Alt 13.08.2015, 19:58   #41
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
@Jule92: Lesen, Verstehen, Posten bitte. Oder Dieter Nuhr ...
rechts oben bei jedem Posting ist der Eintrag: permalink.
Ja, mittlerweile weiss ich, wo Du ihn her hast. Eigentlich von Deiner Seite aus zu 100% korrekt gemacht. Mein Link kommt von direkt daneben, der Beitragsnummer.
poste DU doch mal interessehalber die posting-Nummer, wenn DU den permalink meines zitierten postings anklickst.
Bittesehr:
Dein Link:
Code:
http://www.7-forum.com/forum/3/mal-olthread-e65-bereich-119171-2.html#post2355420
Mein Link:
Code:
http://www.7-forum.com/forum/3/mal-olthread-e65-bereich-119171-4.html#post2355420
Dieser wird bei Dir nicht funktionieren, denn er enthält die Zahl 4 - das ist bei mir die Seite, auf der mit der Einstellung 60 Beiträge pro Seite (anstatt Forumsstandard) Dein Beitrag mit den Freigaben steht.
BMWSaar beispielsweise verwendet die Standardeinstellung des Forums, sein Link sieht so aus:
Code:
http://www.7-forum.com/forum/3/mal-olthread-e65-bereich-119171-24.html
Dein entsprechender Beitrag erscheint bei ihm also auf Seite 24, was der Anzeige bei Standardeinstellung entspricht.
Allerdings fehlt bei ihm der Bezug auf den Post, so dass immer Seite 24 oben oder bei mir Seite 5 oben (die letzte Seite im Thema) angezeigt wird.
Würde man "#post2355420" ergänzen, hätte man wieder einen Permalink, dieses Mal mit seinen Einstellungen. Dieser wird bei allen Usern funktionieren, die die gleichen Einstellungen wie er verwenden bzw. bei denen eben das Posting Nr. 2355420 auf Seite 24 steht - und bei allen anderen nicht.
M.E. ein Fehler in der Forensoftware, denn im Permalink darf keinesfalls die Seitenzahl enthalten sein, da jeder User eine andere Einstellung haben kann.
Der Woraround ist eben über die Beitragsnummer zu gehen, leider wird dann nur der Einzelbeitrag angezeigt.
Was ich trotzdem nicht verstehe, ist die "2" in Deinem ersten Link ... demnach müsste bei Dir der Beitrag auf Seite 2 angezeigt werden? Kann es sein, dass Du in Deinen Einstellungen nur Beiträge anzeigen lässt, die jünger als ein bestimmtes Datum sind? Dann würde das die niedrige Seitenzahl erklären.
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Geändert von Speedy_1304 (13.08.2015 um 20:13 Uhr).
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 20:10   #42
Jule92
Mitglied ohne Glied :D
Fahrzeug: noch zu Fuß
Was hast du denn für ein Problem?! bei mir geht der Link ohne probleme. Sei mal nicht so unfreundlich. Man muss nicht gleich jemanden angiften nur weils bei anderen geht.
Jule92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 20:13   #43
Nein - ich lass mir grundsätzlich ALLE Beiträge anzeigen ......
Also auch kein Hinweis .....
Ich lass mir lediglich die neuesten Beiträge oben anzeigen - je größer die Seitenzahl desto älter die Beiträge
Mal sehen, wie wir das Problem lösen
Jetzt hab ich in diesem Thread auf einen permalink geklickt:
orum.com/forum/3/welches-getriebeoel-fuer-6hp26-138865.html#post2376896
da ist jetzt KEINE Seitenzahl drin - merkwürdig
Alt 13.08.2015, 20:24   #44
Speedy_1304
Merkwürdig. Wo nun wird Dir denn der Beitrag von Dir mit den Freigaben angezeigt (Seitennummer)?
Und dann passt es wieder. Gucke nach, mit Sicherheit befindet sich bei Dir das Posting auf Seite 2 ...
Wir können das wohl gar nicht, weil es ein Fehler in der Forensoftware ist ...
Weil es Seite 1 ist.
Alt 14.08.2015, 14:08   #45
stimmt - auf Seite 2
Alt 14.08.2015, 14:29   #46
Speedy_1304
Wir sind nun ganz schön OT ... eventuell kann ein Moderator mal aufräumen?
Von meiner Seite aus schon mal sorry an die Moderation für die Arbeit.
Alt 14.08.2015, 14:30   #47
Hilft aber trotzdem für die normale Forumsaktivität ...
Also besser woanders hin zusammenfassen!
Welches Getriebeöl auf 5PH30? 740iabmw BMW 7er, Modell E38 2 21.09.2009 16:52
Welches Getriebeöl???? labi basel BMW 7er, Modell E38 21 07.09.2009 21:24
Welches Getriebeöl als Alternative zu dem von BMW? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2009 10:54
Motorraum: Welches Getriebeöl????? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 12 03.06.2006 19:29
Motorraum: welches Getriebeöl? Danielll BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2005 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
