Alt 29.03.2019, 13:51   #11
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Kurzes Update:
Habe nur so zum Spaß den Wagen mit der Bosch Software auslesen lassen:
Dort sind die NW-Adaptionen interessanterweise absolut im Toleranzbereich.
Nun haben wir jedoch festgestellt, dass die Valvetronic auf Bank 1 nix macht (Laki mal wieder...).
Ich habe einen Stellmotor geordert und werde nach Eintreffen mal wild mit Bank 2 quertauschen und schauen, was dabei rauskommt.
Interessanterweise haben beide Motoren (zumindest akustisch) eindeutig beim VVT Anschlag lernen reagiert...Ein Mysterium.
Wie auch immer, nach dem Test werde ich wohl wissen, ob "nur" ein Motor defekt war oder doch die Exenterwelle fest ist.
Ich berichte weiter.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2019, 16:03   #12
kann man den Motor nicht einfach im ausgebauten Zustand testen indem man Spannung an die Kontakte anlegt?
dann hätte das Rätselraten bestimmt ein Ende ....
Alt 29.03.2019, 17:53   #13
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Timtim Beitrag anzeigen
Kurzes Update:
LG
Tim
Batterie - Pol dabei abklemmen,
einbauen und danach Zündung2 an ohne Motor zu starten, dann referiert die Valvetronik automatisch auch ohne Laptop.
Daumen drücken das es nur VVT-Stellmotoren ist
Mfg Laki
Alt 29.03.2019, 20:09   #14
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Eine Frage. Ich dachte immer, der 750i kam erst 04, 2005. Gabs echt 03/2005 auch schon 750i?
Gruß Achim
Alt 29.03.2019, 20:28   #15
Timtim
Die aller-allerersten wurden schon im März 05 ausgeliefert. Da waren sie wohl noch nicht ganz fertig mit allem; das Ergebnis ist ein Sahnestückchen wie meiner.
LG
Tim
Alt 29.03.2019, 20:43   #16
Puddlejumper
LG
Tim
Sahnestückchen obwohl noch nicht fertig mit allem? Autsch
Alt 04.04.2019, 08:22   #17
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ich häng mich hier mal dran, weil laut bei meinem auch Probleme mit der VANOS (eingelaufene Nockenwellen) vermutet werden. Aber alleine das Demontieren um zu gucken soll pro Seite ca. 1,7k kosten ....
Wie müssen diese Werte überhaupt eingestellt werden? Anschlag-lernen habe ich vor längerer Zeit schon mal gemacht, aber was sind die richtigen Werte für Min/MaxHub und was bewirken die in welchen Betriebszuständen?
Fehlerbild: Motorkontrolleuchte kommt nach Fehlerlöschen nach ein paar km immer wieder (KATs und alle Lambdasonden neu).
Bei WENIG Motorlast im Bereich bei 1.500 rpm leichte periodische Schwankungen um ca 100-200rpm. Besonders nervig beim Fahren von 70km/h mit dem Tempomat. Gefühlt wie ein unruhiger Fuß aufs Gas / vom Gas. Aber immer nur ganz wenig, die Geschwindigkeit ändert sich nicht. Man merkt es nur am Drehzahlmesser und natürlich am Popometer ...
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2019, 13:50   #18
bmw-master1979
Hamann7
Mir kommt das langsam so vor, als wäre das eine 750er Krankheit?
Die Valvetronik Verstellung sollte bei warmen Motor erfolgen und nur mit Zündung/2 an.
Wenn es besser wird, kann man die Valvetronik gegentauschen, wandert der Fehler mit, Bingo.
Wenn nicht, ist ein Mechanischer Defekt sehr wahrscheinlich, ein Versuch wäre es noch sein Motorsteuergerät Hoch zu Flashen!
Einige berichten von defekten Motorsteuergeräten.
Mfg Laki
Alt 05.04.2019, 01:16   #19
macchiato66
Hat einer von Euch mal ein paar Links / Hinweise / Dokumente, wo ich mich in die Funktion / Einstellung / Prüfung der VANOS einlesen kann?
Alt 05.04.2019, 13:37   #20
Timtim
@macchiato66:
Nicht durcheinanderbringen (lassen):
Valvetronic und Vanos sind zwei Paar Schuhe.
Die VVT regelt mit zwei Stellmotoren über den Exenterwellen den Ventilhub (auf Bank 1 mein aktuelles Problem), die Vanos regelt mit Hilfe der 4 Magnetventile vorne am Kettenkasten die Zündzeiten bzw. Nockenwellenspreizung.
Bei mir geht es also um eine evtl eingelaufene Exenterwelle, bei Dir um gleiches bei den Nockenwellen. Insofern habe ich mich vom Ausgangspunkt des threads ein wenig entfernt, aber sicherlich wird sich hier ein Wissender finden, der mehr über die Vanos mitteilen kann. Ich denke da in erster Linie an user Wally.
LG
Tim
Geändert von Timtim (05.04.2019 um 14:19 Uhr). Grund: Ergänzung
7er-Teile: Bmw E38 740 Spezialwerkzeug Steuerkette/Vanos e38drive Biete... 0 04.09.2018 23:39
Vanos Steuerkette Berlin Escobar38 BMW 7er, Modell E38 4 04.09.2018 15:22
BMW X-Reihe: Steuerkette gelängt , Adaptionswerte Nockenwelle SNaip Autos allgemein 52 07.01.2018 18:45
Vanos und Steuerkette BlackMZ BMW 7er, Modell E38 22 19.02.2015 09:18
Motorraum: Steuerkette gerissen 735i M62 35 8 S2 (VANOS) subway47 BMW 7er, Modell E38 18 28.07.2009 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
