Alt 21.04.2015, 22:54   #1
TK666
Standard Softclose
Moin!
Vor kurzem habe ich mir meinen Traum vom E65 745i erfüllt.
Nun habe ich aber leider schon die ersten kleinen Probleme.
In meiner Beifahrertür streikt die Softclose Funktion zeitweise.
Wenn ich die Tür öffne läuft der Motor manchmal weiter und beim schließen zieht er die Tür nicht mehr ran. Läßt sich aber so normal schließen und nicht wie in anderen Beiträgen gelesen, dass die Tür sich garnicht mehr schließen läßt. Das ganze kommt aber auch nicht immer vor.
Nun meine Frage, ist das gesamte Schloß defekt oder muss es eventuell nur mal justiert werden? Wenn ja, wie geht das? Oder hilft ein "power-reset"?
Dann noch eine Frage zum Komfortzugang, funktioniert am Kofferraum sowie der Fahrertür ohne Probleme, an allen anderen Türen passiert allerdings nichts. Kann es sein, dass lediglich an der Fahrertür und am Kofferraum Softclose verbaut ist oder sind meine anderen Türgriffe defekt?
Das Auto ganz normal ein nach knappen 20 Minuten.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 21.04.2015, 23:16   #2
ACS highliner
Da spinnt bei dir ein Hallsensor rum. Wenn das mal wieder vor kommt und du die Tür anlegst und es nicht funktioniert, dann drücke sie mal etwas weiter ran. Dann zieht sie wieder zu. Ich denke aber dass du das Schloss tauschen musst. Ich habe jetzt leider auch das Problem an meiner Fahrertür. So ist das nunmal beim E65. Ich werde das Schloss tauschen.
Wie kannst du dich fragen ob Softclose nur an der Fahrertür vorhanden ist, wenn du zeitweise Probleme mit dem Softlose an der Beifahrertür hast??? Ich verstehe die frage nicht.
Ach, der letzte Satz klingt auch etwas aussergewöhnlich.
ACS highliner ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2015, 23:24   #3
Boss 501
Fahrzeug: -
"Das Auto schläft ganz normal ein nach knappen 20 Minuten.", wird er wohl meinen...
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2015, 23:28   #4
ACS highliner
Ich dachte es mir. Wollte ihn nur etwas dazu drängen sich sein getippe vorher nochmal anzuschauen bevor er auf "Antworten" tippt.
Alt 21.04.2015, 23:34   #5
TK666
Tut mir leid, beim Tippen übers iPad haben sich ein paar Fehler eingeschlichen
Die Frage war natürlich, ob ich nur den Komfortzugang an der Fahrerür sowie am Kofferraum habe und nicht Softclose.
Und ja, ich meinte natürlich das einschlafen des Autos
Alt 21.04.2015, 23:44   #6
ACS highliner
Alles wird gut.
Ich denke mal eher dass die Griffe sich bei dir so nach und nach verabschieden. Das ist beim VFL noch weniger ungewöhnlich als beim FL. Und wenn es einen Kurzschluss durch Kabelbruch gibt, stecken viele die Steckverbindung vom Griff zum Kabelbaum ab. Das müsstest du vorerst abchecken.
Wenn Komfortzugang, dann überall. Das lässt sich auch immer am Chrom an den Griffen erkennen.
Stichworte
defekt, justieren, komfortzugang, softclose
Elektrik: Softclose E32 BMW 7er, Modell E38 19 01.10.2012 18:40
E32-Teile: Softclose fEENIx Suche... 2 12.04.2010 23:23
Softclose UN_V8_83 BMW 7er, Modell E32 1 06.11.2008 21:49
Softclose eurojet BMW 7er, Modell E38 10 30.04.2006 14:35
Softclose bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 10 14.03.2005 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
