01.11.2018, 19:49
V8 Fahrer
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
CD wechsler
Guten Abend,
mein CD-Wechsler hat sich abgemeldet (das Magazin fährt rein und raus aber es werden keine CD´s mehr eingezogen und das CD Symbol im iDrive wird auch nicht mehr angezeigt).
Ich würde mir gerne einen gebrauchten kaufen. Welche Teilenummer/n kann ich verwenden? Muss da was codiert werden?
Danke für eure Hilfe
01.11.2018, 20:24
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Teilenummer ist egal, solange vom FL
codierung nicht nötig 1:1
02.11.2018, 10:41
Hamann7
Mal die Batterie abklemmen, manchmal bewirkt das Wunder.
Mfg Laki
02.11.2018, 12:16
V8 Fahrer
Mfg Laki
Die Tipps von so einem Profi wie dir nehme ich natürlich immer gerne an! Erzielt das Sicherung ziehen nicht den gleichen Effekt? Wenn ich die Batterie abklemme, dann nur den roten? Gehen dann nicht alle Programmierungen (Heckklappe mit Fernbedienung öffnen und schließen u.s.w.) verloren?
Wie man merkt, bin ich in der Technik nicht ganz so sehr zu Hause. Eher so im wirtschaftlichen Bereich. Ich hoffe ihr seht mir das nach.
Geändert von Tassi1 (02.11.2018 um 16:40 Uhr).
02.11.2018, 12:18
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Hi
wenn die Batterie abklemmst mußt nur die Uhr und das Datum neu einstellen.
Der BC ist auch bei null, aber das ist nicht schlimm.
Ich habe das gleiche problem wie Du mit dem Wechsler, aber bei mir half der reset nicht.
02.11.2018, 12:31
Hamann7
Zitat von Tassi1
Die Tipps von so einem Profi wie dir nehme ich natürlich immer gerne an! Erziehe das Versicherung Vieren nicht den gleichen Effekt? Wenn ich die Batterie abklemme dann nur den roten? Gehen dann nicht alle Programmierungen (Heckklappe mit Fernbedienung öffnen und schließen) verloren?
Nein,nur den -Pol (Braun)
Alles bleibt wie gehabt,nur das Datum und die Uhrzeit müssen wieder eingestellet werden,so wieder Wolfgang das geschrieben hat
MFG LAKI
02.11.2018, 13:52
Jedem das Seine
Dann denke ich, der Wechsler ist defekt, bei meinem geht auch die Klappe auf und das Magazin geht rein nur er spielt keine CDs ab und im Monitor ist der Wechsler grau hinterlegt und man kann ihn nicht anwählen.
BMW hat die mal richtig günstig vertickt, hätte ich mir nur damals einen ins Lager gelegt, oder bietet hier jemand nen reperaturservice an?
02.11.2018, 15:19
Ich hatte meinen wegen dieses Fehlers über ein Ebay-Angebot für 50 € reparieren lassen.
scheint also mal wieder ein simpler Fehler zu sein .... billige Konstruktion!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
02.11.2018, 19:54
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
02.11.2018, 21:28
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Zitat von oddysseus
Bei dem hab ich mal ein MK4 reparieren lassen,bis Heute zufrieden.
Grüsse Siemer
