Alt 07.01.2024, 18:43   #11
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von pz745i Beitrag anzeigen
Im Fehlerspeicher steht natürlich nichts drinnen. Hat wer eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?
Dann verstehe ich nicht,warum du nicht gleich deinen Fehlerspeicher der ja leer war gepostet hast?
Vermutlich ein kontakt problem, den ein Schalter heilt sich nicht wenn das Fahrzeug warm wird.
Mfg Laki
Alt 07.01.2024, 19:26   #12
pz745i
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Da hast du natürlich recht. Ich hätte schreiben sollen bezüglich Getriebe steht nichts im Fehlerspeicher.
Die Diagnose von Markus wird zu 99% richtig sein. Ich werde den Bremslichtschalter demnächst tauschen lassen und hier berichten.
Fragt sich nur wieso mich der freundliche auf ein m. M. n. sicherheitsrelevantes defektes Teil nicht hingewiesen hat.
pz745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2024, 20:03   #13
bmw-master1979
Hamann7
Mit einem Diagnosegerät kannst du das durchschalten überprüfen.
Das der Freundliche nicht mehr das ware ist, ist nichts neues.
Dein Fehlerspeicher Protokoll ist aber nicht von BMW.
Ein Ruhestromproblem hast du auch.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 07.01.2024, 21:18   #14
Markus525iT
Was war denn der Auftrag an den Freundlichen? Nur auslesen oder auch Diagnose?
Die machen ja nur das, was du sagst. Und wenn du keine weitere Diagnose wolltest (?!??) machen die auch nicht weiter.
So ein Schalter kann kalt/warm schon unterschiedlich reagieren. Neben der Mechanik ist da auch ein Hallsensor verbaut. Das kann schon zum Beispiel eine kalte Lötstelle sein, die bei Wärme wieder funktioniert.
Der Bremslicht-Schalter hat zwei Kontakte, die gegenläufig arbeiten. Drückt man das Pedal macht einer auf und einer zu.
Das einzige was mich tatsächlich etwas stört ist, dass in der DME nichts drin steht. Die DME bekommt beide Signale, theoretisch sollte hier also auch was stehen
Das CAS bekommt nur ein Signal, ich weiß nicht ganz wie hier die interne Logik bzgl Plausibilität funktioniert.
Gruß Markus
Getriebeprobleme (Kein Gangeinlegen möglich) - 750Li Pat_DE_US BMW 7er, Modell E65/E66 30 01.05.2019 20:33
Auf andere Bremse umrüsten...wären auch E38/E39/E34 M5 Sättel mit Adaptern möglich? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 28 11.06.2016 01:49
Bremsen: Umbau von E38-Bremse auf E65-Bremse möglich? munsel1982 BMW 7er, Modell E38 24 13.01.2015 11:00
Elektrik: Codierung Starten ohne Bremse treten rabu BMW 7er, Modell E65/E66 11 12.09.2014 08:44
Getriebe: Hartes Gangeinlegen des R-Ganges im kalten Zustand!!! Vincent_Vega BMW 7er, Modell E38 32 11.09.2011 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
