Modell E65/E66 |
13.08.2010, 13:43
Hamann7
Zitat von orel66
Wenn schon , dann mit Isopropanol reinigen!
Geht auch
Leute nicht zu vergessen ist,das sein Fehlerspeicher den LMM ausgesp...
hatt,allso nur kurzstrecke ist auch schlecht,gar keine frage,aber wenn er einen Ölverlust hatt,warum auch immer,und man drückt ihn noch ein bischen auf AB ist das bestimmt nicht von vorteil
Hatten sich die symtome mit dem Ölverlust,gleichzeitig mit der fehlermeldung Motorkontrolleuchte ergeben
MFG LAKI
13.08.2010, 14:05
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Zitat von bmw-master1979
Geht auch
MFG LAKI
Geht auch, aber mit anderen Mittel - mit Isopropanol halt am besten
Die Symptome können aber auch beim in kurze bevorstehenden Turboschaden vorkommen...leider.
13.08.2010, 14:30
#13
Fahrzeug: E65
also zur Zeit fahre ich nur si im Schnitt ca. 800-1000 km im Monat. Bei meine brannte keine Kontrollleuchte. Die Fehlerauslese bei BMW bestätigte einen Fehler beim LMM.
Zum Thema Turboschaden - kann man da etwas überprüfen lassen bevor es schlimmer wird? Welche Symptome wären das? Ein Zischen beim Beschleunigen ist doch normal,oder? Hört man gut wenn ein Fenster geöffnet ist.
Habe gerade wieder einen Liter 5W-30 LIQUI MOLY Longtime HIGH Tech gekauft und werde mal wieder auffüllen...
Markus
13.08.2010, 15:04
Hamann7
Na dann hatt Orel66 recht,wenn bei dir keine Motorleuchte aufgeleuchtet hatt und du zu allem übel einen höheren ölverbrauch hast,dann deutet alles auf einen Turbo oder im grössten fall angehenden Motorschaden hin
Keine ahnung warum der freundliche bei dir die LMM ausgelen hatt,hast du das Protokoll von der Fehlerauslese bekommen,kann mir das garnicht vorstellen.
Bei LMM-fehler leuchtet nähmlich die Motorkontrolleuchte,was bei dir ja nicht der fall war.
MFG LAKI
17.08.2010, 12:24
#15
Fahrzeug: E65
Habe mir jetzt nochmal einen Termin geholt zwecks Ölverbrauch und Rauch.
Welche Möglichkeiten gibt es um die mögliche Ursache einzugrenzen?
Welchen Test sollte man machen lassen, bei erhöhtem Ölverbrauch und gelegentlicher weißer Rauchentwicklung aus dem Auspuff?
Wenn die ZKD defekt ist, müsste er dann nicht immer qualmen? Ist bei meinem halt nur sporadisch...
Markus
17.08.2010, 12:54
#16
Hamann7
17.08.2010, 13:35
#17
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von orel66
Also, ich schlage dir vor, das Auto auf der BAB auszufahren, so 200Km mit min 2500 U/Min - wenn nachher noch immer raucht, dann ist wirklich etwas schlimmeres...
Den Wagen mit dem Ölverbrauch und der Rauchentwicklung 200km über die Autobahn zu jagen ist so ziemlich das dümmste was man machen kann! Wenn man keine Ahnung hat sollte man lieber nichts schreiben! Hinterher macht das noch jemand und dann ist der Motor ganz hin
Der Wagen muss erstmal auf die Bühne, dann schraubst mal die Unterbodenverkleidung und die Versteifungsplatte ab, dann:
- Bereich um den Turbolader nach Öl absuchen
- Ladeluftrohre am LLK lösen und nach Öl schauen
- Saugseitiges Luftrohr vom Lader lösen und Schaufelspiel prüfen, nach Öl suchen
Ich bin mir fast sicher das du überall Öl finden wirst und der Lader zuviel spiel hat.
Mit einem Tausch der Entlüftungseinheit machst du auch nichts falsch
Wenn das alles ok ist, kann man sich mal Gedanken um Kolbenringe, VSD etc. machen
PS: Ich denke nicht das der LMM das Problem ist.
17.08.2010, 14:18
#18
Mr. Diesel
Zitat von bayernfan05
Wenn du mehr als 1 Liter für 1000 km brauchst, dann ist wohl etwas nicht in Ordnung.
Soll das heissen bei 1L/1000km brauch man sich keine Sorgen machen?
Meiner "verliert" Öl, also es tropft irgendwo raus und ich hab nen Verbrauch von 1L/15.000km. Wenn der Defekt abgestellt ist, reichts wieder den normalen Intervall.
17.08.2010, 14:37
#19
Fahrzeug: E65
Der Meinung bin ja auch. Ich hatte noch nie ein Fahrzeug bei dem ich jeden Monat 1 Liter Öl nachfüllen musste ... Bei BMW sagt man 0-7 - 1.0 Liter wären bei einem 730d aber im "grünen Bereich" . Kann ich mir kaum vorstellen, zumal ich keine tausende Kilometer im Monat fahre.
17.08.2010, 14:43
#20
offline
Die Mengenangaben sind Quatsch, das mag bei einem Motor der 300tkm weg hat noch i.O. sein, aber nicht bei der Laufleistung.
Wie gesagt, check mal die Sachen die ich geschrieben habe fahren würde ich persönlich nicht mehr damit.
