Alt 09.08.2023, 15:20   #11
ACS highliner
Also Leute. Wer einen CDC verbaut hat, kann den Stecker vom Wechsler abstecken und diesen einfach in den CP740 einstecken. Das BMW System erkennt den CP740 weiter als CDC. Die Steuerung läuft ganz normal über die CD 1-6 Menues, wobei CD6 dann das Bluetooth Menue aktiviert.
Beim FL kann man sich alles anzeigen lassen. Das ist beim VFL leider nicht möglich solange der VFL Bildschirm verbaut ist. Aber es funktioniert trotzdem. Wer auf die Titelanzeige verzichten kann, war ja vorher beim CDC auch nicht, der hat quasi fast alles was der FL eben nur noch zusätzlich anzeigt. Die WhatsApp Funktion ist nur in VFL nicht möglich. Aber USB, Klinke u. eben Bluetooth.
Ich finde es richtig gut. Auf den Wechsler kann ich sehr gut verzichten.
Und…, wer keinen CDC verbaut hat, muss sich einfach den Stecker bei elektronikidee mit kaufen u. hat dadurch den Vorteil dass der CP740 ebenso im Kofferraum verbaut werden kann. Einfach mit in die grünen Mostlichtleiter einschleifen u. +- anklemmen. Danach CDC eincodieren u. das System erkennt den CP740 selbstständig.
Alt 11.08.2023, 11:18   #12
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Vielen Dank
Einfach mit in die grünen Mostlichtleiter einschleifen u. +- anklemmen. Aha. Mit Plus und Minus würde ich ja noch hinbekommen. Aber was zum Geier ist einschleifen und Mostleitung ? Und wenn es noch eincodiert werden muss bin ich völlig aufgeschmissen. Ich will mich jetzt nicht völlig niedermachen, aber meine Talente liegen auf anderen Gebieten. Werde mir das Teil besorgen und mal schauen ob mir das jemand aus dem Forum einbauen kann. Natürlich gegen bares
LG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2023, 23:55   #13
ACS highliner
Hast du CD Wechsler verbaut?
Wenn ja, dann fällt das codieren schon mal weg.
Alt 12.08.2023, 08:14   #14
Markus525iT
Spannend wäre es, wenn das System anstelle des DVD Wechslers erkannt werden würde.
Aber ich glaube das geht nicht, oder?
Markus
Alt 12.08.2023, 09:54   #15
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Auf der einen Seite ist der Einbau beim VFL einfacher, dafür hapert‘s an der Anzeige. Wäre schön, wenn es beim FL eine andere (schnellere) Möglichkeit für den Einbau gäbe (ja, ich weiß, der Wechsler ist einigermaßen schnell gezogen, aber ich habe genug andere Projekte^^).
Muss mit das nochmal genau anschauen, ob man nicht doch irgendwie mit Verbiegen im Fußraum an den Stecker kommt 😉
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2023, 10:13   #16
ACS highliner
Der Einbau ist beim VFL u. FL identisch. Was soll da beim VFL einfacher sein?
Ob der CP740 vorne anstelle des Wechslers oder hinten links im Kofferraum verbaut wird, juckt dem CP740 nicht. Würde es hinten eh bevorzugen, da da besser dran zu kommen ist. Nur das eben für hinten ein Stecker für +- u. Lichtwellenleiter angeschlossen werden muss u. vorne (wenn denn vorhanden) der CD Wechsler abgesteckt, u. der Lichtwellenleiter eingeschleift werden muss.
@Markus: der Stecker für die Versorgung ist doch beim DVD Wechsler gleich, oder.? Dann könntest du den CP740 auch da anklemmen. Wenn du denn den DVD Wechsler nicht brauchst u. den CD Wechsler vorne nicht hast.?
Auf jeden Fall wird der CP sich nur als CDC finden. 🤷*♂️
Alt 12.08.2023, 16:55   #17
cr4ck
Naja, ist schon ein Unterschied, denn beim FL muss ich definitiv den Wechsler „beerdigen“, also an den Stecker ran und bislang geht das m.W. Nur mit dem Ausbau desjenigen ��
Mal eine Frage an diejenigen, die den CP740BMW im FL verbaut haben: Habt ihr das Gerät in's Handschuhfach gelegt, um an die USB-Buchse dranzukommen ?
Danke und Gruß
Kai
Geändert von cr4ck (13.08.2023 um 14:11 Uhr).
Alt 13.08.2023, 17:51   #18
ACS highliner
Das ist beim VFL kein bißchen anders mit dem Wechsler.
Ich habe alle Anschlüsse in eine der beiden Schubladen gelegt u. das CP auf dem Wechsel gepackt.
Alt 13.08.2023, 18:22   #19
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
@ACS highliner
Du hast das CP740BMW verbaut richtig? Kann man damit wenn man sein Handy mit Bt verbunden hat per Lenkrad tasten die Titel weiter schalten?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2023, 21:44   #20
ACS highliner
Ja. Du bedienst das CP genauso wie den CDC.
Einfach CD6 für BT anwählen. Welche CD jetzt LineIn u. USB ist, habe ich gerade nicht im Kopf.
wo musik downloaden?? OnlyTheFinest Computer, Elektronik und Co 33 14.11.2004 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
