Alt 03.05.2017, 09:39   #31
bigwolf86
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Ich habe lediglich das Heckrollo aber nicht den Sonnenschutz an den hinteren Türen. Somit brauche ich auf jeden Fall die Module für die hinteren Türen.
"supermoto 85" schrieb: "Du brauchst auf jeden Fall hinten die HIGH Version der Steuergeräte."
Wie sieht es mit vorne aus? Wird da die HIGH Version der Steuergeräte nicht zwingend benötigt?
bigwolf86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 12:58   #32
supermoto 85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Vorne sind generell High.
supermoto 85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 14:53   #33
bigwolf86
Alles klar, dann brauch ich nur die hinteren Module.
Alt 28.05.2017, 15:53   #34
bigwolf86
Ich habe jetzt alle Teile hier liegen und habe als erstes vorne links das neue Schloss eingebaut. Kann ich jetzt schon zum Testen schon die SA_323 in den FA und in das SG TMFT schreiben?
Außerdem habe ich den verbauten und den neuen Kabelbaum verglichen und konnte im ersten Augenblick keine Unterschiede feststellen. Muss der Kabelbaum zwingend getauscht werden?
Nachtrag: ich konnte es nicht abwarten und hab es einfach mal ausprobiert
Hat alles wunderbar funktioniert.
Geändert von bigwolf86 (28.05.2017 um 16:25 Uhr).
Alt 28.05.2017, 23:37   #35
supermoto 85
Sehr gut. Wenn die Türmodule schon codiert sind, also SC haben, brauchst du nicht extra ein FA schreiben.
Oder sollte man das trotzdem nochmal tun?
Alt 28.05.2017, 23:49   #36
bigwolf86
Da ich das vorhandene Modul vorne nicht getauscht habe, musste ich den FA codieren. Da ich das Schloss bisher nur vorne links getauscht habe, wurde auch lediglich das Modul vorne links codiert – hat problemlos funktioniert.
Unklar ist mir aber noch, wie sich das mit den Kabelbäumen verhält. Ich konnte ja mehrfach lesen, dass man die Kabelbäume tauschen soll, was bei meinem Dicken nicht erforderlich gewesen ist.
Elektrik: ??? softclose an den Türen möglich ??? gismo-austria BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 06:31
E32-Teile: Suche für E32 Softclose zu nachrüsten Butch98 Suche... 0 22.10.2007 03:27
Suche Softclose Für Türen??? prstigecars Suche... 1 22.06.2007 02:18
Softclose für Kofferraumdeckel nachrüsten? Wing BMW 7er, Modell E32 7 07.10.2004 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
