Modell E65/E66 |
30.01.2020, 19:05
#461
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
So, fertig, alles zusammen gebaut, eingebaut...Sound ist viel lauter geworden, aber....der Bass geht nicht, keine Subwoofer. Nur, als wenn jemand ein Mini Bongo schlägt.
Alle Lautsprecher gehen ansonsten. Vordere Türen, Hintere Türen, Hutablage und Center auf dem Armaturenbrett.
Schätze die Subwoofer sind durch.
Ist es ein großer Akt die zu tauschen?
Weil man bekommt sie ja gebraucht in der Bucht.
30.01.2020, 19:07
#462
Sitze raus bzw los schrauben und natürlich bekommt man die auch gebraucht.
Ich vermute aber den Fehler woanders
Markus
30.01.2020, 19:14
#463
Wieso Fehler woanders, wenn jeder Lautsprecher ansonsten funktioniert. Und den Reparatursatz sauber verlötet, sonst würden wohl kaum alle anderen Lautsprecher gehen.
Vermute, dass die Endstufe vor dem Umbau nichtmal defekt war, sondern die Subwoofer durch *g
Hole jetzt erst einmal gebrauchte Subwoofer, dann werd ichg sehen.
Aber Sitz raus ist ned so....nur losschrauben und nach hinten wegkippen...schon nachgeforscht.
31.01.2020, 08:40
#464
Vom Logic Verstärker wird nur der Center, die hinteren Türen und die Subs angesteuert.
Der Rest vom ASK.
Und nur weil die hinteren Türen gehen heißt es ja nicht dass der Fehler wo anders liegt. Tausch jetzt halt mal die Subs. Und dann schau weiter.
Mich täte eher wundern warum beide auf einmal defekt sein sollen
Markus
31.01.2020, 09:07
#465
Waren ja nicht jetzt erst defekt. Deswegen verbaute ich den Rep Satz.
Meine Batterie machte ja vor kurzer Zeit die Grätsche, und auf einmal waren die Subwoofer weg. Vielleicht hats die Wicklung geschossen durch Überspannung. Gabs anscheinend schon desöfteren.
Der einzige Unterschied zu vorher, es ist alles kräftiger, lauter. Der Rep Satz versprach ja auch ein Sound Upgrade und das kann ich bestätigen. Bis auf die Subs alles top.
Ließ mir aber keine Ruhe heute Nacht...mein Baby ist krank
Habe noch einen Sub liegen, den ich früher in einem anderen Wagen verbaut hatte.
Heute lege ich im Wagen einen Sub frei und stöpsel den hier liegenden Sub einfach mal an, dann werde ich sehen ob der geht.
Weil die anderen Lautsprecher haben ja Bass, alle, nur eben nicht wie ein Sub, eher wie das Schlagen einer kleinen Bongo *g
Sollten es nur die Subs sein, kaufe ich neue, soooo... teuer sind sie nicht.
Und wenn nicht....naja..dann kommt eine andere Endstufe her.
Nachher bin ich schlauer :-)
31.01.2020, 10:54
#466
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Moin Achim,
welchen Rep-Satz hast Du genommen? Steht auf den Chips die Typenbezeichnung oder wurde sie runtergeschliffen?
Dass die Lautsprecher lauter geworden sind, ist eher schlecht. Das heißt dass Gain der von Dir verbauten Chips nicht zu dem der Chips im ASK passt. Die im ASK haben 26dB.
31.01.2020, 11:13
#467
Habe den Repsatz für Bass genommen..eben für Logic 7.
Mit lauter meinte ich, wieder volle Qualität vorhanden, ausser, dass die Subs nicht gehen.
Hab eben einen externen Sub drangehängt an das Kabel, dass in den Sub geht Fahrerseite, ist ja nur Plus/Minus. Er lief nicht an, obwohl er sicher geht.
Subs sind total tot. War auch vorher schon, deswegen holte ich mir den Rep Satz für Logic 7( Bass). Alle Lautsprecher spielen astrein....nur die Subs eben total tot.
Am ASK kann es ja nicht liegen, weil die steuern ja die Subs nicht, kommt ja über die Logic 7 Endstufe.
Oder irre ich mich?
War der Rep Satz inkl. Sound Upgrade, was ja auch King anbietet.
31.01.2020, 11:18
#468
Ahh, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Ich habe es so verstanden, dass die Lautpsrecher, die am L7 hängen, lauter sind als die restlichen.
Die Subs kannst ja einfach testen, eine Endstufe an die Pins vom L7 anschliessen und das Signal, was die Sub-Verstärker im L7 bekommen an die Endstufe hängen. Kommt was aus den Subs, ist alles okay, wenn nicht, sind sie am Sack.
Oder Du nimmst einfach einen Multi und misst den Widerstand zwischen Pin 8 und Pin 18 (linker Sub) bzw. Pin 6 und Pin 16 (rechter Sub) am dicken L7 Stecker.
31.01.2020, 11:27
#469
Zählt man die Pins von rechts nach links oder von links nach rechts? :-)
31.01.2020, 11:38
#470
Sie sind durchnummeriert, wenn auch nur sehr klein
