Alt 24.02.2018, 20:55   #311
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Vielen Dank, hilft mir. Habe nur die Fehlermeldung Auslass, Motor läuft einwandfrei, keine MKL, kein Ruckeln, nichts. Kann mir daher, denke ich, das Steckertauschen sparen. NW-Sensoren und Vanos-Magnetventile habe ich schon gegen die zweite Bank getauscht, keine Veränderung. Werde im Frühjahr bei reparaturfreundlicheren Temperaturen die NW-Einstellungen überprüfen.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 21:15   #312
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Hast du den Fehler Nockenwellensteuerung, oder Nockenwellenansteuerung ? VVT Notlauf ?
Gruß Chris
Geändert von zjawa (24.02.2018 um 21:32 Uhr).
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 12:48   #313
Paul457
Sorry, habe erst noch ein paar Infos zusammengestellt.
Kein VVT Notlauf.
Fehlermeldung (tritt nur an linker Bank auf):
$FehlerOrtNr: 10171
$FehlerOrtText: CDKANWS - Nockenwellensteuerung Auslass P0024
FehlerStatus : (3) Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehlerart : (2) Anschlagadaption ausserhalb gueltigen Bereich
Gesamt-FS: 0x27BB - CDKANWS - Nockenwellensteuerung Auslass
Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Meßwerte siehe Anhang. Ist ein 760i. Man sieht deutlich die unterschiedlichen Adaptionswerte. Frage mich, wie der Fehler entstanden ist. Er tauchte unvermittelt auf. Da das Fahrzeug einwandfrei läuft, habe ich mich nicht getraut, die Adaptionswerte zurückzusetzen. Würde ich dann machen, wenn ich ggf. auch Zeit hätte (und es wärmer wäre), den Motor aufzumachen, die Vanos der Auslaß-NW zu überprüfen und ggf. auszuwechseln. Ich gehe davon aus, daß, wenn ein mechanisches Problem oder eine nicht korrekte Einstellung vorläge, eine Löschung der Adaptionswerte kontraproduktiv wäre.
Danke und Grüße!
Geändert von Paul457 (25.02.2018 um 12:58 Uhr).
Alt 25.02.2018, 13:06   #314
zjawa
Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen, aber 124 zu 47 ist schon krass. Ich tippe auf die Steuerzeiten, oder Vanos-Verstelleinheit. Kannst mal sehen, sogar mit einem Wert von "47" gibt es keinen VVT-Notlauf, und ich dachte, dass mein "65" schon grenzwertig wäre
Alt 25.02.2018, 16:01   #315
Paul457
Sehe ich auch so - die Wertepaare betragen 47 und 65,5 für die Auslaß-Nockenwelle und 124 / 122 für die Einlaß-Nockenwelle, jeweils li/re.
Schönes WE!
Alt 08.08.2018, 19:39   #316
zjawa
Hallo Jungs, meinen 7er hat's wieder erwischt. Nach ca. 3000 km hat er wieder angefangen zu tackern/klopfen, diesmal auf Bank 1. Ausserdem habe ich die Fehlercodes:
- 002731 Funktion Nockenwellensteuerung Einlass Bank 1
- 002742/002747/002749 Aussetzererkennung Zylinder 1+2+3
- 00274E Aussetzererkennung Summenfehler
Meine Vermutung liegt bei dem Pleuelbolzen, da diese bei der Reparatur nicht neu waren, also die Kolben/Pleuel/Bolzen wurden nicht getauscht, sonst habe ich ja alles neu gemacht. Wieder Kolbenkipper ? Was meint Ihr dazu ?
Werde morgen anfangen erstmal alles von unten zu zerlegen, bis ich an die Kolben komme, um mir mal die Zylinderlaufflächen anzusehen usw.
Alt 08.08.2018, 22:05   #317
zjawa
Also die Fehler sind jetzt alle weg. Die kamen wohl durch die zu schwache Batterie ... Das Klackern ist aber da. Vielleicht ein Kolbenring-Bruch, deswegen Kolbenkipper ? Naja, ich zerlege mal alles schonwieder
Alt 08.08.2018, 22:09   #318
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Ich hoffe das da nichts schlimmes vorliegt, nach der ganzen Arbeit die du hinter dir hattest
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2018, 22:45   #319
zjawa
Hier mal ein aktuelles Video :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=BJjFZAd3gu0
Vielleicht sind es diesmal nicht die Kolben ?? Macht mir Hoffnung bitte
Vielleicht doch die Hydros / Nockenwelle ???
Alt 08.08.2018, 22:56   #320
Rush1291
Ich hoffe mal das es was einfaches ist wie Hydrostössel oder so...
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
