Alt 28.12.2016, 18:08   #1
gurke
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
Standard Hitzeblech über Auspuff
hi
hat noch niemand den defekt gehabt, dass die Halterungen des Hitzeblechs über dem Auspuff marode sind? Meins klappert jetzt rum und liegt direkt auf dem Auspuff.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/image/raicdprp/img_3307.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/image/raicdpdg/img_3309.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/image/raicdpdd/img_3310.jpg
keine Ahnung wie man das wieder anbringen soll.
gurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 19:26   #2
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Mit der Drahtbürste das Gewinde säubern,
dann eine entsprechend grosse Unterlegscheibe und eine passende Mutter...
Wie wäre es damit ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 28.12.2016, 21:07   #3
gurke
mal sehen. Grad nicht zuhause. Sieht mir aber so aus, als wenn die Gewinde hin sind und das Loch an der Seite der Wanne zu groß ist für Unterlegscheiben.
Alt 29.12.2016, 00:02   #4
ACS highliner
Hatte ich beim E34 öfter. Warum auch immer. Da war auch nix mit Unterlegscheibe. Aber beim E65 ist mir da noch nix von aufgefallen. Und selbst wenn. Es ist in gewisser Weise ein Verschleißteil (wenn man zuviel "heizt").
Alt 29.12.2016, 16:45   #5
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Die großen U-Scheiben nehmen, dann passt es. Auch unter dem Begriff "Kotflügelscheiben" bekannt. Am besten sind welche aus Edelstahl V2A oder V4A.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2016, 17:52   #6
aerep
Wenn die Gewinde hin sind, kannst Du auch so eine Art "Stülpmutter" nehmen.
Mir fällt grad kein anderes, beknackteres Wort dafür ein.
Es sind kleine mutternartige Pinöpsel , die einfach draufgesteckt werden und durch Spannung halten.
Ich erinner die Eumel von den E38 Türpappen.
So, genug der komplexen Fachbegriffe .
Alt 29.12.2016, 18:16   #7
MuFFe
Paradebeispiel der Elektrochemischen Korrosion, (Alu auf Zink, Edelstahl, usw.) hat das irgendein Hersteller nicht?
Nimm einfach nen Stück hitzefestes Material, mach nen Loch rein, und Dübel das Hitzeschild wieder fest. Wenn das Gewinde wie fast immer hinüber ist, schau was noch passt, diese "Schnellficker, aka lt. aerep Stülpmutter", Hutmuttern , oder einfach mal mit normalen Muttern versuchen. Irgendwas geht immer, mal tief in der "Grabbelkiste" nachsehen. Wenn das Gewinde abreißt ne kurze, dicke Spax an der Stelle und alles ist gut.
Das ist Huddelpfusch und Straßenbau, hält aber erfahrungsgemäß ewig
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Hitzeblech Brett Sinclair BMW 7er, Modell E32 3 16.08.2013 22:54
Hitzeblech vor Reserveradmulde lose (Klappern) Joachim BMW 7er, Modell E38 7 30.11.2012 22:54
Über AV- Eingang kein Bass am Woofer. Über Radio schon... Regensburger BMW 7er, Modell E38 15 22.04.2011 14:15
Auspuff Hitzeblech brookes78 BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2010 09:14
Wenn jemand alles über seinen Wagen wissen will (über VIN) tanjad Autos allgemein 14 01.02.2010 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
