Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 06.04.2012, 21:40
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Mostverbund und Mostleitung brücken
Wenn ein Gerät aus dem Mostverbund defekt ist, muss man dieses entweder ersetzen oder reparieren Weil der Most-Ring (das rote Licht) unterbrochen ist!
Bis das funktionierende Gerät wieder da ist, kann man das defekte Gerät aus dem Most-Ring nehmen, damit wenigstens der Rest weiter seinen Dienst machen kann.
Somit muss man das rote Licht weiter leiten!
Endweder man kauft sich eine fertige Mostbrücke Nr.7 in dem folgenden Link bei BMW oder man brückt es mit einem stück Schlauch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...l_fibre_cable/
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, diese ist aber nur hinten im Kofferraum von nützen, somit gehe ich nicht weiter darauf ein.
Ich habe mich mal wieder mit Paint versucht
Bild 1: Most Stecker und die Problematik
Bild 2: Funktion der Mostbrücke von MBW Nr.7
Bild 3: alternative Lösung (keine Dauerlösung in meinen Augen)
mfg odd...
Mostverbund nach meinem Wissensstand(bitte berichtigen, falls etwas nicht stimmen sollte):
1 MMIGT (Display)
2 CD-Wechsler
3 Antennenverstärker
4 Kopfhörerinterface
5 Spracheingabe
6 Navigation
7 Videomodul
8 DVD-Wechsler
9 Telefonmodul
10 Logik 7 Verstärker
11 ASK
12 Most Ring zur Mostdiagnose
13 Kombi
14 Fonddisplay
und wieder von neu ;-))
Dateityp: jpg Moststecker.jpg (55,6 KB, 906x aufgerufen)
Dateityp: jpg Moststecker mit Mostbrücke.jpg (58,1 KB, 838x aufgerufen)
Dateityp: jpg Most alternative.jpg (57,2 KB, 836x aufgerufen)
Alt 17.05.2018, 20:17   #41
ronidaban
Fahrzeug: E65 2004
Ich komme einfach nicht weiter habe alles schon überbrückt.
Navirechner,Ask,Cd-wechsler,TCU,Tuner (das ding über der Hutablage)
und es geht trotzdem nicht.
Ich bin echt verzweifelt kann mir jemand bitte helfen.
ronidaban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2018, 20:17   #42
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
In welcher Form willst du Hilfe haben?
Das Ask kann man nicht brücken, das gehört wie das mmigt zum minimalsystem meine ich.
Alt 18.05.2018, 20:22   #43
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
ASK ist Bus Master. Wenn man ihn aus dem Netzwerk rausnimmt, bleibt MOST komplett tot und wird auch nicht gestartet.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2018, 20:42   #44
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Aktiviere im i-Drive das Mostmenü und schaue nach, welche Most-Geräte bei dir noch verbaut sind.
Zündung an, i-Drive 10s gedrückt halten, bis der Button aufplobt, dann im Uhrzeigersinn 3 Klicks (nach rechts), dann gegen den Uhrzeigersinn 3 Klicks (nach links), dann 1 klick im Uhrzeigersinn, dann 1 Klick gegen den Uhrzeigersinn, dann 1 Klick im Uhrzeigersinn und dann das ganze bestätigen indem man das i-Drive einmal betätigt.
Hast du überhaupt ein Signal am ASK oder MMIGT?
Wenn wie meine Vorredner bereits erwähnt haben, dein MMIGT oder ASK die Grätsche gemacht haben, wirst du mit dem Bypass nicht weiterkommen, da der BUS abgeschaltet wird.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2018, 21:28   #45
ronidaban
Fahrzeug: E65 2004
Da wir kein Gerät angezeigt.
Und neuerdings zeigt er auch Notruf System fehler
Alt 01.05.2019, 19:40   #46
bmw740ie38wien
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
Hallo. Wie ist es mit dem schlauch gemeint? Kann leider nichts mit der grafik anfangen? Bitte mir besser erklären. Danke
bmw740ie38wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2019, 19:45   #47
bmw740ie38wien
Standard Radio geht nicht
Hallo. Können die Spezialisten vielleicht bitte helfen? Und zwar. Heute gekauft bmw e65 735i bj.2003. Kein Ton aus radio, keine senderliste, uhrzeit datum nicht einstellbar, boardcomputerdaten keine angezeigt, pdc ton keiner da(optisch wird es aber angezeigt) beim scrollen ins navi menü, bleibt Bildschirm schwarz. Dieser test mit dem idrive Knopf wo man lange drauf halten soll wegen dem most test, das geht nicht bei mir. Es lässt nicht zu . Keine Vibration etc wenn man es machen will. Für eine geziehlte Antwort sowie Hilfe , bin
Ich sehr dankbar.
Alt 01.05.2019, 21:07   #48
thorsten9789
Fahrzeug: E65 730d 4.2004
Hallo!
Das gleiche Problem hatte ich auch bei meinen BMW E65 730d BJ 2004.
Habe damals auch alles versucht was ich hier im Forum gelesen und gefunden habe.
Es hat nichts geholfen.
Also bin ich zur BMW- Werkstatt.
Habe ein neues Radio bekommen das muss dann auch noch angelernt werden. Das geht bloß bei BMW. Ca. 1100€
Dann war das Sprachmoduel noch kaputt. Sitzt hinten links im Kofferraum , ist Hydraulichöl reingelaufen.
Habe ich bei Ebay gekauft 150€ aber der muss auch neu angelernt werden und das macht nur BMW.
So war das bei mir.
Gruß Thorsten
thorsten9789 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2019, 21:12   #49
Zitat von thorsten9789 Beitrag anzeigen
Hallo!
So war das bei mir.
Gruß Thorsten
Sorry - du hast 1100 € für das "Anlernen" des neuen Radios bezahlt?
Wenn das so ist - dann haste dich aber mächtig über den Tisch ziehen lassen.
Zitat Ende
Na - dann hast aber nicht richtig hingeschaut und .....
Dass das alles "NUR BMW kann" - selten hier einen solchen Quark und Unsinn gelesen.
Alt 01.05.2019, 21:18   #50
thorsten9789
Nein 😁 mit Radio , Arbeitslohn und anlernen
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 20:56
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Elektrik: Airbag Beifahrerseite Sensor brücken? flori0815 BMW 7er, Modell E38 7 29.05.2007 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
