Alt 08.01.2019, 14:26   #11
Dies ist bei vielen Intelligenten Ladegeräten ein zu beobachtender Effekt.
Immer muss man deshalb bei tiefentladenen Batterie mit einem dummen klassischen Ladegerät "vorglühen" - bis endlich die Intelligenz des anderen Gerätes zum Tragen kommt.
Kann also nicht so ganz weit her sein - mit der Intelligenz!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 09.01.2019, 01:27   #12
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l BD 11/2003
ich bin geneigt an Spuk zu glauben.
Ich habe mit dem MM 3,3 V gemessen - nun gut, die Batterie ist hin.
Dann habe ich den Minus(!)pol leicht mit der Zange eines Starthilfekabels berührt. Ich wollte am Minuspol eine solide Anschlußstelle für die leider recht große Zange eines Starthilfekabels schaffen (für die Reservebatterie, die ich z.Zt. immer im Kofferraum habe).
Im Moment der Berührung ging das Licht im Kofferraum an, also war wieder Spannung im Netz, an der Batterie waren 12,5 V zu messen, der Motor ließ sich starten und das CTEK-Gerät konnte ich später normal betreiben.
Man denkt sicher, daß der Anschluß am Minuspol locker sei, aber der ist bombenfest.
Meine Vermutung: in der Batterie hat es einen Kurzschluß durch Sedimente oder abgelöste Plattenstücke gegeben und diese sind nun weiter nach unten gefallen und der Kurzschluß ist (vorübergehend) weg. Allerdings war die Berührung nicht so kräftig, daß Teile im Inneren der Battterie dadurch losgerüttelt werden konnten.
Nun werde ich nach einer gewissen Beobachtungszeit wohl doch die Batterie wechseln müssen (incl. Gastankausbau).
VG
735knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2019, 15:10   #13
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von 735knut Beitrag anzeigen
VG
735knut
Das war kein Spuk,sondern dein Powermodul hat die Energie gekappt
Irgendwo ist bei dir der Wurm drin,evtl. einen versteckten verbraucher
MFG LAKI
Alt 10.01.2019, 15:23   #14
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Es könnte auch an einem fehlerhaften "Battery Safety Terminal" liegen, welches im falle eines Unfalls die +Leitung mithilfe einer kleinen Sprengkapsel kappt.
Bei Youtube gibt es ein Video von Hoovies Garage, wo er ebenfalls massive Elektronikprobleme wegen des alternden Kabels hatte. Sein Mechaniker hat das Kabel überbrückt.
Hoovies Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/LN-Hw2NSm1A?t=219
Wechsel vom Battery Safety Terminal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=6a4k6mo7WRY
Viele Grüße,
BMW Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2019, 22:24   #15
735knut
Ja, aber....
wenn das Batterie Safety Terminal ausgelöst hat, dann sollte doch Schluß sein mit der Elektoversorgung im ganzen Fahrzeug?
Bei mir ist aber (derzeit wenigstens) alles normal. Oder haben die BST auch Wackelkontakte?
VG
735knut
Edit:
Da schreibt jemand im Internet, er habe eine unidentifizierte Airbag-Meldung und das habe er durch einen zusätzlichen Widerstand beseitigt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://5series.net/forums/diy-do-yo...bypass-125288/
Eine solche Meldung habe ich auch!
Was es doch für merkwürdige Zusammenhänge gibt.
Geändert von 735knut (10.01.2019 um 22:34 Uhr).
Alt 10.01.2019, 23:36   #16
BMWMAX
Idee
Ersteinmal sollte geprüft werden, ob die Batterie noch in Ordnung ist. Dies mit einem Batterietester den jede Werkstatt haben sollte. Dann einfach BST überbrücken und gucken ob die Fehler weg sind.
Hoovie hat auch seine Airbagmeldung durch Überbrückung der BST aufgelöst. So wie er es im Videolink siehe oben erklärt.
So wie du die Spannungen beschreibst klingt das nach einem Wackelkontakt. Eventuell auch am anderen Ende der Masse. Kontakt korrodiert?..
Geändert von BMWMAX (10.01.2019 um 23:55 Uhr).
Alt 11.01.2019, 15:30   #17
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
735knut
Wo genau hast Du gemessen? Direkt an der Batterie bestimmt nicht
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2019, 15:51   #18
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Polschuhe abnehmen, Pole außen und Polschuhe innen reinigen, Polschuhe befestigen.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2019, 11:31   #19
bmw-master1979
Hamann7
Ja, aber....
VG
735knut
Edit:
Glaskugelmodus auf On
Du musst schon konkreter werden,
welchen Fehlerspeicher eintrag hast,
wiederstand zündpille zu groß?
Und nochmal,dein Powermodul hat wegen Batterie-Unterspannung,
deine Spannung gekappt,das kommt eher selten vor.
Man behebt das in dem man den -Pol kurz abnimmt,
was du auch getan hast.
Den kommentar mit Battery Safety Terminal,kann man sich sparen,
den sonst wäre den *Pol nicht mehr an deiner Batterie
Ohne weiter Infos,wird eine Hilfestellung,sehr schwierig!
MFG LAKI
Alt 12.01.2019, 13:25   #20
BMWMAX
Muss dir da widersprechen Laki,
das BST kann (fehl)auslösen und sogar noch genügend Strom liefern zum Motorstart. Dabei reicht die Versorgung dann nichtmehr für alle Verbraucher. Meistens sind die Symptome Airbagleuchte und viele andere elektrische Probleme gleichzeitig.
So könnte zum Beispiel die volle Stromversorgung wiederhergestellt werden durch leichtes wackeln am +Pol.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/c26Jq1O1m0M
Viele Grüße,
BMW Max
Geändert von BMWMAX (12.01.2019 um 13:45 Uhr).
Antennenverstärker als Ursache? mlody69 BMW 7er, Modell E65/E66 34 22.08.2013 21:37
Elektrik: Bordmonitor - Bildschirm blackout - Hiiiiilfe roxan BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2007 21:15
BMW 5er: Drehzahlfehler - Ursache??? thomas@750i Autos allgemein 6 09.03.2007 17:13
Getriebe: 730d: Neues Getriebe nach x-fachem Blackout wjeschke BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.11.2003 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
