29.08.2014, 14:45
Fahrzeug: E65-745i ( 01.2001 )
PDC komplett Ausfall E65 745i BJ 2001
Hallo ,
Bin neu hier und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt .
Bin in meinem Griechenland Urlaub 😊
Nach einer Wagen Wäsche mit den Hochdruck Reiniger ging nach ein paar Tagen auf einmal mein PDC nicht mehr.Will nicht behaupten das es an der Autowäsche lag ,wollte es nur erwähnt haben.
Die PDC LED blinkt ständig ,der Bildschirm mit der Auto Darstellung kommt,
Aber weder akustisches Signal noch optische gehen.
Wenn ich den Schlüssel reinstecke kommt sofort die Meldung "PDC" ausgefallen und die led blinkt ständig.
Ich also zu einem befreundeten PKW Meister Betrieb bei uns im Dorf.
Der also meinen 7er an die Diagnose an geschlossen und das sagte "pDC vorbei links defekt/Störung.
Also leiste vorne ab,und siehe Kabel steckte nicht drinne.
Wir das Kabel wieder ran gesteckt aber nach Fehler Löschung gab es keine Verbesserung ,alles beim alten.
Kein akustisches und keine optische Darstellung.
Nur die Auto Darstellung war am Bildschirm an und die Led blingte weiter.
Als zweites haben wir das Steuergerät kurz aus gebaut und 10 min alle drei Stecker ab gemacht ,nix passierte.
Meine frage jetzt ,sollte ich alle pdc überprüfen ob die Stecker dran sind?
Oder müsste man trotzdem was hören und sehen können wenn nur einer nicht gehen sollte.
Achja,bevor ich die pdc Fehler Meldung hatte ,ging meine Park Bremse nicht
Nur wenn der Wagen rollte griff die Handbremse
Nach Fehler Löschung ging es wieder einwandfrei .
Muss ja nicht im zusammen häng stehen,aber könnte ja sein.
Ist mein Steuergerät defekt,oder doch nur ein pdc oder Kabel ?
In den engen Gassen von Griechenland ist das pdc schon eine sehr große Hilfe
Würde mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Bin noch 2 Wochen hier !!
LG
Toni
29.08.2014, 14:53
Warum schreibst du das gleiche mal hier und mal dort???
Das ist doch nur unnötiges Vollklatschen des Forums.
Löscht das hier mal einer bitte.
29.08.2014, 15:20
Sorry,
War nicht beabsichtig !!
30.08.2014, 08:28
Fahrzeug: X6-35D
Erst mal testen, ob die PDC-Sensoren "klackern", soll man hören können.
30.08.2014, 09:32
Hallo ,
Hab ja hab den Rückwärtsgang rein gemacht
Dann kam das pdc Bild auf dem Schirm ,
Aber kein Ton oder optisches Signal ..
Hab versucht zu hören ob die klacken
Aber könnte nix hören...
Kann doch nicht sein das alle pdc auf einmal defekt sind.
Klacken die in Reihe oder alle gleichzeitig .
30.08.2014, 10:58
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Schalte PDC an und geh mit dem Ohr direkt an den Sensor.
Du solltest dann ein leises Klackern wahrnehmen können.
Die PDC Sensoren werden nicht alle gleichzeitig
kaputt gehen. Wird wohl dann am STG liegen.
