04.10.2023, 11:01
Powermodul
Hallo Gemeinde muß ein neues bzw. gebrauchtes Powermodul und IVM Steuermodul neu angelernt bzw. codiert werden ? Danke im vorraus
04.10.2023, 11:05
Fahrzeug: E65 740i
Das IVM nicht. Das hab ich selbst schon hinter mir.
Beim Powermodul bin ich mir nicht sicher. Ich denke dort sollte die Fahrgestellnummer ins Steuergerät codiert werden.
04.10.2023, 11:52
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das Powermodul muss codiert werden, da es zum einen die Fahrgestellnummer gespeichert hat, und zum anderen dort auch die Details der Batterie gespeichert sind. Du musst bei einem Wechsel also das PM codieren und danach auch eine neue Batterie registrieren, damit die alten Daten über den Batteriezustand gelöscht werden und eine Messung der Batteriekapazität korrekt durchgeführt wird.
04.10.2023, 12:10
Danke , bei mir kommt die Fehlermeldung,
MOSTGW —MC-GW — MOST/CAN—Gateway (MMI)
Weckendes Device hat 3 mal erfolglos Versucht das Netzwerk zu wecken, kein passendes Fehlersymptom
NAv,CDC ASK ,ANTU ,Video ,SG meldet sich nicht
Kann das eine Sicherung sein ? Weil die SG sind nach dem starten ausgefallen und diese Meldung kam dann
Geändert von loewe40 (04.10.2023 um 12:45 Uhr).
06.10.2023, 08:06
Das liest sich eher nach einer Unterbrechung im Most Bus.
Hast Du irgendwas an dem Wagen gemacht oder ist das so aus heiterem Himmel aufgetreten?
06.10.2023, 09:24
Das ist aus heiterem Himmel gekommen. Hab den Wagen nochmals ausgelesen und es ist eine Unterbrechung des Most Ringes , irgend ein Gerät hat den Geist aufgegeben, vermutlich das ASK
