Alt 30.03.2012, 11:45   #41
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Mr.Bimmer Beitrag anzeigen
dann NUR das Plastik um die Lenksäulenverkleidung abmachen
Das sind bei mir drei Teile. Versteh immer noch nicht was du meinst
Ich hab ein Verkleidungsunterteil, Oberteil und Vorderteil.
Wenn ich dich und das TIS richtig versteh, das Vorderteil lösen (Richtung Lenkrad) und das Unterteil abnehmen. Oberteil wird nicht angefasst
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.03.2012, 12:28   #42
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Richtig, sind insg. sogar 5 Teile.
Erstmal die drei schrauben lösen (2x oben 1x unten) dann das Plastik zum Lenkrad, die untere Verkleidung nach unten, die obere Verkleidung nach oben und die zwei Abdeckkappen (wo sich auch der Joystick und Lenkradheizungsknopf befinden) zur Seite hin abmachen. Um deine Frage zu beantworten: Es wird alles einmal ringsum abgebaut!
Zuvor jedoch die Platte unter dem Tacho nach oben drücken und dann nach vorne herausziehen.
Wenn du dann den Stoff etwas nach hinten drückst kommst du an die Spindel für die Höhenverstellung. Die Spindel für die Längsverstellung kannst du leider nur erreichen, wenn du alles ausbaust.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2012, 10:16   #43
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Benutzerbild von deMaulwurfn
Fahrzeug: E65, 745i (06/2002), F20 116i (04/2012), AUDI A3 1,8T (10/2001), Urquattro 10V
mal ganz blöd gefragt...
Ist das bei jedem E65 so, dass das Lenkrad zur Ausstiegshilfe hochfährt?
Ichkann zwar alles einstellen, aber beim Aussteigen passiert nix.
GPS-Fahrzeugüberwachung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bitlocate.de
"...wer mit mir nicht klarkommt, der muß noch an sich arbeiten..."
deMaulwurfn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2012, 10:20   #44
warp735
Mr. Diesel
@Kevin
vielen vielen Dank...
@Jörn
kann man auch wegcodieren
Alt 31.03.2012, 10:26   #45
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
ich würd mich freuen, wenn es hichfährt... bin ja nu auch nicht mehr der Jüngste...
An meinem Italiener hat noch jeiner was codiert...
Allerdings habe ich nach dem Abklemmen auch nie etwas initialisiert... also vor-rück, hoch-runter...
Alt 31.03.2012, 10:32   #46
warp735
Mr. Diesel
Bist du Erstbesitzer oder warum weißt das da noch nie jemand was gemacht hat
Alt 31.03.2012, 10:46   #47
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
das wäre sehr unwahrscheinlich, da an dem Wagen nie was gemacht wurde. Leider auch keinerlei Pflege.
Mit Sicherheit kann ich das nicht sagen, aber nachdem alles noch auf dem Stand der Auslieferung ist, gehe ich davon aus, dass dort noch nie Hand angelegt wurde.
Alt 31.03.2012, 10:48   #48
warp735
Mr. Diesel
Komische Theorien hast du
Der Wagen war doch sicher 100x (überspitzt) bei BMW, zumindest als er neu war
Wird den Erstbesitzer halt genervt haben und die haben ihm das deaktiviert.
Oder willst jetzt lieber hören das das kaputt ist
Alt 31.03.2012, 11:00   #49
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
na sicher war er das.
und: JA ich habe komische Theorien. Es sind eben auf Vermutungen basierte Annahmen, da ich noch nicht die Möglichkeit habe, Codierungen einzusehen.
Für VAG habe ich die Diagnosetools, da es der erste E65 ist, hierfür leider noch nicht. Wäre es so, dann müsste ich sicher nicht darüber philosophieren...
Daher auch die anfängliche Frage...
Da aber auch der Softwarestand der der Auslieferung entspricht, hatte der Vorbesitzer (den ich mittlerweile kenne) hier keinerlei Ambitionen, sein Auto zu verändern.
Aber - richtig... Es ist eine Annahme...
Alt 31.03.2012, 11:05   #50
warp735
Mr. Diesel
Scheint ja offenbar kein einfaches Thema zu sein
Bei der Lenksäule brauch man keine "neue Software", das ist eine kleine Car&Key Einstellung die selbst der in wenigen Minuten geändert hat.
Da deine Lenksäule ansonsten normal funktioniert MUSS das geändert worden sein.
Wäre der Wagen noch wie ab Werk, dann würde auch die Lenksäule automatisch verfahren. So einfach ist das
Elektrik: El. Lenksäulenverstellung murat735 BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2009 11:53
Elektronische Lenksäulenverstellung nachrüsten... CLLIVE BMW 7er, Modell E38 16 13.10.2008 19:40
Elektrik: Lenksäulenverstellung nachgerüstet immeranders BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2007 17:33
Innenraum: elektr. Lenksäulenverstellung Bommi BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2005 13:24
E32 Elektrische Lenksäulenverstellung BullPit Suche... 0 02.06.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
