Modell E65/E66 |
24.07.2005, 19:53
#31
früher: stolzer Besitzer
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Temperaturanzeige beim Bergabfahren?
Hallo schnelli01,
also für was Du eine Temperaturanzeige beim Bergabfahren benötigst ist mir ein Rätsel!?
Aber Du meinst wohl das variable Vorwarnfeld im Drehzahlmesser bei kaltem Motor, wie es die Benziner schon seit Serienstart hatten.
D.h. also, wenn Du den Motor hierbei (bergabfahren) nicht ruinieren willst, kannst Du Dich nun bereits mit kaltem Motor der jeweils höchstzulässigen Drehzahl nähern!?
Aber wie Pille schon in einem anderen Thema / Beitrag schrieb, erübrigt sich der Sinn und Zweck dieses Merkmals fast schon wieder, zumindest für die materialschonde Fraktion unter uns, da hier der Warnbereich so hoch angesiedelt ist, daß ihn kein materialschonend fahrender Benutzer im kalten Betriebszustand je erreichen bzw. nutzen würde!
P.S.: Aber dennoch ein kleiner informeller Fortschritt!
P.P.S.: Falls der Maschine Überhitzung droht, wirst Du meines Wissens nach wohl über eine Check-Control Meldung und ggf. einen Summer/Pieper gewarnt.
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
24.07.2005, 21:04
#32
Fahrzeug: F01 750xd, X3 2.0d, Z4M. Mini Cabrio, MB W108 280S
Hallo Chris Angle,
beim E38 war die Temperaturanzeige in sofern eine große Hilfe, als das ich beim Start in höheren Gefilden und kaltem Motor lieber auf die Motorbremse verzichtet habe - bis dann irgendwann doch höhere Motortemperaturen erreicht wurden.
Ich gebe Dir recht, das was BMW da anzeigt ist eigentlich ein Witz. Es wäre doch ein Leichtes eine Skala mit einzublenden. Auf jeden Fall kann es nicht der Bereich sein, den man bei kaltem Motor ausdrehen kann...
Wäre mal eine Idee für eine Supportanfrage
Schnelli1
27.07.2005, 01:29
#33
Fahrzeug: BMW 745d LCI E65 / Porsche Carrera 4S Cabrio (Juni)
745d hatt strichwarnfeld
Mein FL 745d hatt ein strichwarnfeld aber dass geht ab 4000 rpm wenn kalt, wass eigentlich quatsch ist.
Ich drehe bei kaltem motor nie mehr als 2500/3000 rpm.
Mfg,
Aus Begien
