Modell E65/E66 |
12.02.2015, 07:57
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
muss ja wohl irgendwas mit der Ventilsteuerung sein oder ?
12.02.2015, 13:08
Fahrzeug: X6-35D
Sind die VVT nicht die beiden Motoren im Alu-Gehäuse ober auf den Ventilbänken.
Mal den Stecker kontrollieren und die Endstellungen mit In.a neu anlernen.
12.02.2015, 18:46
#13
ja ok, aber mit dem evtl. neu anlernen, traue ich mich ehrlich gesagt nicht so gerne ran.
13.02.2015, 10:59
Keine Angst da kannst nichts falsch machen, die fahren einmal hoch und runter, kaputt machen kannst du nichts.
13.02.2015, 11:20
#15
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Lade doch erst mal die Batterie über Nacht und beobachte ob der Fehler nach wie vor kommt, bevor du anfängst herumzuexperementieren.
Die Stellmotoren der VVT ziehen ordentlich Strom und wenn deine Batterie nicht mehr fit ist kann das schon für den Fehler verantwortlich sein.
13.02.2015, 11:27
#16
Fahrzeug: X6-35D
Du kannst das auch in einer Freien machen lassen, kostet 50€.
13.02.2015, 12:15
#17
hallo, das stimmt, ganz fit ist die Batterie nicht mehr.
05.03.2015, 18:34
#18
Fehler Meldung
Hallo habe heute nochmal ausgelesen und erhielt folgendes Protokoll
CDKDVFSG VVT Steuergerät int. Fehler P1043
Fehler wuedr d- Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlerart : ROM Test Fehler
Lfd. NR.: 1 von 2\par
Fehlerspeicherinhalt von 1\par
FehlerNr.: 10334 CDKDVFSG - VVT-Steuergeraet interner Fehler P1043\par
\par
FehlerStatus : (0) Fehler bisher nicht aufgetreten\par
MIL : (1) Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen\par
Readiness : (0) Testbedingungen erfuellt\par
Z-Flag : --\par
Fehlerart : (8) ROM-Test Fehler\par
\par
Fehlereintragstatus :\par
DiagnoseStatus: Diagnose aktiv \par
--\par
--\par
--\par
--\par
--\par
\par
FLC : 2, HLC : 0, DLC : 37\par
CLA : 33, Haeufigkeitszaehler : 1, TSF : 0.00 sec (Entprellung spor.Fehler)\par
\par
Freeze Frame des Fehlers :\par
Freeze Frame : Regelstatus Bank1 (flglrs) Regelung EIN\par
Regelstatus Bank2 (flglrs2) Regelung EIN\par
Berechnete Last (rml) 1.56 %\par
Motortemperatur (tmot) 66.00 Grad C\par
Regelfaktor Bank1 (fr_u) 1.02 -\par
Adaptionsfaktor Bank1 (fra_u) 1.05 -\par
Regelfaktor Bank2 (fr2_u) 0.99 -\par
Adaptionsfaktor Bank2 (fra_u2) 1.02 -\par
--- 0.00 -\par
Motordrehzahl (nmot) 760.00 /min\par
Fahrzeuggeschwindigkeit (vfzg_u) 30.00 km/h\par
\par
Umweltbedingungen: Neu ----> Ersterkennung\par
10 Motordrehzahl (nmot) -- -- 760.00 /min\par
20 Versorgungsspannung (ub) -- -- 14.60 V \par
18 Motortemperatur (tmot) -- -- 66.75 Grad C\par
kann mir das einer mal näher Erläutern !
Steig da noch nicht ganz durch
danke.
05.03.2015, 18:44
#19
welches Programm hat denn dieses Kauderwelsch produziert?????
05.03.2015, 19:02
#20
hi da hat wohl I...a etwas wohl gesponnen anscheinend.
nichts davon zu verwerten ?
