Alt 01.04.2015, 22:41   #1
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Standard SRA Verlauf der Schläuche
habe nach wie vor das Problem das die SRA der rechten Seite nicht funktioniert.
Kann mir jemand sagen wie und wo die Schläuche verlaufen ?
Habe das Wasser nämlich unter dem Auto bzw. unter dem rechten Radkasten gesehen, sowie wenn mann die Motorhaube aufmacht
auf dem Holm.
Bin für jeden Tipp Dankbar.
Gruß Micha
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2015, 22:50   #2
ACS highliner
Das mit dem Wasser verstehe ich jetzt nicht? Ist die Anlage rechts undicht, oder wie? Das wird evtl. die Düse selbst sein. Evtl. ist diese verstopft.?
Die Schläuche verlaufen doch hinter der Pralldämpferstange oder wie das Aluteil hinter der Soßstange heist oder nicht.?
Alt 01.04.2015, 22:59   #3
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Das weiß ich ja eben auch nicht !
Ich weiß nur das die Düse sich nicht hebt und das Wasser aus dem
rechten Radkasten läuft.
Ich tippe mal das dort irgendwo ein Schlauch hinüber ist !
Auf jeden Fall kommt es vorne nicht an !
Alt 01.04.2015, 23:02   #4
ACS highliner
Wenn ein Schlauch hinüber wäre, wann würde dein Behälter ja leer laufen. Oder ist das auch der Fall? Oder ist es nur nass wenn du die SRA betätigt hast???
Edith: Michi, hier kannst du sehen wie es hinter der Stoßstange aussieht. Im Bild 2 kannst du den Behälter sehen. Dort schaut auch ein Schlauch raus. und der läuft, wie ich schon vermutete hinter diesem Träger lang.
Dateityp: jpg 09.12.2013 302.jpg (103,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 09.12.2013 301.jpg (104,7 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von ACS highliner (01.04.2015 um 23:17 Uhr).
Alt 02.04.2015, 14:03   #5
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Ja du hast recht highliner.
Ich dachte das evtl. die Schläuche der Scheibenwischfunktion damit zu tun haben.
Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
Die SRA hat ihre eigenen.
Mir grault es schon. Dann muss ja die Stoßstange runter. omg.
Naja dann steht wohl bald eine Bastelstunde an.
Danke Gruß Micha
Alt 02.04.2015, 16:28   #6
Nimm Dir aber für die vordere Stoßstange einen 2. Mann dazu - die ist zu unhandlich und flexibel für eine Person .
na? hilfreicher Tip zur Sache? ^^
ps. alternativ zu dem Mann kannst Du Dir natürlich auch ne Frau dazu nehmen - zum helfen .....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 02.04.2015, 18:18   #7
ACS highliner
Michi, ich wohne nicht so weit weg von Dir. Wenn du da Panik vor hast, dann komm rum. Stoßstange abmontieren is kein echter Akt.
@Peter: Ich lege mir immer ne Decke drunter, wenn du keine 2. Person zur Hand habe. Allerdings auch wenn eine zweite Person anwesend ist. Sicher ist sicher.
Alt 02.04.2015, 19:41   #8
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Das ist mal ein Angebot Highliner.
Ich würds wohl auch bei mir machen, komme aber evtl.
gerne auf dein Angebot zurück. Würde dann meine Poliermaschine
mitnehmen, um direkt die Scheinwerfer
zu schleifen und Polieren.
Die haben es auch mal wieder nötig !
Wie sehen denn deine aus ?
Gruß Micha
Alt 02.04.2015, 20:28   #9
ACS highliner
Schau dir nochmal das eine Bild da oben vergrößert an.
Ich würde ja sagen dass sie aussehen wie neu aber dann würde ich lügen.
Alt 02.04.2015, 21:20   #10
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Ja wo du recht hast....
Verlauf Schläuche Motorhaube JensB BMW 7er, Modell E38 1 05.04.2011 12:33
Verlauf Antennenkabel Dachantenne FL JensB BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2011 20:33
Verlauf der Rippenriemen? casi-1166 BMW 7er, Modell E38 2 26.11.2008 09:31
Abgasanlage: verlauf der auspuffanlage gleich bei 735i und 535i ? siga87 BMW 7er, Modell E32 7 26.11.2007 20:15
Motorraum: Schläuche an der DK beim Fuffi TBF BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2006 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
