Alt 14.08.2017, 09:15   #11
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Wenn Wandler defekt angezeigt wird als Fehlermeldung, glaube ich kaum, dass es von der Hardyscheibe kommt.
Ich würde vielleicht mal eine Mechatronik Revision machen lassen, bei Freddy z.B., aber vorher telefonisch anklingeln und es abklären. Ist ein Automatik Getriebespezialist und er kann vermutlich auch sagen, woran es liegt.
Hi
Wer ist dieser Freddy?
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2017, 09:17   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hier, er machte schon so viele BMW Getriebe aus den Foren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatik-Getriebeservice Rogatyn ? Wolnzach/Oberbayern
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2017, 12:17   #13
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ach soo, den hab ich schon angeschrieben und er meint das es der wandler ist.
Alt 14.08.2017, 12:21   #14
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hat jemand eine gute Bezugsquelle für ein neuen wandler?
Alt 14.08.2017, 18:53   #15
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Schon die Dichtbrille im Getriebe, zwischen Hydroblock und Ölpumpe, getauscht? Ersatzteil bringt wunder, weil oft porös, ist extrem günstig bei ZF zu bekommen.
Danach noch Adaptionen zurücksetzen und meist ist es damit getan.
(Inpa under "Sondertests" und nicht unter "e65" dort ist das erweiterte Menü für die 6HP Getriebe)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2017, 22:52   #16
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
hatte ich in meiner ersten antwort auch schon erwähnt. 1. Öl auffüllen/wechseln 2. Öl wechsel mit Wanne und Dichtbrille 3. Experten aufsuchen
Denn meistens ist nach 1 und 2 schon wieder alles tutti.
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2017, 20:26   #17
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Öl auffüllen kann ich noch probieren, glaube aber nicht das was fehlt
Weil das Getriebe optisch 100% dicht ist.
Ölwechsel wird wahrscheinlich auch nix bringen, habe es vor ca 60000 km mit Wanne gewechselt und somit ist es noch nicht alt.
Alt 17.08.2017, 00:21   #18
Smartyy86
'The Perforator'
Wichtige Information überlesen?
Alt 17.08.2017, 12:51   #19
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Was passiert wenn die dichtbrille undicht wird?
Muss zum Wechsel das Getriebe raus ?
Alt 17.08.2017, 13:04   #20
Smartyy86
'The Perforator'
Servus,
Bei defekter Dichtbrille ist der Öldruck zu gering, vor allem bei niedrigen Drehzahlen, dadurch schaltet es oft schlechter und kann die WÜK nichtmehr bedienen. Wenn du bremst und der Wander auskuppelt, d.h. Drehzahl absinkt wird dies besonders merkbar.
Da du in Wiesbaden wohnst (praktisch um die Ecke) hast du eine denkbar einfache Lösung für dein Problem.
Du bringst den Wagen zu ZF in Pfungstadt (bei Darmstadt) dort ist eine Niederlassung. Die Machen das, wir trinken während dem n Kaffee und dann sollte das Problem gelöst sein.
Getriebe / Wandler defekt ? Ruckeln bei bergauf ? nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2016 14:01
Getriebe: Wandler defekt! Welche Sachen gleich mit tauschen Greg2011 BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.05.2014 11:10
Getriebe: Wandler defekt? JENSEN BMW 7er, Modell E38 8 09.02.2014 17:56
Getriebe: Getriebe - wandler defekt? Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2011 19:48
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
