Alt 22.02.2011, 18:20   #21
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Dachte ich mir a grad
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 18:51   #22
DL8DX
Benutzerbild von DL8DX
Fahrzeug: F01 - 760i V12 (11.2012)
Ja die Teile ...kann sein aber ev. haben die andere Lösungsansätze gefunden ,die Amerikaner wollen ja auch immer alles wenns schon angeboten wird ist halt ein Versuch ,in anderen dingen hatte ich da schon viel Erfolg was Optionen an Funkanlagen anging .
DL8DX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 11:36   #23
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ich hab die Kamera hinten und vorne.
Absolut rausgeworfenes Geld.
Zum einen muss die PDC Grafik ausgeschaltet werden was noch ein geringeres Übel ist, dann ist beim:
Radio auf dem grossen Bereich: das Bild nur auf dem kleinen Bereich, besser nur das was ganz rechts hinten ist auf dem kleinen Bereich des Displays.
nachdem man den IDrive nach rechts gedrückt hat: der restliche Bereich auch noch sichtbar
WENN:
das Bild nicht so grottenschlecht wäre.
Das zufällig die richtige Beleuchtung hinter dem Wagen herrscht und zufällig Kontrastreiche nicht zu helle und nicht zu dunkle Sachen hinter dem Wagen sind.
Das die Linse bei dem Wetter nach kürzester Zeit extrem verdreckt muss ich ja nicht erzählen.
Also im Gegensatz zu den modernen Rückfahrkameras hat diese Nachrüstlösung
  • keine eingeblendete Grafik
  • keine lenkwinkelabhängige Grafik
  • schaltet sich nicht automatisch brauchbar ein wenn man nicht das Navi auf den grossen Schirmbereich hat
  • hat keinen guten Blickwinkel
  • hat eine hundsmiserable Bildqualität selbst mit sauberer Linse
  • hat i.d.R. eine dreckige Linse.
Geht für das Geld lieber in den Puff, das ist sinnvoller.
ach ja die Frontkamera benötigt einen Extra Schalter an der Lenksäule und macht ein genauso beschissenes Bild selbst nach geputzter Linse.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 14:19   #24
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
danke für die ausführliche Meinung dazu, auf sowas habe ich gewartet
also lohnt es sich definitv nicht.
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 15:24   #25
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Die Lösung von BMW bzgl. der Rückfahrkamera ist eine einzige Frechheit und man kann es nicht mehr als eine "Bastel-Lösung" bezeichnen!
Die Kamera als auch das Steuergerät sind dumm! Hier steckt keine höhere technische Intelligenz dahinter!
Das ganze funktioniert so:
Der Navirechner schickt sein Bild an den Bordmonitor über eine RGB-Leitung.
Die Rückfahrkamera und dessen Steuergerät machen nichts anderes, als diese Leitung zu "kappen" und statt dessen das Bild der Rückfahrkamera als RGB-Signal an den Bordmonitor zu schicken.
Deswegen bekommt man auch nur ein Bild, wenn man in "Navigation" ist.
Des weiteren ist die Rückfahrkamera NICHT codierrelevant!
Das ganze System weiß nicht einmal, dass es eine Rückfahrkamera gibt!
Das Steuergerät hängt auch an keinem Datenbus! Deswegen ist auch keine Diagnose, Codierung oder Flashen möglich!
Das Signal, dass der Rückwärtsgang eingelegt ist, bekommt das Steuergerät über die herkömmliche RFS-Leitung, wie auch der Navirechner (0V=kein Rückwärtsgang, 12V=Rückwärtsgang)
Night Vision kann man auf Vollbild schalten. Aber deswegen kommt es auch zu den Verzerrungen, weil der Bordmonitor nicht weiß, wann das Bild vom NIVI daher kommt und wann das Bild von der Rückfahrkamera.
Jeder elektronisch versierte Bastler könnte sich das Rückfahrkamera-System von BMW nachbauen und es würde sich nicht vom Original unterscheiden.
Alles was man braucht ist eine Kamera, ein paar Relais (oder Switch-ICs) und einen FBAS->RGsB Wandler.
Mit einer ordentlichen Kamera ist das Bild sicherlich besser als vom Original-BMW Nachrüstsatz und das Ganze kostet nur ein Viertel!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 17:54   #26
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
@Bluebrain
Kannst Du vorhersagen, ob Rückfahrkamera (Nachrüstsatz oder Alternative) bei eingebauter NIVI und PDC - entgegen den Erfahrungen von Nebelkraehe696 - irgendwie doch funktionieren könnte?
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 18:07   #27
Bluebrain
Hat man NIVI im Wagen, würde ich mir lieber selber was bauen!
(Was ich selber mache. Mein NIVI läuft allerdings noch nicht)
und zwar:
Das Bildsignal geht vom NIVI-Steuergerät in den TV-Tuner und von dem in den Navirechner.
Für eine Rückfahrkamera-Lösung die dann auch in jedem Bildschirm funktioniert, bräuchte man nur:
1 Rückfahrkamera
1 Relais (1 x UM ist ausreichend)
Funktionsweise:
- Relais wird in die Videosignalleitung zw. NIVI-Steuergerät und TV-Tuner oder TV-Tuner und Navirechner geschaltet
- das Relais wird durch das Rückfahrsignal geschaltet (liegt am Navirechner an)
- das Relais schaltet also zwischen Videosignal vom NIVI und der Rückfahrkamera hin und her.
- man aktiviert NIVI
- ist der Rückwärtsgang eingelegt, wird das Bild von der Rückfahrkamera angezeigt, bei allen anderen Gängen wird das NIVI-Bild angezeigt.
Alt 24.02.2011, 17:44   #28
DL8DX
Super Gute Infos , danke Euch Allen war doch gut dass der TR nochmal aufgemacht wurde !!!
Thema USA , die verweigern dort den nachträglichen Einbau ..
wie wir sehen aus gutem Grund
Alt 24.02.2011, 17:48   #29
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ab Werk gabs das ja nie
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.02.2011, 23:41   #30
montanus
Lt. RealOEM.com wird der Nachrüstsatz Rückfahrkamera für sämtliche E65 nicht mehr angeboten (AUSGELAUFEN...). Zusatzkit und Frontkamera sind noch drin, aber nur für Modelle bis 03/2005.
Da bleibt nur der Eigenbau à-la Bluebrain - mit der Chance auf ein besseren Bild.
Tuning: BMW E65 745i Kompressor Nachrüstung Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 22 28.02.2013 20:00
Rückfahrkamera mo740i BMW 7er, Modell E38 18 10.02.2007 00:45
Elektrik: Rückfahrkamera Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.10.2004 09:46
Rückfahrkamera für E65 möglich ? Hamiho BMW 7er, Modell E65/E66 19 16.11.2003 20:44
Rückfahrkamera hasl BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2002 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
