Alt 03.01.2024, 19:16   #21
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Zitat von Bastl Beitrag anzeigen
Gut, Wasser ist wurscht - ich hab nach 300-400m schon 45 Grad Kühlwasser.
Öl 20-25 km wäre aber arg viel - ich hab bei flotterer Teillast schon nach 6-7 km 80 Grad Öltemperatur.
Jetzt sehe ich aber auch gerade, dasS Du einen N74 hast und keinen N73. Turbo geht möglicherweise etwas schneller.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2024, 19:48   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Ja, wird auch so sein, aber Deine Werte für Öl wären mir etwas zu lange.
Hab von N73 damals leider keine Werte mehr in Kopf :(
Alt 04.01.2024, 00:36   #23
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Nicht wirklich. Unsere Motoren haben einen Öl-Wasser-Wärmetauscher verbaut, das Kühlwasser erwärmt das Öl. Durch diesen Wärmetauscher erwärmt sich das Kühlwasser zwar einen Tick langsamer, aber dafür wird auch das Öl angewärmt, was wiederrum gut ist.
Ich würde hier eher davon ausgehen, dass Wassertemperatur = Öltemperatur - 10°C, so vom Bauchgefühl her. Zumindest in der Warmlaufphase. Wenn er warm ist, kommt noch der Ölkühler mit ins Spiel.
Es ist eben kein M70/M73 mehr, vergesst die Weisheiten, die für diese Motoren galten. Wir haben ein hochmodernes Triebwerk mit Direkteinspritzung, was für Magerbetrieb ausgelegt ist und gut Temperatur macht. Magerbetrieb bedeutet eben Temperatur. Bei meinen CAN-Tests damals hatte ich den Motor in der Garage laufen lassen und nach ca. 5-6 Minuten hatte er schon seine 90-95°C, von ca. 10°C Temperatur in der Garage und das im Stand.
Bei diesen Motoren hat man sehr sehr viel dafür getan, dass sie so schnell wie möglich die Betriebstemperatur erreichen, das darf man nicht vergessen. Da geht es nicht, dass das Öl rein vom "Motor" erwärmt wird, das dauert einfach zu lange.
Jö, passt.
Das spielt nicht so die große Rolle.
Christian, ich würde mir da nicht so viele Gedanken machen. Ich handhabe es so, dass wenn der "Begrenzer" weg ist, tritt die Socke.
Geändert von HeinrichG (04.01.2024 um 11:27 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2024, 11:17   #24
CMM70
12-Zylinder Pilot
@ Heinrich
Danke für Deine Expertise und erstmal noch ein gutes neues Jahr für euch alle!
Das war für mich als alten Mechaniker sehr aufschlussreich, man lernt eben nie aus. 👍🍻
Alt 04.01.2024, 11:26   #25
HeinrichG
Ach, ja, stimmt, da war ja was...
Frohes neues und gesundes Jahr, allzeit knitterfreie Fahrt.
Alt 04.01.2024, 13:54   #26
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Klima ist aus.
Sorry für OT, aber meine Klima läuft immer. Warum schaltet man die aus?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 04.01.2024, 14:16   #27
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Ich schalte meine auch nur bei Bedarf zu.
Nicht jede(r) mag die trockene Luft, das kann gerade im Winter echt zu trockenen Schleimhäuten führen.
Auch im Sommer will ich nicht immer das Auto runterkühlen, ich fahr zwar keine Kurzstrecke, aber auch bei 10km muss es nicht von 30°C auf 21°C runter. Ist aber persönliche Präferenz.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2024, 14:37   #28
mahooja
seven till heaven
Ja, trockene Luft ist sicherlich persönliches Empfinden. Die Temperatur lässt sich aber doch recht genau einstellen. Und gerade jetzt bei diesem nass-kalten Wetter möchte ich den Antibeschlag Sensor nicht missen, der ja ohne Klima ausgehebelt wird (oder nicht?). Hatte im e65 tatsächlich noch nicht einmal beschlagene Scheiben, auch nicht als ich mit der Holden und den zwei Kids nach einem überraschenden Guss pudelnass eingestiegen bin
Alt 04.01.2024, 14:58   #29
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ich schalte die nur bedarfsweise zu, wenn ich sie benötige. Im Winter öfter wegen Feuchtigkeit, im Sommer nur wenn wirklich zu heiß. Und ab und zu damit das System auch funktionsfähig bleibt. Und Sprit spart es auch noch.
Alt 04.01.2024, 14:59   #30
Bastl
V12-infiziert
Alles richtig - bis auf Spritsparen! Bitte sowas nicht beim V12 anmerken
Früher hab ich die auch immer ein- und ausgeschaltet, heute läuft die in allen Autos permanent mit.
Getriebe: Vibrationen im Stand vom Getriebe BayernRider BMW 7er, Modell E32 15 25.02.2009 01:17
Motorraum: 7er geht Abbund zu an der Ampel aus? fritzax BMW 7er, Modell E38 10 23.02.2009 12:00
Hilfe! Getriebe wechselt im Stand... 7er-Fan1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 12.08.2008 13:48
Getriebe: Ruck im Stand nach Abstellen // Getriebe Frrezman BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2006 20:03
getriebe öl stand samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
