Alt 08.01.2021, 19:11   #11
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Also wenn ich das richtig verstanden habe:
- Wenn er kalt ist startet und läuft er auf Benzin ohne Probleme?
- Wenn er warm ist und Gasanlage manuell eingeschaltet wird läuft er auch ohne Probleme?
- Wenn er warm wird und der Balken bei 6000 U/min steht versucht die Gasanlage automatisch auf Gas umzuschalten und dann hat er Zündaussetzer auf mehreren Zylindern?
Wie andere schon vorgeschlagen haben: schalte die Gasanlage aus und fahr paar Tage auf Benzin. Wenn dann nix ist, ist vom Motor her alles OK
Adaptionswerte Einspritzung würde ich noch nicht angehen solange die Gasanlage nicht geprüft ist. Wenn die nicht richtig eingestellt ist springt er beim Umschalten evtl. wild von fett auf mager. Da sind die Werte dann kaum aussagekräftig.
Dann kann es am wahrscheinlichsten an Zündspulen, Kerzen oder der Gasanlage liegen.
Da Kerzen und Spulen noch nicht alt sind tippe ich auf Gasanlage - da braucht Du einen guten Gasanlagen-Umrüster. Oft wird auch nur der Service vom Auto gemacht und das Geld für den Gasanlagen-Service wird gespart. Da sind z.B. auch 2 Filter drin 😀
Und die Umschaltphase oder Einspritzmenge kann auch vielleicht besser eingestellt werden.
Gruß Michael
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2021, 12:02   #12
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Hallo zusammen und gute Morgen.
@highliner: Werde ich machen, und dann berichten.
@metalops: Die Gasanlage ist schon überprüft worden, alles in Ordnung. Auf Gas läuft er auch Prima, nur auf Benzin ist das Problem zwischen 1500 und 2000 U/min.
@stompy0815: genau anders herum, wenn die Gasanlage aus ist setzt er die Fehler im Benzinbetrieb. Ich bin froh, wenn er auf Gas fährt, da macht er keine Probleme. Nur das automatische Umschalten klappt nicht, weil die Umschalttemperatur genau dann erreicht ist, wenn er anfängt, auf Benzin die Probleme zu machen.
Wir machen jetzt die Adaptionsfahrt wegen dem neuen LMM, da es ansonsten zu lange dauert, bis die DME sich auf die evtl. neuen Werte einstellt.
Danach werde ich wieder berichten.
Vielen Dank schon mal für die ganzen Antworten und Hilfen.
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2021, 16:25   #13
DN740
Soo, Adaptionsfahrt gemacht, Fehler noch da.
Es ist wieder die Motorkontrollleuchte angegangen, wieder Zylinder 6 und 7 abgeschaltet wegen Zündaussetzer.
Wenn der Fehler aufgetreten ist anhalten, Auto aus, Schlüssel raus, Schlüssel rein und starten. Dann kann ich ganz normal weiterfahren, bis der Fehler wieder auftritt.
Der Fehler tritt nur auf zwischen 1500 und 2000 U/min, darüber nicht.
Und auch nur wenn der Motor warm ist.
Auf Gas läuft das Auto perfekt.
Falschluft zieht er auch nicht, eben mal abgesprüht.
Die Zündkerzen werden am Dienstag gewechselt, die sind noch nicht da.
Ein schönes Wochenende euch.
Alt 09.01.2021, 18:24   #14
bmw-master1979
Hamann7
Setzte mal beim warmen Motor deine Valvetronik auf 0,4
Valvetronik wird mit Zündung 2 eingestellt.
Läuft er danach sauber,hast du devenitiv Mechanischen verschleiß.
Teste und berichte wieder
Mfg Laki
Alt 18.01.2021, 19:53   #15
DN740
Hallo Laki, wir werden das mal versuchen.
Danke für den Tip.
Wir tauschen auch mal die Einspritzdüsen, weil der Fehler fast immer 6 und 7 betrifft.
Die Zündkerzen sind jetzt neu drin. Die Spulen waren falsch, morgen kommen die richtigen.
Nur die Kerzen tauschen machte keinen Unterschied.
Werde dann wieder berichten
Markus
Alt 18.01.2021, 20:39   #16
bmw-master1979
Hamann7
Falls du noch Einspitzdüsen brauchst,habe noch komplette da.
Viel Erfolg
Mfg Laki
Alt 19.01.2021, 17:46   #17
DN740
Da werde ich evtl. drauf zurück kommen.
Was meinst du eigentlich mit dem umstellen von der Valvetronic?
Ist das so einfach zu machen?
Da habe ich selber keine Ahnung von und mein Computerspezi (meine Frau) traut sich nicht.
Alt 20.01.2021, 19:13   #18
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Fehler in der Zündanlage zeigen sich eigentlich erstmal im Gasbetrieb, da LPG etwas weniger zündwillig ist. Wenn du die Adaption wirklich zurück gesetzt hast (via welcher Software?), kannst du doch bestimmt auch die Adaptionswerte auslesen. Es wäre mal interessant wie die Langzeitadaption bei reinem Benzinbetrieb aussieht.
Absprühen mit Bremsenreiniger etc bringt ohne auslesen der Lambdawerte im übrigen genau gar nichts, dafür reagiert die Motorelektronik zu schnell.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2021, 19:06   #19
DN740
Löschen war das eine, aber mit auslesen irgendwelcher Werte oder Langzeitwerte ansehen..... keine Ahnung. Geht das mit Rh oder In?
Alt 22.01.2021, 19:18   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja, zehn Zeichen und so.
Gas-Antrieb: 735 m62 motor ruckelt wenn gas angeschlossen wird??? 06kral BMW 7er, Modell E38 0 17.06.2011 00:46
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Auto ruckelt wenn es warm ist dong740i BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2010 17:35
Elektrik: Blinkerausfall wenn der E38 warm wird ? kris01 BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2008 22:17
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
