloren.
-Es gibt vier ganz kleine Lötstellen, an denen ich fast verzweifelt bin. diese evtl. zu erst löten
-Link, wie man den alten Chip abbekommt (danke odysseus): Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=8DyuMIiGQ2Y
-Erst die Kühlplatte ablöten, Zinn zugeben! Dann alten Chip heraus boren oder pulen
-Nutzt Wärmeleitpaste
-die Pinbelegung am TDA ist 1 bis 17, leserichtung ist von links nach rechts, wenn man von vorne drauf schaut.
Geändert von MasterXX123 (09.08.2014 um 21:07 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2015, 13:59   #28
Tombino
Fahrzeug: E65 - 745i (01.2001
Standard Logic7
Es geht um diesem NF-Signal
Was kann man den da Anschließen ?
Um ein Externen Verstärker zu verbauen
brauche ich ein Remoteanschluss und 2 Chinchanschlüsse
Wo muss das den auf der Platine abegriffen werden ?
Bitte auf dem bild markieren wo ich den Remote und die Chinchkabel anlöten muss damit das Funktioniert.
vielen Dank im voraus
Tombino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2016, 09:38   #29
kingk80
Fahrzeug: 735i E65 Bj.04
guten Morgen,
eine Frage zum Ausbau des Logic 7 Verstärkers.
Ist es schwer die Kofferraumverkleidung links ab zu machen?
Muss ich dazu nur die Plastikpins entfernen? Brechen die Leicht?
Oder gibt es da grosse Tücken beim Ausbau?
Danke und Gruss,
Markus
kingk80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2016, 09:53   #30
gefühlvoll aushebeln
am besten besorgst Du dir sowieso einen solchen Satz mit Kunststoff-Aushebel-Werkzeugen
Reparaturanleitung / Werkstatthandbuch für den E65? GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.04.2011 14:20
Räder/Reifen: Sternspeiche 95 9J und 10J 19" orig.BMW vom E65 Gaser Biete... 0 14.02.2011 13:14
Motorraum: Wasserpumpe und ZKD defekt. Benötige Reparaturanleitung. BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2009 18:11
Reparaturanleitung für 7er BMW E32 E38 E65 E66 gandalf eBay, mobile und Co 2 09.07.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
