Alt 18.05.2020, 16:30   #1
siggi100
Benutzerbild von siggi100
Fahrzeug: E65 - 745i, Bj 06.2001
Frage Bmw e65 745i startet oft nicht -Thread-Neustart-
Hallo, ich brauche hilfe
Mein 7er startet öfter nicht normal, das heisst, ich muss oft schnell hintereinander den startknopf drücken, man hört den magnetschalter klacken, aber es kommt nichts, erst nach mehreren Versuchen kommt er, das IVM Habe ich schon getauscht, aber keine Verbesserung, für ein wenig Unterstützung, Erfahrungen waere ich euch sehr verbunden
Siggi
siggi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2020, 18:24   #2
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Magnetschalter anlasser defekt ?
IVM Kalte lötstelle
Was anderes kann es nicht sein.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2020, 00:21   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
wenn der magnetschalter klickt dann sollte es wohl der anlasser sein. vermutung. auslesen wäre auch mal nicht schlecht.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2020, 02:37   #4
[13:29, 20.5.2020] Peter Seidl: Das ivm war es nicht
[13:31, 20.5.2020] Peter Seidl: Der Anlasser hat den Einlassbefehl - er läuft nicht los - sondern er rückt nach ein 20 sekunden wieder raus ...
das IVM hab ich durch ein Neues ersetzt ....
Also ist auch der Anlasser - schuld - siehe Anlage
Auch wenn die 4fach-Pfeile (links von der Ganganwahlanzeige sofort, wenn man die Tür aufmacht, anfangen zu blinken .....
Dateityp: jpg 13c282fa-546e-4d33-88cc-9e267e7af236.jpg (81,2 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2871de5e-c54c-4ab2-89cb-2a6fab0754fa.jpg (72,1 KB, 37x aufgerufen)
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (24.05.2020 um 02:48 Uhr).
Alt 24.05.2020, 09:07   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Manche hatten Startprobleme wegen dem Gangwahlhebel, aber ob da der Anlasser geklackt hatte
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2020, 09:12   #6
bmw-master1979
Hamann7
Servus Peter,
wenn die Ganganzeige blinkt, gibt es ein kommunikations Problem zwischen Getriebe und DME.
Ist dein Gangwahlhebel evtl. Defekt?
Falls im Fehlerspeicher kein Getriebe - SG gefunden wird, liegt es am Getriebe - Stecker.
Mfg Laki
Alt 24.05.2020, 14:06   #7
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Servus Peter,
Mfg Laki
Das Zebra ist überhaupt nicht in die Steuergeräte reingekommen - das ist unverrichteter Dinge wieder abgezogen ....
Alt 24.05.2020, 14:47   #8
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Es kann natürlich sein dass irgendwas den Bus so massiv stört dass überhaupt keinen Kommunikation möglich ist.
Das raus zu finden ist ziemlich aufwendig.
Markus
Alt 24.05.2020, 15:36   #9
bmw-master1979
Hamann7
@Peter, reden wir hiervon deinem Fahrzeug?
Du hast doch einen Diagnose Laptop,
Klemme deine Batterie ab und lade sie voll.
Danach nochmal testen,
es ist unmöglich das du in kein SG rein kommst,
auch wenn der Most Bus gestört sein sollte.
Wenn du Unterstützung brauchst,
melde dich mit Wattsapp
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (24.05.2020 um 15:47 Uhr).
Alt 24.05.2020, 15:59   #10
Markus525iT
Naja, leider schon möglich. Erleben wir regelmäßig auf der Arbeit.
Aber ja, du hast Recht. Überhaupt kein Steuergerät ist vielleicht übertrieben. Aber alle Steuergeräte an einem Bus ist ein durchaus üblicher Fehler.
Inwieweit hängt der MOST Bus mit dem Getriebe zusammen?
Markus
Geändert von Markus525iT (24.05.2020 um 16:04 Uhr).
745i Startet nicht Dennis Wi. BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.07.2016 09:31
Motorraum: 745i - Motor startet nicht Crazer09 BMW 7er, Modell E23 32 15.05.2016 23:38
745i Startet nicht nach Motorwechsel rainer.1974 BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.03.2013 12:34
CD Wechsler startet nicht.Verzerrungen bis Neustart. Bauknecht BMW 7er, Modell E38 13 10.10.2009 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
