Alt 22.10.2018, 11:47   #1
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Standard Fahrregelsysteme und Stoßdämpferregelung ausgefallen...
Schönen guten morgen.
Mir hat es heute morgen ein wenig vor der Kälte gegraut... Keine standheizung, alle 8 glühkerzen inkl. Elektronik sind im fehlerspeicher abgelegt und ich hatte noch keine Möglichkeit zum wechseln...
Aber der Wagen startete recht gut bei 4 Grad. Nur wenige Sekunden die Anzeige zum vor glühen gesehen und los ging es. 5 min später allerdings stand ich ein paar Minuten an der Ampel, wollte links abbiegen und bekam beim drehen vom Lenkrad die Meldung "Fahrregelsysteme. Gemäßigt fahren. Fahrregelsysteme ausgefallen. Vom nächsten bmw Service prüfen lassen."
Nächste Möglichkeit habe ich dann angehalten und den Wagen ausgemacht und wenige Minuten gewartet. Neu gestartet und dieser Fehler war dann weg aber dafür kam dann" Stoßdämpferregelung gestört. Fahrkomfort eingeschränkt. Gemäßigt fahren. Möglichst bald von ihrem bmw Service prüfen lassen. "
Nach 1 Std. Wagen ausgeschaltet und neu gestartet, erster Fehler wieder da, ausgeschaltet, neu gestartet... Wieder weg und der zweite war wieder da.
Elektronik Fehler aufgrund der Kälte oder schwache alte Batterie oder was ernstes?
Danke für eure hilfe
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2018, 11:53   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Was sagt denn die Spannung?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2018, 11:58   #3
bmw-master1979
Hamann7
Batterie oder zu wenig Öl im DD-SYSTEM
Schön das du wieder da bist
MFG LAKI
Alt 22.10.2018, 12:55   #4
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Hab ich bei meinem E60 auch gehabt. Da war es die Lichtmaschine welche zu wenig Spannung hatte. Somit ging die Batterie in die Knie. Neue Lichtmaschine und Batterie und der Fehler war weg. Teste mal deine Batterie.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2018, 13:08   #5
intru
Danke Laki.
Keine Ahnung was für eine Spannung meine Batterie hat aber danke für den tip. Werde versuchen, lichtmaschine und Batterie irgendwie testen zu lassen. Aktuell habe ich selber keine Zeit bzw. Auch nicht die Möglichkeiten
Was sollte Batterie haben und was soll lichtmaschine ausspucken?
Auffällig war halt das Ding im Zusammenhang mit der Temperatur heute früh. Bis jetzt war alles schick gewesen und auch nie erhöhte Batterieentladung über Nacht. Lediglich als der Wagen 5 Wochen stand, hatte ich schwache Batterie im BC stehen.
Wo teste ich ölstand dd?
Alt 22.10.2018, 13:53   #6
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Den Ölstand musst am Behälter prüfen.Deckel abdrehen dann haste da einen Peilstab dran.Auf dem Deckel sollte CHS 11 draufstehen.Das ist das Öl was reinkommt
Elektrik: Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen.... flavis BMW 7er, Modell E65/E66 13 26.07.2023 17:11
Fahrwerk: Lenkwinkelsensor- Fahrregelsysteme ausgefallen Jochem BMW 7er, Modell E65/E66 31 30.08.2020 13:05
Elektrik: Fahrregelsysteme ausgefallen jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 17 08.05.2014 19:49
Fahrregelsysteme ausgefallen spartacus64 BMW 7er, Modell F01/F02 4 23.05.2012 10:18
Fahrregelsysteme ausgefallen... fcat BMW 7er, Modell E65/E66 8 29.10.2008 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
