Modell E65/E66 |
08.10.2009, 20:21
#61
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von wolfgang
...ich überlegs mir auch da benni mir die kaltlichtüberwachung von den standlichtern abschalten könnte,das diese blinzeln endlich aufhört
Wenn man die Kaltüberwachung abschaltet ist das dann Flackern weg?
Warmüberwachung kann an bleiben? Oder zuckt das dann auch wie die LED-Kennzeichenbeleuchtung?
09.10.2009, 08:03
#62
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Ein paar Fragen:
Ich habe "Schiebedach Tipp senken" gelesen. Hat das jemand auf aktiv gestellt? B&K meint das könnte man nicht einstellen. Mich nervts dabei immer den Schalter gedrückt halten zu müssen.
Dann noch "Himmel Auto auf" bzw "zu". Ist damit der Himmel vom Schiebedach gemeint? Das "Himmel 10cm auf" beim öffnen in die Kippstellung klappt bei meinem nicht und B&K findet keinen mechanischen Fehler am Schiebedach.
Und Danke für die Liste.
Weitere Erklärungen wären aber super.....
Schnellstarter
09.10.2009, 10:23
#63
Zitat von Schnellstarter
Ein paar Fragen:
Schnellstarter
Also wenn ich mein Schiebedach schließen will, drücke ich den Schalter einfach nach vorne. Wenn das Schiebedach noch "hochgestellt" ist, und ich es schließen will, mache ich das selbe. Einfach kurz antippen und es geht zu
09.10.2009, 10:44
#64
Beim Schließen (gekippt) gehst bei meinem leider nicht ohne festhalten. Laut B&K soll das bei allen E65 so sein. Es gäbe keinen Sensor für den Einklemmschutz darum sei das so gelöst. Vieleicht hat man das beim FL ja geändert?
Schnellstarter
Geändert von knuffel (09.10.2009 um 13:17 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
09.10.2009, 11:06
#65
Fahrzeug: BMW 728i (Bj. 05/1998), BMW 523i Touring (01/2000), Porsche 911 Carrera Coupe (05/1999)
Bei meinem VFL funktioniert das ( antippen und das Dach schliesst, egal ob geöffnet oder gekippt )
Gruss T.
Geändert von knuffel (09.10.2009 um 13:18 Uhr).
09.10.2009, 11:31
#66
Da hat mich mein Meister wieder kaltschnäuzig angelogen.
So etwas liebe ich, keine Ahnung haben aber felsenfest was anderes behaupten.
Schnellstarter
09.10.2009, 12:18
#67
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Einige sachen gehn bei einigen fahrzeugen irgendwie nicht habe z.b auch das problem das ich es nicht hinbekomme tipblinken zu aktivieren bei nem kollegen ging das beides VFL meiner 02.02 seinr 03.02
09.10.2009, 13:11
#68
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Ein paar Fragen:
Schnellstarter
Bei Meinem ging nach Softwareupdate das Schiebedach nimmer. Habe es neu angelernt ,aber der Himmel geht nun leoder immer noch nicht bei der Kippstellung auf. Der sagt da wäre bestimmt was kaputt da man da nichts programmieren könne,aber es kam sofort nach dem Update und jetzt lese ich das es diese funktion gibt
Geändert von Petka2k2 (09.10.2009 um 13:21 Uhr).
Grund: Zitat gekürzt.
10.10.2009, 12:02
#69
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Bordsteinautomatik codierbar?
Eine Frage an die Codier-Experten:
Lässt sich auch der Abklappwinkel der Bordsteinautomatik über Eure Software verstellen?
Lt. Korrespondenz mit BMW-Kundendienst kann die Abklapp-Position nur in einer besonderen Online-Sitzung (beim ) vom Werk aus geändert werden; hält dann aber nur bis zum nächsten SW-Update. Über DIS etc. sei das in der Werkstatt nicht zu machen.
Mein Problem ist, dass der voreingestellte Abklappwinkel auf die Wagenmitte rechts zeigt; das re. Hinterrad und der untere Heckbereich, die ich zum Rücksetzen aus meiner Einfahrt sehen muss, sind nicht sichtbar.
11.10.2009, 15:52
#70
Zitat von warp735
bin mir zu 99,999% sicher das man da nix programmieren kann. mfg Benni
Auf meine Anfrage wegen der Korrektur der Bordsteinautomatik hat sich der BMW-Kundendienst mit meinem Händler telefonisch in Verbindung gesetzt mit folgendem, mir gestern mitgeteilten Ergebnis:
Die Veränderung des Abklappwinkels sei nur so möglich, dass der Händler mit München einen speziellen Online-Kontakt aufnimmt (evtl. eine spezielle Software runterlädt), ich mich in den Wagen setze, die gewünschte Endposition des rechten Spiegels bei Rückwärtsfahrt einstelle und das dann „irgendwie“ abgespeichert wird. Diese individuelle Einstellung gehe allerdings wieder verloren, wenn mal neue Software aufgespielt werde.
Also ist der Abklappwinkel irgendwo in den Tiefen der Software schon einstellbar, wobei der geschilderte Aufwand vermuten lässt, dass es nicht so einfach geht, und angeblich schon gar nicht über die Software, die dem Händler zur Verfügung steht.
Wegen Hinweis auf die unklaren Kosten (für Bearbeiter in München, Mitarbeiter meines Händlers, Software, online-Verbindung) habe ich erst mal nicht bestellt und meine Frage hier gestellt, ob die Codierexperten vielleicht dazu was sagen können.
montanus
