29.07.2020, 21:40
#51
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Also wie schon mal gesagt. ich habe bei mir keine kontakte drin. die kabel sind miteinander verdrillt und hängen da rum. War schon so als ich den gekauft hatte. Bei mir leuchtet auch keine Lampe. Allerdings habe ich auch kein reset gemacht bis jetzt.
Gruß Arrie
29.07.2020, 21:45
#52
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hmm..
Jetzt stellt sich die Frage ob und wie er nach dem erneuern des Belages und Sensors runter rechnet bis zum ersten Kontakt und für was der erste Kontakt bewirken soll?
Ist der erste Kontakt einfach ein Referenzpunkt um einen exakten Zwischenstand zu haben?
Davon gehe ich aus.
Das DSC-Steuergerät errechnet wohl aus mehreren Faktoren (Anzahl der Bremsungen, Bremsdruck, Temperatur) den Verschleiß.
Sobald der erste Kontakt angeschliffen ist wird das überprüft und korrigiert. Das würde auch erklären warum bei mir dann erst die 50000km (neuer Kontakt) und dann die 20.000km Rest ("halber Kontakt") vorhanden waren.
Es passt auch ins Bild dass ein versehentlicher Reset mit "halbem Kontakt" dann diesen Fehler bringt. Denn nun weiß das Steuergerät ja aufgrund des Widerstands dass kein neuer Kontakt verbaut worden sein kann.
Warum da dann aber gleich die Lampe angehen muss ist aber dennoch unnötig
Markus
29.07.2020, 21:46
#53
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
@arrie das kann ja sein, Leitung verdrillt täuscht dem System ein neuen unangeschliffenen Sensor vor und würde keine Warnmeldungen verursachen, allerdings bekommst du dann weder restkilometer noch verschleisgrenze angezeigt!
29.07.2020, 21:48
#54
Kein Teiletauscher
na wenn dann eisen auf eisen ist sollte man dann schon mal wechseln.
ich muss meine bremse auch machen. da kommen dann die kontakte wieder rein.
29.07.2020, 21:57
#55
Radarhasser
Haha spätestens dann sollte jeder nicht taubstumme hellhörig werden
Das Problem ist immer wenn es zb. im Urlaub Passiert.
29.07.2020, 22:02
#56
Radarhasser
@markus
Ich denke das er bei unplausiebelen Kombinationen die rote Lampe auslöst.
Er würde ja auch bei unberührtem Sensor die rote Lampe auslösen wenn zb das Kabel abreist obwohl es ja nicht sein kann das von 50000 km auf einmal null Kilometer Rest Reichweite vorhanden ist.
Edit: jede unplausiebilität löst rote Warnleuchte aus!
29.07.2020, 22:36
#57
Vermutlich werden doch am Anfang die Restkilometer angezeigt.
Der "Zwischenkontakt" bei halbem Belag dient ja nur der Bestätigung ob die Schätzung davor korrekt war.
Interessant ist jetzt nur, was passieren wird wenn das DSC-Steuergerät irgendwann den zweiten Kontakt "erwartet" (wenn das überhaupt der Fall ist).
Auch das ist ein unplausibler Zustand - das DSC hat zum Beispiel errechnet dass nur noch 10 tkm Rest sind. Aber der Kontakt löst nicht aus (weil nicht vorhanden).
@arrie: Wieviel Rest wird dir denn noch angezeigt?
Markus
29.07.2020, 23:12
#58
Kein Teiletauscher
@ Markus
keine Ahnung. Da muss ich morgen mal gucken und erst mal finden.
29.07.2020, 23:17
#59
Unter Board Daten
Wäre interessant!
Markus
30.07.2020, 07:49
#60
Radarhasser
Ich vermute bei Arrie steht entweder gar keine rest Reichweite oder da steht die Max Reichweite von 40000km.
Ps. Arrie hat ein VFL! Hatte der das auch schon?
