Alt 06.06.2013, 13:56   #11
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Pendelstützen schon getestet?
Druckstreben?
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2013, 13:56   #12
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Benni, da gibts noch andere, wenn ohne DD...
EDIT:
Stimmt in etwa, nich 10, aber ca. 30,- mit MwSt
siehe Antwort #13
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2013, 13:57   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die unterscheiden sich um 10€
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.06.2013, 14:01   #14
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Geh einen Fahrwerks-Test machen lassen...
Bei A.T,U gibts Stossdaempfer gerade im Angebot, aber nur fuer das Standard-Fahrwerk...
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2013, 14:10   #15
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
War bei meinem E65 auch.
Ich habe die Gummipuffer oben (Domlager oder Federbeinaufnahme oder wie das heißt) wechseln lassen.
Versuch einfach mal, oben an der Ferderbeinaufnahme auf jeder Seite die 3 Muttern anzuziehen, vielleicht wird es da besser, dann kennst Du die Ursache.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2013, 14:15   #16
SDS745i
E65 VFL Narr
@Ebodeth
Also meinst du, dass du deine Domlager geweschselt hast?
Alt 06.06.2013, 14:26   #17
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ja, die Domlager, kann man aber nicht selbst machen, da beim Ausbau die Federn fixiert werden müssen.
Alt 06.06.2013, 15:20   #18
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Ist mit nem Federspanner doch kein Problem
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2013, 17:21   #19
jleyer
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
inzwischen hat auch der Freundliche dran geschraubt. Angeblich Spurstangen - Ergebnis NULL.
Genau wie vorher nur ca. 500 EUR ärmer, wg. Spureinstellung.
Jezt habe ich die Werkstatt gewechselt. Die haben eine Pendelstütze gewechselt - leider nicht ganz weg. Lenkgetriebe hat Spiel. Da ich das Auto noch ne Weile fahren will, beiße ich jetzt in den sauren Apfel. 2700 Lenkgetriebe mit Einbau.
Der Wagen hat jetzt 200t km runter - Motor ist trocken, hoffe der hält noch 3-4 Jahre und die Investition lohnt. Wasserpumpe und Lichtmaschine könnten natürlich noch kommen. Die Kosten sind aber überschaufbar.
Wieviel Laufleistung macht den der V8 bei guter Behandlung?
jleyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2013, 01:40   #20
Gegenwind
Fahrzeug: e60 550iA LCI LPG PrinsVSI
Nur eine Pendelstütze ?
Die tauscht man wie alles paarweise.
Wenn das Poltern mit der einen Stütze schon weniger ist, ist`s mit der anderen ggf. ganz weg...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Revision/Überholung polternde Vorderachse – das Ergebnis der siebener BMW 7er, Modell E38 103 29.04.2012 20:47
Polternde Vorderachse Todi. BMW 7er, Modell E38 38 03.10.2010 13:51
Fahrwerk: Aufhängung, polternde Geräusche. kitolinka BMW 7er, Modell E38 5 27.05.2010 17:56
Polternde Vorderachse schon nach 98000 km ? Möglich ? Provolone BMW 7er, Modell E38 7 20.07.2009 20:13
Polternde Vorderachse - ENDLICH OK Burli BMW 7er, Modell E38 9 01.04.2004 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
