16.09.2023, 15:43
Fahrzeug: E65 735i (02/2002)
Heizung spinnt
Hallo habe ein Problem mit meiner Heizung
Wenn ich es im Display auf 16 Grad Stelle wird die Fahrerseite immer eiskalt und die Beifahrerseite heizt wie verrückt.
Gewechselt wurde zusatzwasserpumpe und heizregelventil.
BMW 735i e65 Baujahr 2002
Hoffe mir kann geholfen werden
Mfg Peter
16.09.2023, 22:46
Mfg Peter
Zitat von Puddlejumper
Heizventil defekt.
Er hat doch das Heizventil ersetzt !!!!!!!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
17.09.2023, 11:19
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Wäre jetzt interessant, ob er das gleiche Heizventil, was bei BMW eigentlich Wasserventil heißt, meint :-)
17.09.2023, 14:01
Ich tippe auch auf das Wasserventil, du könntest noch schauen ob das Ventil angesteuert wird.
18.09.2023, 06:49
Ja habe das Ventil getauscht was auf dem Bild die Nr 12 ist
Mfg
18.09.2023, 07:10
Hamann7
Fehlerspeicher ausgelesen?
Ersatzteile zubehör oder Original?
Im Heizungsmenü auf Kalt eingestellt?
Ist eine Standheizung verbaut?
Mfg Laki
18.09.2023, 08:13
Guten Morgen
Ja Fehlerspeicher ausgelesen kein Eintrag.
Original Ersatzteile
Habe eine Standheizung die aber noch nie ging seitdem ich den Wagen habe
Ja im Heizungsmenue der Klimaanlage ist er komplett auf kalt gestellt.
Gruss Peter
18.09.2023, 08:55
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Messen, ob das Wasserventil für die Beifahrerseite auf Masse gezogen und damit geschlossen wird. Ein intaktes Ventil bringt nichts, wenn die Ansteuerung nicht funktioniert.
18.09.2023, 09:14
Hamann7
Zitat von cera1966
Guten Morgen
Gruss Peter
Dann könnte es auch am Sperrventil der Standheizung liegen,
oder an der Zusatzwasserpumpe direkt an der Standheizung, nennt sich auch Umwälzpumpe.
Wenn das der Fall ist, wird es nicht Richtig warm im Fahrzeug.
Geht es dir aber um das kühlen, wird wahrscheinlich nur Kühlmittel fehlen.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Heizung spinnt
*Björn* |
4 |
20.05.2011 12:33 |
Heizung/Klima: Heizung spinnt mal wieder.
England_8 |
2 |
14.02.2010 21:27 |
Heizung/Klima: Heizung spinnt!!
MisterL |
29 |
29.12.2007 13:53 |
heizung spinnt!
blue-eyed-devil |
0 |
30.05.2004 21:38 |
Heizung spinnt?!?
olds79 |
9 |
17.12.2003 22:24 |
