Alt 02.07.2014, 09:21   #21
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Alle Angaben laut ETK
Turbo im Austausch 750,-
Satz Dichtungen 60,-
Öl- Zu und Rücklauf 50,-
Einbau inklusive Reinigung vom z.B. LLK ca. 250,- (in einer freien)
Habe für den Wechsel der Turbine an meinem E39
nur 180€ gezahlt inklusive Reinigung alle Komponenten.
In einer guten freien Werkstatt solltest du ähnliche Angebote bekommen.
Bei BMW sieht das ganze anders aus. Dort wird nie etwas gereinigt. Hatte damals einen Kostenvoranschlag von über 2700€ da Sie bei BMW sofort alle Leitungen erneuern und sogar den LLK wechseln wollten. Aber eine Reinigung war mir dann doch lieber
Mich wundert nur der geringe Preis für den Turbo
eventuell ist es auch ein Fehler mit Teilekatalog.
Wenn es aber stimmen sollte, solltest du in einer freien nicht mehr wie 1200€ zahlen.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 11:58   #22
Berlin-Taxi
Alt 02.07.2014, 13:16   #23
Puschel87b
Benutzerbild von Puschel87b
Fahrzeug: F01 - 740xd (2012)
DANKE euch für die Preise und die Links !!!
Habe mal wieder neue Infos.
Also mein freundlicher hat sich nun nochmal gemeldet weil er halt immer noch nicht glaubt das es der Turbo ist.
Er meint es gibt vorher noch einige Sachen die man prüfen kann. So z.B. wohl auch ein Lüftungsgitter, wenn das wohl zu ist fließt auch zu viel Öl durch und kommt am Auspuff raus.
Habe jetzt meiner freien Werkstatt die Nummer vom Werkstattmeister vom freundlichen gegeben und die tauschen sich jetzt aus. Das ist natürlich super ! Echt klasse von meinem freundlichen . Soll heute gegen Feierabend dann wieder anrufen. Mal schauen wie es weiter geht.
Puschel87b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 13:23   #24
Pureman
Kauf bloß keinen Lader aus ebay.
Alles Schrott und nur unnötiger Stress wenn etwas nicht stimmt.
Geh lieber zu BMW,
dort ist das Geld besser angelegt
und du hast einen Ansprechpartner vor Ort
Alt 02.07.2014, 13:49   #25
Puschel87b
Alles klar danke für den Tip.
Falls es wirklich der Turbo ist hoffe ich irgendwo für einen guten Preis ein Originalteil zu bekomme vielleicht auch vom freundlichen ! Na mal schauen schreibe heut Abend was um 18Uhr raus kam.
Alt 02.07.2014, 14:20   #26
Pureman
Der bekommt seine Lader von Garrett ,
wo diese wahrscheinlich vom Hersteller oder von qualifizieren Partnern überholt werden.
ebay Lader sind oft in Polen oder Litauen überholt worden bzw. es wird versucht diese zu überholen.
Habe schon oft von anschließenden Problemen gehört.
Der Umtausch ist dann auch komplizierter.
Alt 05.07.2014, 11:18   #27
Puschel87b
So möchte euch nun endlich berichten wie die ganze Sache ausging.
Konnte meinen Dicken gestern aufm Abend aus der Werkstatt holen.
Man bin ich froh, wenn es das wirklich gewesen sein soll habe ich echt nochmal richtig Glück gehabt. Also um es auf den Punkt zu bringen : es wurde die Kurbelgehäuseentlüftung erneuert. Der Filter der dadrin ist war richtig dicht, da ging garnichts mehr durch und deswegen auch der enorme Druck. Da bin ich echt froh das der freundliche sich mit der freien Werkstatt kurzgeschlossen hat. !
Der Chef von der freien Werkstatt hat mir das defekte Teil und den Filter gezeigt. Er hat einen Kompressor mit 8bar dran gehalten und es ging nichts durch.
Die ganze Öl Sauerei haben sie auch wieder gut hinbekommen.
Soll das ganze jetzt noch ein wenig beobachten und auch noch die nächsten 7 Tage öfter mal unters Auto gucken.
Er empfiehlt mir noch eine Motorwäsche aber mit Trockeneis. Muss mich mal schlau machen wo im Raum Potsdam/Brandenburg/Berlin sowas möglich ist.
Außerdem hat er mir gleich noch mein Luftfilter gewechselt weil so wie der aussah war es scheinbar noch der erste .
Habe insgesamt um die 250 Euro bezahlt und bin überglücklich !!!!
DANKE EUCH FÜR DIE TIPPs UND DAS SCHNELLE ANTWORTEN
Alt 05.07.2014, 12:14   #28
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Filter? Bei deinem Baujahr müsste da ein Zyklonanscheiber drin gewesen sein, keiner mit einem Vliesfilter
Alt 05.07.2014, 16:21   #29
Puschel87b
Also bei mir war da son Teil drin
Ist das nicht korrekt ???
Alt 05.07.2014, 20:24   #30
Pureman
Glückwunsch das es gut gegangen ist
Habe ich im Post #18 schon vermutet.
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Wartungsfrei
Auch wenn es der neue wie du immer sagst "WARTUNGSFREIER" Zyklonabscheider ist. Das LongLife AT-Öl hält ja auch nicht das was es verspricht . Jedes Teil kann den Geist aufgeben.
Habe jetzt ein wenig Recherchiert:
Teilweise hat der M57TÜ2 keinen Ölabscheider mehr verbaut. Es ist aber so, dass BMW dies so rechtfertigt, indem sie sagen, dass der alte Ölabscheider "oftmals" verstopfte - also der Zyklonabscheider und Filzabscheider.
Zyklonabscheider arbeitet nicht so gut bzw. effektiv wie der alte Filzölabscheider. Undichte Ansaugbrücken sollte es eigentlich nicht geben, da das Gas aus dem Kurbelgehäuse welches dem Motor wieder zugeführt wird keine Anteile an Öl mehr haben sollte. Laut eines Forums haben die Fahrzeuge mit Filz kaum bis keine undichten Brücken.
BMW hat sogar Maßnahmen getroffen und wenn z.B. eine Ansaugbrücke auf Kulanz oder Garantie abgedichtet wurde, wurde von BMW wieder der Filz eingebaut. Dieser trennt das Öl deutlich zuverlässiger vom Gas.
Eventuell hat der Wagen deshalb noch den alten Filz.
Um Schäden wegen verstopften Abscheidern zu eliminieren
wird nun keiner mehr Verbaut bzw. nur noch leere Gehäuse.
Das Risiko einen feuchten Motor zu bekommen wird deutlich höher
welche Maßnahmen deshalb getroffen wurden weiß ich leidern nicht.
Geändert von Pureman (05.07.2014 um 22:27 Uhr).
Stichworte
qualm, unterfahrschutz, weißer rauch, ölverlust
Manchmal Klackern/Rasseln und dicker weißer Rauch / Qualm xblackx BMW 7er, Modell E65/E66 30 01.04.2021 18:38
Weißer Rauch. alfred 728 BMW 7er, Modell E38 24 05.09.2011 08:04
Nach Start- weißer Rauch weltauto BMW 7er, Modell E38 9 23.09.2008 12:38
Motorraum: Starker öl geruch und blau rauch ? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 11 06.02.2006 19:05
Weißer Rauch beim E34 M5 Gere Autos allgemein 17 25.05.2004 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
