Thema geschlossen
Alt 21.06.2019, 20:58   #1
OhJonny
Fahrzeug: E65 745i (2001)
Standard Was tun bei schlagenden Bremsen mit unklarer Ursache
Ich habe mit ziemlicher Sicherheit einen Seitenschlag in den Bremsscheiben der Hinterachse. Leider hatte ich schon vorher mehrmals Probleme mit schlagenden Bremsen (vorne und hinten) und der Schlag ist vor kurzem grösser geworden obwohl ich zwischendrin die Bremssattel habe revidieren lassen.
Jetzt frage ich mich was ist damit machen soll und bin ziemlich ratlos.
Normalerweise würde ich die Scheiben tauschen lassen, aber mit den Belägen zusammen kostet das bei BMW zwischen 650 und 700 EUR. Es wäre wirklich sehr ärgerlich wenn ich das würde machen lassen und nach 2 Tagen wieder einen Schlag in den neuen Scheiben habe.
Alternativ könnte ich die Scheiben in einer freien Werkstatt wechseln lassen, allerdings veranschlagen die hierzu 2 Stunden Arbeit mit 240 EUR. Mit den Teilen zusammen ist das nur unwesentlich billiger.
Bei Bosch hat man mir angeboten die Scheiben abzudrehen. Das würde bestimmt nur die hälfte kosten wäre aber zeitintensiv und ich frage mich ob es das Problem löst, weil man ja eine Scheibe behält die sich schon einmal verzogen hat. Ist es gescheiter die komplett zu tauschen?
Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Ist das Abdrehen unbedenklich?
Was würdet Ihr machen?
OhJonny ist offline
Alt 21.06.2019, 21:26   #2
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Hallo OhJonny,
hast du das mal Versucht ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=vP9bRLwubR0
Sowas gibt es günstig bei Amazon, damit kannst du feststellen ob deine
Scheiben einen Schlag haben oder vielleicht doch was anderes hier Eiert.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/STEINLE-Magnet...s%2C151&sr=8-4
Meine persönliche Erfahrung ist mit ATE am besten (außer Original BMW vielleicht) und das Wechseln ist eigentlich nicht schwer, und wenn man es
selber macht, weiß man was da gemacht wurde, aber nicht jedermanns Ding.
Wichtig ist die Fläche vom Radlager muss Sauber sein, das die neue Scheibe gut anliegt.
vG
Deidra ist offline
Alt 21.06.2019, 23:17   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Wie Deidra schon geschrieben hat kannst du für einen günstigen Austausch ATE Teile einbauen (lassen). Die komplette Bremsanlage selber ist von ATE. Am besten gleich neue Beläge und Verschleißkontakt zu den neuen Scheiben.
Ein erfahrener Mechaniker sollte an der Hinterachse die Bremsscheiben und Beläge in einer Stunde wechseln können. Es gibt sogar YouTube Videos zum E65 mit Bremsscheibenwechsel.
Der Aufwand mit dem abdrehen würde ich mir ersparen. Lieber ein ATE Neuteil wenn BMW Original etwas zu teuer sein sollte.
Viele Grüße,
BMW Max
Geändert von BMWMAX (21.06.2019 um 23:25 Uhr).
BMWMAX ist offline
Alt 22.06.2019, 10:44   #4
bmw-master1979
Hamann7
Was tun, ganz einfach neu Scheiben rein.
Wenn die Bremsbeläge noch gut sind, können sie drin bleiben.
In der Bucht kosten ATE und auch Originale einen Bruchteil, abdrehen bringt nix, den das kommt wieder.
Wenn das alles zu teuer ist, musst du damit leben
Mfg Laki
bmw-master1979 ist offline
Alt 22.06.2019, 11:56   #5
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
und wie funktionieren so eine Messuhr? beim drehen, muss Zeiger sich nicht bewegen?
lg juk
Jukimoon ist offline
Alt 22.06.2019, 12:13   #6
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
lg juk
Eine komplette Umdrehung ist 1mm Schlag!
Sie wird am Magnethalter befestigt .
Messuhr dran , Objekt drehen, Schlag ermitteln!
Die Toleranzen sollte man vorab wissen! Ideal wäre , wenn der Zeiger bei Objektdrehung stillstehen würde.
Besser ist , wenn man Vorkenntnisse hat.
Gordon Mähne ist offline
Alt 22.06.2019, 12:39   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Der Vorbesitzer hat bei meinem auch vor 1,5 jahren die Bremsen gewechselt.
Die Bremse schlägt wie sau und zieht einseitig. Die bremsscheiben sehen nicht aus wie sie sollen. Eher bläulich mit massig kleinen rissen drin. Weis nicht was der da verbaut hat.
Fakt ist der scheiß fliegt jetzt raus und kommt neu.
Ich weiß nicht warum du da was vermessen oder abdrehen willst.
So teuer ist das material nicht und das wechseln ist kein Hexenwerk.
Wenn sich alle Schrauben lösen lassen ist das 1 Stunde oder etwas mehr arbeit.
Gruß Arrie
arrie ist offline
Alt 22.06.2019, 13:05   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Bestimmt Bremsscheiben aus dem Zubehör. Manche lernen es nie...Original Scheiben rein und Du hast Ruhe.
Gruß Achim
Puddlejumper ist offline
Alt 22.06.2019, 14:40   #9
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
ATE ist schon OK. Fahre seit ca 30 Jahren ATE und noch nie Ärger gehabt und fahre recht zügig
Gruß Udo
Der Rächer ist offline
Alt 22.06.2019, 23:06   #10
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: BMW 750Li indi, TL1000R
tippe eher auf einen festen bremskolben.
scheibe verglüht!
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline
Thema geschlossen
Bremsen: Bremsen vorne bremsen ungleichmässig! der Sash BMW 7er, Modell E38 7 17.12.2015 22:03
Antennenverstärker als Ursache? mlody69 BMW 7er, Modell E65/E66 34 22.08.2013 21:37
Bremsen quietschen während der Fahrt ( ohne zu bremsen ) TonyMahony BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2012 18:16
HiFi/Navigation: MK4 friert ein. Ursache? Timtim BMW 7er, Modell E38 14 21.09.2011 16:58
Fahrwerk: 7er hat Schieflage - Ursache?? Stefan H. BMW 7er, Modell E23 3 23.08.2005 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
