Alt 21.10.2023, 19:16   #1011
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Zitat von Der-Meidlinger Beitrag anzeigen
Die eingebaute gebrauchte Benzinpumpe sollte auch passen für Photonenbetrieb oder ?
Also ich würde ja zusätzlich noch einen Warp-Kern einsetzen…
Alt 21.10.2023, 19:37   #1012
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Wenn der Warp-Kern unter die Sitzbank passt kann ich es ja versuchen, ansonst nehme ich Kirschen- oder Marillen-Kerne. Kerne der Marillen aus der Wachau sind weltbekannt und ich könnte damit Werbung auf der Milchstrasse machen oder ?
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2023, 20:18   #1013
altbert
Marillen-Kerne…
Ich sehe schon, wie die Besatzungsmitglieder der „Voyager” (ausgenommen des Doktors, dem medizinisch-holographischen Notfallprogramm) einen schön-beschwipsten Aufenthalt dank des leckeren Marillen-Schnapses haben werden; da müssen dann wohl einige Folgen neu geschrieben werden…
Oder es gibt eine neue Spezies: Die Marillianer.
„Wir sind Der-Meidlinger. Sie werden assimiliert werden. Widerstand ist zwecklos.”
Geändert von altbert (21.10.2023 um 20:26 Uhr).
Alt 21.10.2023, 21:49   #1014
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Der Delta Quadrant ist etwa 50.000 Lichtjahre (im Durchschnitt) entfernt, wenn wir die Star Trek Sternenkarten zu Grunde legen.
Das sind 50000*9.460 MRD KM = 473.000.000 MRD KM
Also
473.000.000.000.000.000 KM
Deine 900.000 sind daher 0,00000000019027% der Entfernung zum Delta Quadranten. Ist also noch ein Stück zu fahren.
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2023, 21:54   #1015
Der-Meidlinger
Marillen-Kerne…
Hier geschieht fürwahr weltbewegendes und zukunftsweisendes. Aus einem Konglomerat von Marillianer, Meidlinger und Alberts werden robuste Spezies aus der Taufe gehoben, die in der Zukunft mit ihren BMW´s die Milchstrasse im Universum unsicher machen und ihre Erlebnisse mit den 72 Jungfrauen im Nirvana hier im Forum zum Besten geben.
Alt 21.10.2023, 21:57   #1016
Der-Meidlinger
Also
Deine Rechnung ist ein gewaltiger Ansporn unsere Tages-Km zu erhöhen, um in der nahen Zukunft das gesteckte Ziel zu erreichen.
Alt 25.10.2023, 21:50   #1017
Der-Meidlinger
Wie jeder weiß bin ich kein Freund von Additiven ganz speziell nicht was Motoröl betrifft.
Ich habe ein Öl-Additiv ausgegraben bei meiner Suche welches mich interessiert von der Beschreibung her und ich werde das Ding einmal testen. Nach Ölwechsel soll das Zeug dem Motoröl beigemischt werden. Eine Dose mit 0.25 Liter sollte für 8.5 Liter Motoröl reichen. Das Zeug kostet ca. 27.- Euro pro 0.25 Liter.
Hier die Beschreibung:
Formula M-1
Ist für den Einsatz in allen Benzin-, Diesel- und 2-Taktmotoren auch für Motoren mit DPF-Filter geeignet. Einsatz in Standmotoren und PKW sowie Renn-Motorräder. Senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch, mindert Geräusche von Hydro-Stößl, sauberer und ruhiger Motorlauf, senkt die Betriebstemperatur, erhöht die Kompression, reinigt den Motor von Ölschlamm. Vollständige Wirkung nach ca. 500 Kilometer. Mischbar mit synthetischen und mineralischen Motoröl.
Bis zum Ölwechsel habe ich noch 6.500 Km Zeit und ich werde über den Test berichten.
Alt 26.10.2023, 10:55   #1018
uli07
Dann mal zu und viel Erfolg. Bisher haben diese Wundermittelchen immer nur dem Hersteller genutzt.
Vor ca. 14 Tagen wurden auf Vox oder ähnlich auch solche Mittelchen getestet, einzig was beim Spritverbrauch 0,2 Liter gespart hat war ein Injektorreiniger und der auch nur auf der ersten Tankfüllung. Danach waren die Ventile sauber und es rührte sich verbrauchsmäßig nichts mehr.
Alt 26.10.2023, 11:01   #1019
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Ich wusste noch nicht, dass Du kein Freund davon bist - frage mich aber, wieso Du es nun doch nutzen willst...?
Gutes Öl ist alles, was ein Motor braucht.
Alt 26.10.2023, 11:20   #1020
Der-Meidlinger
Ich kann Dir sagen warum. Ich hatte ein längeres Gespräch mit einem Techniker des Prouzenten den ich schon jahrelang kenne. Der Kollege hat mich überzeugt davon, daß Zeug zumindest zu testen.
Ein Additiv für Diesel mit Namen "Diesel Energy" habe ich schon getestet bei meinem Renault und VW. Bei meinem alten Renault Bj 2022 hatte ich Probleme beim öst. TÜV durchzukommen wegenh der Abgase. Mit dem Additiv hat der Renault den TÜV geschafft. Ist keine Einbildung sondern Tatsache. Heute läuft der Renault in Serbien.
Das genannte Zeug werde ich ganz einfach beim Gentleman testen. Das Benzin Additiv namens "Benzin Energy" habe ich schon einmal getestet und es hat spürbar ruhigeren Lauf gebracht. Ich werde noch weiter testen, denn nur eine Dosis zu testen ist sicher zu wenig. Das Additiv "Benzin Energy" kostet keine 10 Euro.
Mich interessiert die Sache und ich werde darüber berichten.
Car mit 1 Million miles Rosemary BMW 7er, Modell E32 0 08.02.2008 21:55
Elektrik: Jagd nach Stromdieb im mein Fuffi! 45er BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2007 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
