Alt 11.07.2021, 14:03   #31
bmw-master1979
Hamann7
Was ist mit den Nebenagregaten?
Wurden beide riemen nun herunter genommen?
Mfg Laki
Alt 11.07.2021, 14:07   #32
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Ja, den für den Generator hatte ich unten. Dort war alles ruhig und spielfrei.
Den Riemen von der Klimaanlage hatte ich noch nicht unten, da ich (noch) kein Werkzeug für den Flexriemen habe.
D.h. potenziell könnte das Lager der Riemenscheibe des Klimakompressors noch in Frage kommen.
Das Geräusch steigt auch in der Frequenz wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird. Es klackert aber auch wenn die Klimaanlage aus ist.
Vom Abhören kommt es aber eher von Bank 2 auf der Fahrerseite.
740iM88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2021, 21:41   #33
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Am Wochenende werde ich den Riementrieb frisch machen (beide Keilrippenriemen, Riemenspanner und Umlenkrolle) und die Vakuumpumpe in dem Zug nochmal ausbauen und prüfen, ob ich dort etwas erkennen kann. Möglicherweise ist dort etwas im Argen. Immerhin ist sie nach dem Tausch der Dichtungen trocken geblieben.
Ich bin gerade schon bisschen ratlos.
Alt 28.07.2021, 21:10   #34
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
So, beide Riemen sind neu sowie Riemenspanner und Umlenkrolle. Das Problem besteht (erwartungsgemäß) weiterhin:
- Beim Kaltstart im erhöhten Kaltlauf nichts zu hören
- tritt auf bei Absinken auf normalen Leerlauf
- Einschalten der Klimaanlage beschleunigt das Klackern proportional zur Drehzahl
- Lokalisation gestaltet sich schwierig
- Keine Fehler im Speicher, Adaptionswerte alle in der Norm, keine Zylinder bezüglich Laufunruhe auffällig
- Während der Fahrt ist nichts zu hören, im Stand ab ca. 1000u/min ebenfalls nicht mehr
Bereits getauscht: Kettenspanner Fahrerseite, Dichtungen Vakuumpumpe, Umlenkrolle, Riemenspanner, beide Riemen
Ich habe eigentlich nicht vor die Suche unverrichteter Dinge einzustellen aber ich bin kurz davor.
Mögliche Ursachen:
-Valvetronic
-Gleitschienen
-Steuerkette
-Kolbenkipper
-Hydrostößel
-Ventilklappen unter Ansaugbrücke (gehören zur KGE???)
-gebrochene Drehfeder Nockenwelle
Das mal was mir noch so einfällt, aber ich habe keine Ahnung wie ich da jetzt weiter etwas ausschließen kann.
Wenn jemand von euch noch eine Idee hat, wäre ich dankbar.
Alt 28.07.2021, 22:04   #35
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Hast du schon jeden Injektor separat angesteuert/getestet?
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2021, 22:09   #36
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich schaue mir das mal genauer an.
Das kann so klackern? Ich finde viele Beispiele beim N52 wo es sich für mich sehr nach Hydrostößeln anhört. Das wiederum bekomme ich nicht damit zusammen, dass es auch nach längerer Fahrt dann immer noch tackert.
Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Stößel nach 113.000km und einer sauberen Servicehistorie ohne überzogene Intervalle so klackern können.
Aber dann werde ich mir jetzt mal die Einspritzventile anschauen.
Danke für den Hinweis.Von selbst hätte ich diese wohl nicht getestet.
Alt 30.07.2021, 07:37   #37
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Ich habe gestern die einzelnen Einspritzventile angesteuert. Auch dort war nichts auffälliges zu hören.
Ich habe ihn gestern ein bisschen im Stand laufen lassen und immer mal wieder kurz Gas gegeben. Manchmal hat er sich etwas verschluckt, bzw. hat etwas Zeit gebraucht, um sich wieder sauber auf die Leerlaufdrehzahl einzuregeln.
Könnte das vielleicht ein Hinweis auf Valvetronic oder Exzenterwelle, Zwischen- und/oder Schlepphebel sein?
Das Geräusch trat wieder erst nach über einer Minute im Stand nach dem Kaltstart auf.
Alt 30.07.2021, 23:14   #38
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
mach doch mal ein video so mit ca 1500 bis 2000 umdrehungen. geht das dann immer noch tock tock tock oder wird das schneller. doof zu erklären.
gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2021, 09:01   #39
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Ich hab gerade keine 2. Person aber wenn ich in der Garage mit offener Fahrertür über 1000 drehe höre ich das Geräusch nicht mehr. Im Fahrbetrieb ist das gleiche. Scheibe runter und nah an einer Leitplanke entlang ist nichts zu hören.
Das Geräusch ist drehzahlabhängig. Man kann es genau hören wenn durch Einschalten der Klimaanlage die Leerlaufdrehzahl etwas hochgeht. Das Geräusch wird im gleichen Takt schneller.
Alt 31.07.2021, 18:59   #40
BMWMAX
Den (vorgezogenen) Ölwechsel hast du schon durchgeführt? Intervall und Ölsorte war ja nach dem Kauf nicht mehr nachvollziehbar.
Gruß, Max
Motorraum: Klackerndes Geräusch nach Kaltstart! Mit Video marcel735i BMW 7er, Modell E65/E66 29 17.05.2017 22:07
Klackerndes Geräusch aus Ventildeckel und Leerlaufschütteln M70 andi_p BMW 7er, Modell E32 20 09.06.2011 13:39
Motorraum: Motorraum klackerndes Geräusch.... heinzralf BMW 7er, Modell E38 22 17.08.2010 15:36
Problematisches Geräusch bei 740i The-Godfather BMW 7er, Modell E32 2 09.01.2009 21:41
Metallisch klackerndes Geräusch am 6ten Zylinder Herbert BMW 7er, Modell E32 19 13.03.2003 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
