Alt 12.03.2021, 17:31   #11
Frei nach Markus: es muss codiert werden !!
siehe post #9 !!
Aber wieso ist das Steuergerät versackt?
Es muss doch eine Ursache gegeben haben ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 12.03.2021, 17:48   #12
bmw-master1979
Hamann7
Codiert werden muss es auf jeden Fall.
Ist schon ziehmlich lange her,es kann aber gut möglich sein,das die neue Hardware einen zu hohen codierindex hat.
Sprich,es sich nur über umwege oder garnicht in deinem Fahrzeug codiert werden kann.
Vorne sind immer High Module verbaut.
Ab Mini-FL spielt es keine rolle,
aber auch hier sollte es codiert werden und das obwohl es nur ein Modul und kein Steuergerät ist.
Mfg Laki
Alt 12.03.2021, 21:17   #13
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Zitat von majajoki Beitrag anzeigen
Fehler ist gefunden :-) Ich hatte mir ein Steuergerät bestellt und wollte es einbauen. Als ich die Verkleidung abnahm roch es schon verbrannt, ein Mal Nase rein und es war tatsächlich das Steuergerät. Jetzt funktioniert Softclose nicht und beim rückwärts fahren klappt der Spiegel nicht ein aber sonnst alles super. Kann das kodiert werden oder lieber ein anderes Steuergerät kaufe da diese wenige € kosten? Das neue Steuergerät ist aus 2005 6964141, alt 6929179.
Wie geschrieben
Du musst codieren, dann funktioniert alles wieder.
Hast du einfach "irgendein" Modul gekauft oder hast du nach der Teilenummer geschaut?
Siehst du an einem Stecker/bestimmten Pin verbrannte Stellen?
Nicht dass der Fehler wieder kommt weil es einen Kurzen gab oder so.
Markus
Alt 14.03.2021, 11:15   #14
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Das Modul wurde gestern codiert und alles funktioniert ohne Probleme. Ich war mir nicht ganz sicher ob das neuere Modul auch passt, aber alles OK.
Zur Ursache: Vor wenigen Wochen war es sehr kalt und auch die Batterie leer da das Fahrzeug nicht viel bewegt wird. Musste überbrücken und danach ist der Fehler aufgetreten.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 12:37   #15
Markus525iT
Vielleicht war einer der Motoren im Schloss schwergängig aufgrund der Kälte. Könnte ich mir jetzt als Ursache vorstellen
Allerdings kann man ohne das Schloss zu zerlegen auch nicht wirklich was fetten - was aber sinnvoll wäre.
Markus
Fahrertür geht nicht auf zv öffnet aber Rob42 BMW 7er, Modell E38 10 18.02.2018 10:44
Karosserie: Fahrertür öffnet nicht von innen und außen christianblau BMW 7er, Modell F01/F02 6 08.02.2018 12:13
Karosserie: Fahrertür öffnet nicht punisher_otc BMW 7er, Modell E32 29 28.02.2015 17:17
Elektrik: FFB öffnet Fahrertür nicht Thimo BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2012 23:36
Hilferuf Fahrertür öffnet nicht.die2. Toga BMW 7er, Modell E32 3 10.11.2003 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
