Alt 25.03.2023, 17:02   #21
uli07
Bei 2 bar Druck und nem "Miniriss" in der Kopfdichtung bleibt trotzdem der Druck über eine Stunde gleich? Im kalten wie auch im heißen Zustand? Niemals.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2023, 20:15   #22
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Im Grunde beantwortest du es dir ja selbst schon,
die zwei Bar beim Abdrücken des Systems stehen absolut nicht im Verhältnis zu den Verbrennungsdrücken. Auch ist der Druck bedeutend geringer, wenn du dahin gleitest, im Vergleich zu hoher lasst, so ist es möglich, dass die Kopfdichtung es noch schafft abzudichten, jedoch bei hohen drücken Verbrennungsgase in das Kühlsystem gelangen.
Dies ist aber dann nur eine Frage der Zeit, bis die Problematik auch bei sanfter Fahrt auftritt.
An dieser Stelle würde ich einen aussagekräftigen CO-Test machen. Das Bild der Zündkerzen kann auch aufschlussreich sein.
Sofern der CO-Test positiv ist, kommt nur ein Riss oder eine defekte Zylinderkopfdichtung infrage.
Gruß Christian
Zitat von GüntherC. Beitrag anzeigen
Guten Morgen BMW750Idriver,
dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die ZKD ist, steht auser Frage. Jedoch verstehe ich nicht, wieso das Kühlmittel bei normaler Fahrweise nicht aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt wird, sondern erst dann, wenn das Triebwerk ordentlich beansprucht wird.
Genauso wenig verstehe ich nicht, weshalb beim Abdrücken des Kühlsystems kein Druck (in Richtung Brennraum) entweicht, jedoch umgekehrt.
Selbstverständlich ist der Druck beim Verdichten und Verbrennen im Zylinder deutlich höher, als 2 Bar Druck im Kühlsystem. Aber entweder ist die Kopfdichtung defekt oder nicht, was hier eher so aussieht als würde diese, wie ein Ventil agieren.
Inwiefern kannst oder würdest du das Triebwerk "untersuchen"?
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2023, 17:05   #23
GüntherC.
Benutzerbild von GüntherC.
Fahrzeug: e65 - 760i BJ 06, e36 Coupe - 325i Avus Edition
Standard Problem gefunden
Hallo an alle.
Und nun zur Auflösung meines Problems:
Es war eine defekte Zylinderkopfschraube an Zylinder 12, außen liegend, an welcher der Schraubenkopf ab war.
Habe sowas vorher noch nie gesehen.
Vielleicht kennt jemand von euch so etwas.
Dateityp: jpg 20230413_202802.jpg (83,8 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230413_203124.jpg (54,4 KB, 41x aufgerufen)
GüntherC. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2023, 17:11   #24
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Das ist ja spannend. Ich kenne es eigentlich nur so, dass die Schrauben am Gewindeanfang brechen/abreißen.
Aber super, dass es nur so eine Kleinigkeit war.
Was habt Ihr jetzt macht? Neue Schraube oder neue ZKD mit allem, was dazu gehört?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2023, 17:44   #25
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hallo an alle.
Oh doch. Ist glaube ich bei den E38 V8 Motoren auch schonmal vorgekommen, daß die Köpfe abreißen. Ich war damals selber mal bei einen M60B30 davon betroffen.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2023, 17:52   #26
GüntherC.
Hallo Heinrich,
war ziemlich viel Glück im Spiel, da Unterlegscheibe und der Schraubenkopf in der Ecke des Zylinderkopfes lagen und nicht im Ventiltrieb gelandet sind.
Ich denke dass es sich hierbei um einen Materialfehler handelt.
Gemacht habe ich alles.
Evtl. hätte eine neue Schraube ausgereicht, wobei die Gummierung der ZKD an Zyl. 12, zum Teil nicht mehr vorhanden war.
Alt 17.04.2023, 22:26   #27
HeinrichG
Krass, so kenne ich es echt nicht, ist auch eine eher ungewöhnliche Stelle. ABer man lernt nie aus.
Hallo Heinrich,
Hallo Günther.
Oha, ja, da hast echt Glück gehabt. Da bewegt sich eine Menge Zeug im Kopf beim N73...
Ja, das glaube ich auch.
Nein, Schraube hätte eben nicht ausgereicht, deswegen auch die Frage. Du hast alles richtig gemacht. Der N73 ist ein open-deck, zwar ein sehr gut konstruierter und ein sehr "steifer", aber immernoch ein open-deck und dazu kommt noch, dass er eine Metal-Lagen-ZKD hat. Bei einer Weichstoff-ZKD wie der M73 sie hat, hätte man es sich noch überlegen können, aber so nicht. Also, passt alles
Alt 18.04.2023, 18:38   #28
GüntherC.
Hier ein Bild der undichten Stelle:
Dateityp: jpg 20230413_202747.jpg (81,1 KB, 34x aufgerufen)
Alt 18.04.2023, 21:04   #29
HeinrichG
Schön durchgeblasen, aber nicht aufgerieben, perfekt!
Stichworte
dichtung, kühlsystem, zylinderkopf
Motorraum: Kopfdichtung defekt? - Wie prüfen? SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 0 08.11.2009 15:05
Motorraum: Kopfdichtung defekt :-( frohe Weihnachten Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 28 06.12.2008 00:21
Motorraum: Kopfdichtung defekt Holger4372 BMW 7er, Modell E32 4 18.04.2007 22:50
Motorraum: Kopfdichtung defekt? kasek BMW 7er, Modell E32 10 24.08.2004 08:34
Kaltstartprobleme = Kopfdichtung defekt? Interessant Erich BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2003 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
