Alt 11.09.2014, 20:04   #21
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
:Top Danke
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 21:18   #22
Orux
Fahrzeug: e65 735i
So ich schreib hier auch mal zwecks scheinwerfer. Und zwar ich hab das Problem das einer der beiden Trüb ist. Und Mittlerweile hab ich den ausgebaut und den ganzen Scheinwerfer Zerlegt. Und siehe da die Scheibe ist von innen Dreckig und filmig deswegen noch immer Trüb. Und der Scheinwerfer war schonmal auf denn die Scheibe ist mit Schwarzem Silicon eingeklebt. Nun werd ich die scheibe abmachen und das innen Reinigen usw. und ich hoffe dass er dann wieder passt
achja Grund wieso er von innen Dreckig wurde vermute ich mal. Um den scheinwerfer hinten sind so Gummischläuche darin befinden sich so kleine Filter so schwämme sag ich mal und einer war frei nix drin denke dadurch ist mit den Jahren dreck und Staub in den Scheinwerfer rein. Naja nichts destotrotz kann ich nun das ganze auto mit der Zeit neuaufbereiten weil einer der vorbesitzer son Miserabler bastler war. Da hab ich ja nen Tolles Bastlerauto erwischt :((
MFG Tom
Orux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 23:56   #23
Machst du mal bitte viele Bilder davon?
Danke!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 27.10.2014, 00:00   #24
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Ich werds versuchen zu dokumentieren
Alt 27.10.2014, 21:25   #25
Orux
Fahrzeug: e65 735i
So Fotos sind gemacht und ich werde in dieser oder nächster woche dann die ganzen Fotos Zusammenstellen. Fakt ist der vorgänger hat diesen Scheinwerfer schon sehr demoliert. Somit bin ich zum entschluss gekommen bisschen brachialer an das ding ran zu gehen. Wenn ich erfolg habe und der Scheinwerfer wieder dicht zu bekommen ist, dann werde ich hier posten wie ichs gemacht habe. Viele werden sich das zwar nicht trauen aber ich hab die scheibe ab. die ist ganz und die scheibe von innen gereinigt und siehe da Brandflecken vom Xenon weg und trübe film auch. Nun ist er Klar wie nie zuvor!
Die Frage ist halt ob ich ihn dicht bekomme
MFG Tom
Alt 27.10.2014, 21:47   #26
schwarzer Scheibenkleber .. soll gut sein
Alt 27.10.2014, 21:55   #27
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Jup da war son schwarzer gummiartiger kleber drin hab 3 h gebraucht die scheibe zu lösen
Alt 31.10.2014, 18:29   #28
Orux
Fahrzeug: e65 735i
So hab hier für euch ein PDF Dokument mit Bildern erstellt vom Versuch meinen Scheinwerfer zu Retten. Habs ein wenig auf die Brutale art und weise gemacht da ich keine Scheibe bekommen habe. Jeder der das Nachmacht ist selbst verantwortlich wenn er was Kaputt machen Sollte, ich übernehme keine Haftung!!!!
MFG Tom
PS:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/7ojud5nz3t...erfer.pdf?dl=0
Alt 11.09.2017, 11:04   #29
mjochim
Fahrzeug: F02-730Ld
Standard Ergänzungen zur Anleitung "Stoßstange abbauen"
Die Anleitung von iggy.745i ist Klasse und hat mir sehr geholfen!
Ein paar Ergänzungen hätte ich da noch:
- zu Seite 3: auch die mittlere Zierleiste muss mit ab! Bei mir musste ich dazu den Kennzeichenträger abschrauben, da dieser mit langen Schrauben bis in die Stoßstange durchgeschraubt war.
- zu Seite 8: ich glaube diese Schrauben können dran bleiben
- zu Seite 11: das sind die hinter dem Nummernschild
- zu Seite 12: besser die Sprühdüsen der Scheinwerferreinigung abschrauben (es geht zwar sicher auch mit, aber es macht nicht viel Aufwand und man bekommt die Scheinwerfer leichter raus und rein)
- zu Seite 21: diese Halterung gibt es bei mir nicht (Bj 9/2006)
Ich habe gleich auf LED umgebaut:
Sehen gut aus, hoffmermal, dass sie auch halten...
mjochim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Suche schnellstmöglich E66 E65 facelift Scheinwerfer BMW_740i_ Suche... 1 24.07.2014 13:27
Scheinwerfer ein und ausbau 728i Hilfe Podrido BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2008 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
