Modell E65/E66 |
29.05.2012, 23:08
Fahrzeug: E65 745i LPG (05.02)
Wie habt Uhr das Problem gelöste bei mir ist das jetzt auch so recht kühlt links nicht
Mit freundlichen Grüßen
Olex
30.05.2012, 00:06
#13
Some say...
Wird vermutlich an Teilenummer 64 11 6 906 652 liegen.
Da hängt sicher ein Heizventil fest.
30.05.2012, 15:52
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
oder zu wenig Kühlmittel.....
10.07.2012, 15:54
#15
Fahrzeug: E66-745iL (05.02)
Hallo, alle zusammen , ich hatte auch das Problem, kalte Luft kamm nur rechts raus, ein Freund von mir hat Die Wasserventile abgebaut um sie zureinigen, sie waren aber o.k. Dann bin ich einfach zu einer Werkstatt und Kühlmittel nachgefühlt, ein Wunder alles funktioniert jetzt. Statt 800gr Kühlmittel waren nur ca.130 drauf, Problem gelöscht, aber keiner kann mir sagen warum die Luft nur rechts warm war und links kalt.
07.08.2012, 09:12
#16
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Hmm bei mir ist neues Kühlmittel drin aber rechts kalt und links warm. Es nervt.
Ciao Lars
07.08.2012, 15:11
#17
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Temperatirfühler
wenn ich es recht erinnere sind in den mittleren Lüftungsschlitzen Temperaturfühler drin, möglicherweise ist eine Seite defekt ?!?
LG FvJ
23.08.2012, 17:44
#18
Nee, sie ist doch undicht..... von den ca. 800ml sind nur noch ca. 250ml drin
07.07.2015, 08:13
#19
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hat hierzu jemand noch etwas rausgefunden?
Ich habe das gleiche Problem, Klima wurde schon neu gefüllt (480g waren noch drin) aber die Rechte Seite bleibt warm...
07.07.2015, 09:07
#20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Tauscht mal die Heizventile!
Da brennt gerne die Spule durch!
Geändert von oddysseus (07.07.2015 um 12:00 Uhr).
