Alt 27.11.2023, 13:39   #21
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Laden und telefonieren würde mir reichen.
Wie wird das Teil angeschlossen.
Ich werde wohl ein anderes Kabel brauche, als das was an meinem
Festeinbau ist. Im vorab schon einmal Danke für die Infos
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2023, 17:17   #22
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Da Du einen Festeinbau hast, kannst Du damit nichts anfangen. Du müsstest dann auch auf Bluetooth umrüsten und die Armauflage in der Mittelkonsole tauschen, denn diese Snap In Adapter sind nur für die SA633 "Handyvorbereitung Business / Bluetooth Schnittstelle" gedacht.
Hier mal so eine Mittelkonsole mit Vorrichtung für die Snap In Adapter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...04778-223-1936
Bild 3 & 4 zeigen das ganz gut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...45778-223-7489
Bild 4 von 4
Hier kann man das auch nochmal sehen. In beiden Fällen sind diese angebotenen Teile allerdings aus Facelift Fahrzeugen.
Du müsstest dann leider das Telefon komplett umbauen auf Bluetooth.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2023, 18:52   #23
dirk750
Auf Bluetooth habe ich doch schon umgerüstet, dass heist ich brauche das Innenteil meiner Mittelkonsole und ein entsprechendes Kabel??
LG Dirk
Alt 28.11.2023, 07:35   #24
j_ramon.lopez
Ja. Die Bluetooth Umrüstung ist ja ein Bestandteil der SA633. Dazu gehört eigentlich das Innenleben der Mittelkonsole um die Snap In Adapter aufzunehmen.
Alt 28.11.2023, 10:46   #25
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07
Müsste man dafür nicht MULF1 oder TCU nachrüsten?
oder hat man beim Festeinbau schon eines der Steuergeräte?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2023, 11:39   #26
j_ramon.lopez
Welche einzelnen Komponenten da nachgerüstet werden müssen, ist mir nicht bekannt. Die TCU müsste als Steuereinheit für Bluetooth dann ja auf jeden Fall schon vorhanden sein. Die SA633 besteht ja nur noch aus Anschluss für den Snap In Adapter in der Mittelkonsole, dem ausklappbaren Tastenfeld für die manuelle Eingabe der Telefonnummern sowie der TCU im Kofferraum. In dem Fall ist vermutlich nur teils nachgerüstet worden, da die TCU ja theoretisch ausreicht. Das Schnurgebundene Telefon muss ja dann auch aus den Schubladen im Armaturenbrett ausgebaut werden.
Alt 28.11.2023, 11:49   #27
Bartho
das wäre natürlich am einfachsten
falls die TCU noch nicht da ist, dürfte das ein unfassbarer aufwand sein das alles nachzurüsten für welchen nutzen? Kosten/Nutzen sind da weit auseinandern
Bliebe nur das nachrüsten des Snap-In`s. Und wie komplex das ganze ist weiß ich nicht, Theoretisch bekommt das ding nur Spannung?
Ausbauen oder würde Raus-Codieren schon reichen?
Habe vor kurzem eine Combox an einen E90 nachgerüstet, und dort schlug dann der SOS Knopf alarm, kurzerhand raus codiert das ganze. Physisch vorhanden, aber ohne funktion. So könnte man es auch mit den Schubladen Telefon handhaben. Aus dem FA rausnehmen.
Alt 28.11.2023, 13:57   #28
j_ramon.lopez
Meine Aussage bezog sich auf @Dirk750...
Er hat die TCU ja schon nachgerüstet. Somit hat er einen Teil der SA633 nachgerüstet. Fehlen bei ihm noch der Einsatz in der Mittelkonsole komplett inklusive Kabelsatz und dem kompletten entfernen des Kabelgebundenen Telefons.
@Bartho,
hatte Deiner nicht schon ab Werk die SA633? Dann hat er auch definitiv die Anschlussmöglichkeit der Snap In Adapter in der Mittelkonsole.
Den Adapter da einsetzen, dauert keine 2 Minuten. Ich habe in meinem Wagen diesen Lighning Universal genommen, denn ich brauche ja nur Aufladen und Außenantenne. Und das sollte in jedem Fall funktionieren.
Alt 30.11.2023, 17:13   #29
Bartho
man könnte aber auch einfach ein 12v usb adapter in die Mittelkonsole legen, oder bekommt man diesen Kabelsatz für den Snap-In Adapter so leicht?
Kann aber verstehen das der innere monk mit der billig 12v zu usb variante nicht d'accord geht damit.
Ja meiner hat 633 schon drin gehabt. Ohne Lade Snap In, das hab ich da kurzerhand selbst rein gefummelt.
Alt 30.11.2023, 22:30   #30
j_ramon.lopez
Das Problem bei der Ganzen Geschichte ist, daß ich die Außenantenne nur über das Snap In angebunden bekomme. Wenn es wirklich nur um das Laden geht, dann reicht natürlich auch ein simples Lightning Kabel und ein Zigarettenanzünder Adapter auf USB.
Aber wie die ein oder anderen schon feststellen mussten ist die Außenantenne in manchen Regionen einfach nötig um vernünftigen Empfang zu haben.
Den Snap In bekommt man doch super einfach rein und auch raus. So eins für Iphone 5/5S/SE habe ich auch noch sogar mit passendem Handy rumliegen.
E38-Teile: Eject Box Siemens BIT 2 Yokoone Suche... 1 11.01.2013 21:01
Elektrik: Eject Box 3V umbau Setech BMW 7er, Modell E32 6 28.08.2012 10:18
E38-Teile: Eject Box Siemens BIT 2 Amonti Suche... 4 13.04.2010 22:22
E38-Teile: telefon und eject-box santa cruz Suche... 1 12.05.2009 22:14
EJECT - BOX Autotelefon Vollgasheinz Suche... 0 31.01.2006 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
