Alt 19.02.2020, 08:36   #11
Cicicok
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Bisschen OT, aber wenn man keinen Verstärker hat, lohnt sich den kleinen einzubauen? Surround brauche ich nicht, es geht mir mehr um die Bässe, keine laute bam-bam, aber vom ASK kommen fast keine.
Nachgerüstet: MMIGT FL, TCU 1.5, GTO Innenspiegel, Original BMW iPod Interface, Videomodul + mono AUX, NAV03, FL IHKA im vFL-Design
Cicicok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2020, 19:59   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Rüste doch ein Logic7 nach. Ich denke, Laki steht Dir da mit Rat zur Seite.
Lautsprecher Set:
Dazu noch Endstufe...und was noch, weiß Laki :-)
Gruß Achim
Alt 19.02.2020, 20:02   #13
Markus525iT
Kabelbaum.
Wie gesagt, nicht zu finden
Markus
Alt 19.02.2020, 20:07   #14
Puddlejumper
Und das? Oder ist es nicht das richtige?
Alt 19.02.2020, 20:17   #15
Markus525iT
Nicht für E65 geeignet.
Markus
Alt 19.02.2020, 21:04   #16
bmw-master1979
Hamann7
Suche dir einen kompletten Kabelbaum,
von einem Fahrzeug mit Logic7 Ausstattung.
Dann ist der Umbau kein Problem.
Fahrzeuge mit Softclose haben schon die hinteren Lautsprecher Kabel in den Türen verbaut!
Das spart Zeit und Geld.
Mfg Laki
Alt 19.02.2020, 21:08   #17
Markus525iT
Ich weiß, aber für die Option habe ich keinen Platz und keine Zeit. Deswegen suche ich jemanden der das für mich tut
Im Endeffekt sind es nur die 2 Leitungen zu den Türen und die eine zum Center und eine Most Leitung. Den Rest kann ich übernehmen.
Türkabelbaum habe ich schon, die kommen im Zuge der Rollos mit rein
Markus
Alt 19.02.2020, 21:17   #18
bmw-master1979
Hamann7
Ich bin mir jetzt nicht sicher,
ob die Kabel mit Softclose schon liegen oder weil das letzte Fahrzeug schon Seitenrollos hatte?
Musst halt nach schauen, und berichte bitte.
Du hast die Kabel zu den Bässen vergessen,
diese brauchst du auch, von hinten nach vorne.
Danach noch das CENTER Kabel.
Die vorderen Türen brauchen keine neuen Kabel.
So ein Logic7 Umbau ist nicht ohne,
Codieren ist da das kleinste Übel, trotzdem gutes gelingen.
Mfg Laki
Alt 19.02.2020, 21:22   #19
Markus525iT
Servus,
ich habe die Kabelbäume aus einem Auto mit Sonnenrollo und Softclose hier. Da sind die Kabel dabei.
Kann aber sein das das Auto auch Logic hatte.
Softclose und Comfort Zugang haben die gleichen Stecker und Kabel am Schloss . Meiner hat aktuell nur Komfort Zugang. Da kann ich mal berichten ob die Kabel schon liegen.
Die Kabel zu den Bässen brauche ich nicht. Ich habe schon das HiFi System.
So kompliziert hört sich das nicht an. Da habe ich schon deutlich anderes gemacht.
Markus
Alt 19.02.2020, 21:26   #20
bmw-master1979
Hamann7
Berichte bitte.
Ich habe die Kabel der Bässe immer mit verlegen müssen, den die für das kleine System funktionieren nach der Logik 7 Codierung nicht mehr.
Mfg Laki
740 Facelift - viele elektr. Funktionen weg - Fragen zum Codieren Wolle-Touring BMW 7er, Modell E38 21 06.04.2013 14:19
Sitzmodul codieren bzw. Funktionen deaktivieren ?!? Simon 760IL BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.05.2012 20:35
Komplettausfall aller Funktionen die über den Bordmonitor laufen (Logic 7) Kimble BMW 7er, Modell E65/E66 56 08.03.2012 14:27
Wer kann Logic 7 Verstärker codieren Kreis Siegen? Klausi87 BMW Service. Werkstätten und mehr... 33 08.12.2010 00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
