Alt 04.05.2019, 23:01   #31
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Aber ich
Wetten, deine AGR-Ventile hinter der Ansaugbrücke sind verstopft und du brauchst Neu. ...
Mfg Laki
Sorry Laki, dass ich Dich korrigiere.
Der 745 Benziner hat keine AGR - du meinst bestimmt die Ventile für die Zuführung von Zusatzluft beim kalten Katalysator.
Offiziell: die 2 Sperrventile der ABGASSCHADSTOFF-REDUZIERUNG-LEITUNGEN
Die beiden Nr. 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3281
Alt 04.05.2019, 23:31   #32
bmw-master1979
Hamann7
Sorry, Peter du hast Recht, genau diese meine ich
Bin heute ein wenig ko,danke für die Verbesserung.
Mfg Laki
Alt 05.05.2019, 14:48   #33
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Okay, danke euch, werde dann mal die Sperrventile und LMM auf die Todo Liste setzen.
Aber was schon wieder komisch ist, Perle hat den Wagen die Woche nur 3 x gebraucht. Und, nix. Startet wieder ganz normal, Sie achtet immer darauf. Das soll mal einer verstehen.
ne Diva halt
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2019, 19:37   #34
bmw-master1979
Hamann7
Auch ganz typisch für die Sperrventile.
Meistens kommt dieses Problem, bei Kälte und auch nur in der Kaltlauf-Phase.
Mfg Laki
Alt 05.05.2019, 20:47   #35
GSX-Heizer
Beobachte ich demnächst noch ne Weile, erstmal die Sachen für's Upgrade für Avinusa zusammen bekommen
Alt 07.05.2019, 22:33   #36
martboro
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-18...59974.jpg.html
Das ist mein Diagnosegerät, falls das noch jemanden interessiert.
martboro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2019, 09:54   #37
martboro
So 3 Zündkerzen sind getauscht. Und zum vorschein kahmen 2 wackelige Spulen und eine Kaputte. D.h. für mich als Hausaufgabe 3 neue Spulen kaufen. Und ich kann wieder einkaufen fahre ohne ein Schleudertrauma zu kriegen.
Alt 09.05.2019, 20:53   #38
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Nur 3 Zündkerzen getauscht? Wieso nicht alle, so wie man das normalerweise macht. Oder gabs den 740i als 3Zylinder?
Gruß Achim
Alt 10.05.2019, 02:00   #39
martboro
Weil nur 3 Zündaussetzer hatten?
Alt 10.05.2019, 02:01   #40
martboro
Kaufst du dir ein neues Fahrrad, wenn dein rad ein platten hat?
Airbag Kontrollleuchte firebird619 BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2018 11:06
Elektrik: DSC DBC Kontrollleuchte Alexander.B BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2011 19:21
Bremsen: ABS Kontrollleuchte 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 17:52
Elektrik: Kontrollleuchte Fernlicht AILL BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 21:44
Kontrollleuchte für AHK Löti BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
